Сигма-6
Да  к чему  базар, самолет  прекрасно  летает, модернизация  я  думаю  тут  ни  к чему.  Сергей  Игнатьев  создал  то, что  надо, теперь  слово  за  потребителем.  Маркетологи  АУ........... ;D
Где про это можно почитать ткните пальцем или обьясните каким образом предкрылок снижает пикирующий момент?
http://smolenskcrash.com/smol_conf/dane/154M/aerodinamika_tu154m.pdf Практическая аэродинамика самолета Т154М. Раздел: влияние средств механизации крыла на аэродинамические хар-ки самолета.
Нашел ,спасибо
В Усть-Каменогорске, лет 20 назад, один летчик, спортсмен, купил «Вильгу 35», и летал на ней на свою дачу в горы. Сначала c креном 90  градусов летел вдоль лесной дороги, потом под горой крутой вираж и в дыру между елок, касание на одно колесо и пробег по наклонной дороге, на одном колесе, и  только в конце пробега на три точки ставил.
Мы специально приезжали на машине, смотреть и удивляться.
В километре от дачи были поля и дороги хорошие, для посадки и взлета, но самолет не бросишь в поле.
Сигма-6 в таких случаях, как раз то что нужно, и ЛТХ серьезные, и коммуникабельность и универсальность, и еще и не имеет мировых аналогов!
Высокомеханизированное крыло очень плохо срывается. При срыве полубочка обеспечена.
Когда то в Аэропракте был создан самолет с щелевым крылом А-6, на котором я совершил свой первый полет. Я видел его последний полет, который стал последним и для моего друга. Причиной катастрофы было сваливание, причем очень злое.
Ясно, а
Почему конструктор изначально не поставил классическое оперение, а применил V образную схему?
Это было  решение, подчиненное общей идее складного самолета.
Идея была в том, чтобы вращающийся винт при сложенном крыле был огражден спереди сложенным крылом, а сзади V-образным оперением.
К слову, это оперение не очень нравилось и самому конструктору... 😉
Вы наверно в курсе всех дел. Тогда позвольте еще спросить. Какие выявились недочеты по устойчивости и управляемости с V образным оперением?
По тангажу - было более-менее.
С путевой устойчивостью - была проблема.
С новым оперением - стало как и должно было быть.
С предкрылком высокоплан, а, тем паче, парасоль, сорвать, думаю, проблематично. В бытность студентом, в маевском аэроклубе, все попытки свалить Як-12М потерпели неудачу - вне зависимости от крена, тангажа, режима двигателя и методик ввода.
На самом деле да были проблемы, но их решили путем увеличения длины хвостовой балки и увеличив площадь оперения.
Но так, как Т оперение было уже запущено сделали и Т образное (с увеличенными плечами). так что проблема была не в типе оперения, а в короткой хвостовой балке изначально.
Срыв крыла с механизацией. Чем больше угол закрылка, тем резче срыв.
    51,9 КБ · Просмотры: 406
    226,3 КБ · Просмотры: 355
    216,8 КБ · Просмотры: 356
1
    213,4 КБ · Просмотры: 349
    219 КБ · Просмотры: 363
    232 КБ · Просмотры: 336
1
    221,3 КБ · Просмотры: 366
    223,2 КБ · Просмотры: 353
    226,4 КБ · Просмотры: 335
1
    228,7 КБ · Просмотры: 346
    229,3 КБ · Просмотры: 362
По отзывам, А-6 был, хорошим самолетом: многое прощал. Наверно пилот тянул до последнего стараясь попасть на полосу. Но чудес не бывает... Увы.
Нет,
очевидец опишет лучше
Нет,
Прошу прощения. Могу удалить.
Ребят  как  правило  экспериментами  занимаются  очень  опытные  пилоты-  испытатели  и..................люди  не  читавшие  РЛЭ  самолета, недоученные  пилоты  и  просто  м##аки, простите  за  сленг.  Спор  о  минимальных  скоростях  у  начинающего  пилота  может  окончится прочтением показаний  прибора  УС  , а  у  влетанного  пилота  чутьем.  Есть  много  причин  упустить  скорость  на  ЛЮБОМ  самолете  если  пилот  не  чувствует  самолет  как  говорят  ##пой, порой  на  УС  смотрят  когда  чувствуют , что    то  не  так.............для  подтверждения  своих  ощущений , не  больше. ;D
