Вопросы теории вертолетов, спорим, рассуждаем, объясняем...
Дабы вернуть дискуссию в нужное направление приведу выдержку из начала статьи:
http://www.irjamming.ru/helicopters_screw.html
Осторожно: двухлопастный несущий винт
Несколько лет работы молодого американского изобретателя Артура Янга (Arthur Young) привели к созданию первого практического двухлопастного несущего винта (НВ) вертолета. Изобретателю удалось заинтересовать компанию Bell Aircraft, и в 1945 году на основе этого винта был создан один из первых практических вертолетов Bell 47. С тех пор, на протяжении более полувека, двухлопастные винты стали визитной карточкой вертолетов фирмы Bell - от легких Bell 47 и Bell 206 до внушительных Bell 209 и Bell 214. Война США во Вьетнаме прошла под стук двухлопастных винтов транспортного UH-1 Huey и ударного AH-1 Cobra. Ассоциация вертолетной индустрии, Простой, малодетальный и недорогой двухлопастный винт с общим горизонтальным шарниром (ГШ) на оси вала привлекал и до сих пор привлекает разработчиков легких вертолетов. Наиболее успешными современными вертолетами с двухлопастным НВ стали вертолеты американской фирмы Robinson Helicopters – R22 и R44. Отсутствие вертикальных шарниров (ВШ) в двухлопастном НВ обеспечивает еще одно серьезное преимущество такого винта – отсутствие проблем с земным резонансом. Шарнирное сочленение НВ с валом обеспечивает безмоментную (без изгибающего момента) схему передачи нагрузок на вал, что позволяет использовать валы небольшого диаметра и получить экономию в массе главного редуктора. У двухлопастного винта есть и недостатки. Самый серьезный из них – потеря управляемости вертолетом при падении оборотов НВ или при попадании вертолета в режим пониженной перегрузки. Падение оборотов НВ ниже критических может привести к удару лопастей по хвостовой балке. Попадание в режим пониженной перегрузки может привести к ударам винта по упорам на валу – маст бампинг (mast bumping).
Западные источники указывают на потерю более 50 вертолетов фирмы Bell во Вьетнамской войне по причине mast bumping. Отработка полетов армейских вертолетов Bell с огибанием рельефа местности сопровождалась возросшей аварийностью. В период с 1979 по 1994 год 29 пилотов вертолетов R22 разбились из-за потери оборотов НВ и управляемости вертолета. К сожалению, происшествия с вертолетами Robinson и более крупными вертолетами фирмы Bell по вышеприведенным причинам продолжают происходить."
  Советую её прочитать полностью и не заморачиваться американской "простотой".
Анатолий батькович, примногоуважаемый.
Простота и дешевизна конструкции несущей системы (и всего остального) - это
основные определяющие факторы,
которые конструктор вертолёта (и не только вертолёта)
просто вынужден учитывать при проектировании своего вертолёта (и не только вертолёта).
А особенно, когда речь идёт о малобюджетном проекте.
Ни один конструктор вертолёта, если у него мало денюжкаф
и с головой у него всё нормально,
не станет проектировать свой вертолёт с учетом применения
в подвеске лопастей НВ его вертолётика, взлётным весом порядка 150...250 кг.,
допустим каких нибудь эластомерных шарниров и эластомерных подшипников.
Такшта, простота - залог успеха и кстати надёжности тоже.
И спасибо Американским авиационным инженерам-гениям, за их простоту.
Если бы тот же Бенсен не упростил бы конструкцию ротора автожира, то автожиры так относительно массово не летали бы и до сих пор.
Почему перекрестная система винтов не получила распространения? (Один из первых серийных геликоптеров немецкий "Колибри"  с таким расположением винтов ,во времена ВМВ летал даже с брошенной ручкой)
Об этом лучше спрашивать разных разработчиков и разных потенциальных покупателей.
Тут диктует рынок.
А с брошенной ручкой продолжать лететь в установившемся и устойчивом режиме
может практически любой вертолёт.
Некоторыми (особенно мелкими) вертолётами управлять продольно-поперечно можно даже наклоном головы в нужную сторону.
Когда все изучено переизучено. А это конец 30-х, геликоптеры делали первые шаги. Такая устойчивость, управляемость и маневренность о чем то говорит.
https://www.youtube.com/watch?v=mgwRDxclU08
И почему МИ-8 уступающий КА-32 абсолютно по все параметрам-распространен в тысячах , а КА-32 сотни штук
Толик, ты сколько лет уже просиживаешь штанишки в разделе  винтокрылых на этом форуме и до сих пор не знаешь о совершенно штатном режиме полёта автожира.
О "РЕЖИМЕ ПАРАШЮТИРОВАНИЯ".
Тебе должно быть стыдно.
И ещё.
Режим парашютирования могут использовать некоторые типы самолётов (например Вильга)
Только, естественно, самолёты в этом режиме спускаются с углом атаки не 90 градусов, а гораздо меньше.
Или будешь говорить, что и об этом ты тоже ни чего не знаешь?
Так какой там вертолет летает с круткой лопастей аж 25 - 30 градусов?
Вот это ярчайший случай когда вполне законно в твой адрес
можно сказать:- "Чукча не читатель. Чукча писатель."
Прочти теперь повнимательнее:
Лопасти вертолетного НВ наоборот.
Крутка у них в основном конкретно отрицательная и довольно значительная.
Аж до -25-ти ... -30-ти градусов.
"до -25...30" - это значит "НЕ БОЛЬШЕ".
А "НЕ БОЛЬШЕ" - это значит и -5, и -10, и -15, и - 11,57 .
И так далее.
slavka33bis сказал(а):
А ты на сто процентов уверен, что кирпич [highlight]создать подьемную[/highlight] (именно ту силе, которая будет удерживать кирпич от снижения)[highlight] силу[/highlight] не сможет?
Если сила живает кирпич от снижения, то она будет называться как угодно, но только не аэродинамическое сопротивление.
Понимаете, для возникновения аэродинамической силы нужно хоть какое то движение в воздушной среде, а Ваша сила удерживает кирпич от снижения. Следовательно кирпич не движется в воздушной среде и на нем не может возникнуть аэродинамическая сила.
Слово аэродинамическое уже подразумевает движение.
Я уверен на 100 % что кирпич обдуваемый потоком воздуха перпендикулярно большей грани создать подъемной силы не может ровно как и парашют спускающийся строго вертикально.
И кирпич и парашют в таких условиях имеют только силу сопротивления обусловленную их формой, поперечной площадью, скоростью снижения и плотностью воздуха.
А Вы считаете как то по другому?
Озвучьте своё видение.
Толя, вот в этом твоём новом венегрете простому смертному, не знающему пред истории, разобраться с первого раза будет крайне сложно.
Но я-то тебя давно знаю.
По этому разберусь без особых трудностей.
Во-первых, я тебе задал вопрос об именно "ПОДЬЕМНОЙ СИЛЕ", а ты с какого-то перепуга отвечаешь о "СОПРОТИВЛЕНИИ".
Во-вторых, с какой-то стати вдруг начинаешь говорить об угле атаки большей стороны кирпича, равном 90 градусов.
А я тебе таких условий в моём сообщении не ставил.
Вот как после такого называть тебя адэкватным собеседником?
Тебе говоришь про одно, а ты отвечаешь о совершенно другом.
Ну да ладно.
Спрошу ещё раз.
Анатолий Батьковичь
                            (видишь как крайне уважительно я к тебе
                              обращаюсь? Цени.),
ответь пожалуйста на такой проверочный вопрос:-
Сможет ли, по твоему мнению, кирпич создать именно ПОДЬЕМНУЮ СИЛУ?
Пожалуйста, Толя.
Посторайся ответить одно сложно.
"ДА" или "НЕТ".
Пы.Сы. Убрал я это пысы.
Слушай, а почему ты в расчёте не применил коэффициент силы ПОДЬЕМНОЙ?
Та сила ведь направлена строго вверх.
Подъемной силой обладает несущий винт вертолета или ротор автожира и считается он исходя из параметров лопастей с учетом как они там вращаются.
Если сила тяги несущего винта препятствует беспорядочному падению, то никогда не будет рассчитываться через аэродинамический коэффициент сопротивления Сх.
Вы там в пылу препирательств случаем не забыли про свой коэффициент сопротивления диска ротора названный Вами как [highlight]"Сх"[/highlight] ???
Толя, "ты щас упадешь".
Внимание (схватись там за что нибудь).
Ротор вращается.
Автожир снижается в режиме парашютирования строго вертикально.
При этом каждая лопасть этого ротора создает ПОДЬЕМНУЮ СИЛУ,
а из-за этих подьемных сил сам ротор создаёт сопротивление, препятствующее увеличению вертикальной скорости снижения автожира, выше той, с которой этот автожир уже снижается.
Ну как ты там?
Со стула не упал?
Ну как ты там?
Толик не знаю, но я уже ё..ся. Закрой фонтан, Славик!
Ну как ты там?
Со стула не упал?
Чего это ему падать ,это ты поди падаеш постоянно , думая себя безмерно великим!!    🙂 Головокружение так сказать, от подсознания собственного величия!!!  ;D
Ну как ты там?
Со стула не упал?
Тебе по теме есть что сказать или так и будешь брюжжжать по дедовски?
Яяясно.
Пронесси,  Слав, очередной раз как уроганчик,
пробубнил себе под нос что-то несущесственное,
и пробив головой закрытую дверь
унесси в черную глубину коридора ...
Слав, кады вернёсси-то?
К тебе скоро никто не будет обращаться , собеседников ты подавляешь!!!  Только с новичками тебе светит некоторое время болтать,пока не поймут твой стиль и содержание твоё!!! :IMHO
:🙂Ну ясно.
По делу таки-сказать нечего.
[ , собеседников ты подавляешь!!!
Бедный Анатолий.
Не ужели ты, Слав, считаешь, что  его в блин тонкий раскать так легко?
Да и ты, вроде, не из слабого десятка...
Да я не о способности вести словесную войну.
Я о авиационной грамотности и здравомыслии.
У Вас, походу, прицел сбит.
Выпускник 102й Кафедры МАИ, 1984-1993 сотрудник 8-го сектора 5-го отделения ЦАГИ, (93- ведущий инженер), ...
Тогда Вы были просто обязаны четко увидеть абсолютно обьективный факт.
Вертикальную скорость парашютирования, равную 5,2 м/сек.
