Новый соосный вертолет из Белорусии "Братишка".
Продолжу сборку. Ременной редуктор. 2 зубчатых шкива, с передаточным числом 2.34, натяжной ролик, 4 ремня ГРМ шириной 3см. Обгонная муфта. На вал хвостовика устанавливается обгонная муфта с большим шкивом...
    27,3 КБ · Просмотры: 311
натяжной ролик и малый шкив...
    28,2 КБ · Просмотры: 324
затем ремни. Способны выдержать нагрузку 960кг. а движок выдаёт максимально 340кг.
    28,5 КБ · Просмотры: 340
калонка устанавливается на раму...
    29,6 КБ · Просмотры: 349
каторая  весит 42кг...и "лыжы"-19кг...
    27,7 КБ · Просмотры: 311
Управление автоматами перекоса...
    25,3 КБ · Просмотры: 324
и управление лопастями...
    26,2 КБ · Просмотры: 332
Вы используете двигатель субару EZ30 . Сцепление тоже авто ?
Да автомобильное,но т.к. нету храповой муфты, поставил 2 диска ферадо и промежуточный, для надёжного уцэпа. Я думаю можно было поставить и цэнтробежное, но его надо изготовить. Пошол по более простому пути.
Храповой или другой обгонной муфты совсем нет? А как же переход на авторотацию будет?
-Храповая муфта, это фиксирующий элемент, который не позволяет прокручиванию дискам сцэпления, пробуксовке, а обгонная, расположена перед главным редуктором. Зачем авторатирующему ротору крутить ещё один редуктор 🙂
Gvovik !
От чего Вы применили обгонную муфту? если можно покажите фото...
натяжной ролик натягивает ремни эксцентриком?
Видно что корпус ременного редуктора выполнен из штампованых деталей.
Как Вы их изготовили?
    27,3 КБ · Просмотры: 276
Gvovik !
-обгонная муфта взята от трактора МТЗ-82, что передний мост подключается, доведена до "кондиции" к сожалению фото нету, а ролик- да эксцентриком
