экспериментальный вертолет
Прогрелся мотор, обороты на 750 в моторе, выключаем мотор ,[highlight]приводим зацепление..... ,ЗАВОДИМ .............(шары под лоб)))) [/highlight].
На холостых, обороты ротора составят около 100 оборотов в минуту на прогретом моторе
Вы ж хотите максимально простую конструкцию....для стэнда?!
Кстати - это тоже вариант.
Именно для стенда летающего вертолёта, а не стенда для размещения как можно большего количества узлов и механизмов.
Уважаемый mechanic!
Ваш вариант замечателен! Стоит продолжить работу над ним.
Уважаемый alienamd!
Я видел нечто подобное. При запуске моторчика 9 л.с. при жесткой сцепке с винтом первая же вспышка вызвала обматывание вала лопастями Н.В….
Так, что даже ради простоты не будем пренебрегать возможностью плавной раскрутки.
Я видел нечто подобное. При запуске моторчика 9 л.с. при жесткой сцепке с винтом первая же вспышка вызвала обматывание вала лопастями Н.В….       Doremidont
   [highlight] Резиновые поди были.........[/highlight]....      😱 😱 :🙂
Нашли, чему радоваться,
Это ж кошмар!!
Нераскрученный до рабочих оборотов Н.В.-ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСЕН.
Нельзя при таких оборотах ни выходить из вертолета, ни подходить к нему.
Потому, что лопасти еще не растянуты центробежными силами.
Малый газ вовсе не значит малые обороты.
И не надо.
Плавная раскрутка необходима.
Но реализовать ее вполне можно имеющимся в двигателем сцеплением.
А еще- ремнями.
А еще, чтобы было совсем круто , вариатором от большого скутера, типа сузуки бургман.
Так и есть. только все чугунные детали - маховик, нажимная плита,большое число тяжелых пружин, колокол из толстой стали лучше оставить на земле. Родное автомобильное сцепление выполняет несколько иные функции.
    30,7 КБ · Просмотры: 138
Мне кажется, что это должно быть вторым этапом.
(У Вас же стенд...)
Потому, что трудоемкость этого узла приближается к трудоемкости чуть ли не всей втулки Н.В.
А целесообразность его только в снижении массы.
А почему на ремнях не хотите?
Там и масса будет поменьше, и передаточное отношение можно подбирать, и функции сцепления...
Уважаемый wow !
Летающие стенды строятся для отработки задела узлов, деталей и технологий, которые будет возможно  применить на более сложном аппарате.
Трудоемкость и стоимость муфты по приведенной схеме не высока. В качестве некоторых деталей используются доработанные автомобильные. Для остальных полуфабрикаты: лист, профиль, пруток.
Представьте себе технологию изготовления шкива для четырехручьевой ременной передачи диаметром, например, 300 мм. Заготовка из сплава Д16Т таких размеров будет стоить не мало.
75% оплаченного металла уйдет в стружку. Время, необходимое на выборку облегчений токарем – это тоже деньги. Если взять готовую пару шкивов, то утрачивается возможность подбирать передаточное отношение.
....Нераскрученный до рабочих оборотов Н.В.-ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСЕН.
Нельзя при таких оборотах ни выходить из вертолета, ни подходить к нему....
Даж непонимаю...для чего?....А у рулевого винта .....можно волосы после душа сушить...    🙂))
А кто нить знает ТБ ,интересно , что в ней написано про подходы и отходы к вертушке
  для маленького класса ?  Типа вышел и голова больше не болит....ни очём.....
Поначитался я тут, про фрикционное сцепление, и решил Вас отвлечь от ЭТОГО. Чем хорошо фрикционное сцепление? Надёжностью! А чем НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНО? [highlight]Сложностью, громоздкостью, весом, многочисленностью "деталей, деталек и деталюшечек" и ремонтом[/highlight]. Так не проще ли применить магнитную муфту сцепления, с замкнутым контуром, размером "с кулак"(и чуточку тяжелее его), неимеющей НИКАКОГО ИЗНОСА(а как следствие ремонта и обслуживания), и имеющей ВЕЧНЫЙ ресурс! (оговорочка: износ и ремонт - необходим лишь только по месту шлицевого соединения, по которому она скользит, входя "в зацепление, и обратно") Такие "штуковины" уже давно существуют "...в свете", а Вы - "...всё по старинке"! "Забугровые буржуи", давно этот принцип применяют в автомобилестроении, для гоночных автомобилей! Может пора ПРИГЛЯДЕТСЯ К НОВОМУ?! (дарю идею безвоздмездно,т.е. ДАРОМ, потому как ЭТО мне ненужно 😎)
Кондиционеры на авто ,подключаються подобным МОЩЬНЫМ электро-магнитом...
Надо подумать....нестало тока....досвидос....обрыв в катушке электромагнита....поминай как звали...
Механическое зацепление мне предпочтительно..... а Вам?
А если в паре с храповиком...о...это дело!
"Там" ЭТО нужно ДЛИТЕЛЬНОЕ время, а "ЗДЕСЬ" - на момент раскрутки, т.е. КРАТКОВРЕМЕННО!(Да! Забыл добавить: зацепление на кондиционер, должно исключать момент "ПРОВОРОТА"!)
...вот так всегда - "...хочеш как лучше, а получается - хуже чем обычно"! Как хотите, мне "по барабану", как Вы будете "поршнями греметь"! 😛
