экспериментальный вертолет
Автодвигатель имеет обычно 100-200 Н*м (от 1,5до 3 л, примерно). Вращается ориентировочно 4000 рпм (может работать длительное время). На ротор надо 400 рпм (примерно). Значит, на нем 1000 - 2000 Н*м. При диаметре звездочки 50 см (совсем немаленькая) имеем 4000-8000 Н на разрыв цепи (400-800 кг). На этом месте уже весело. Скорость имеем при этом 2*пи*400/60 = 41,9 м/с, это всего то 150 км/ч. .
4000-8000 Н на разрыв цепи (400-800 кг). На этом месте уже весело. Скорость имеем при этом 2*пи*400/60 = 41,9 м/с всего то.
Я ж о том же....
Но крайнее решение за Главным Конструктором.....
Мне больше интересны слабые места в предложенном эквиваленте промежуточного редуктора рулевого вала.
На мой взгляд нормально там все..
И одного шарнира вполне достаточно.
45 градусов- это сильно близко полойдет хвостовая балка к плоскости Н.В.
Это такая быль для самоутешения (я тоже так думал, пока на родине жил, теперь дкмаю иначе)
Посмотрите сколько реализовано проэктов самоделкиных на западе и сколько на родине и поймете сами
Но Вы же понимаете, почему. Почему мы все умеем, но что - то сделать  в этой стране.... Можно говорить пока админ в Казани...
Балка параллельно земле, винт наклонен  чуть вперед, стойка рулевого винта под 45* к балке. Рулевой винт отстоит от несущего на свой радиус и зазор. При 45* точка входа стойки в балку будет под краем горизонтально расположенной лопасти рулевого винта.
    32,9 КБ · Просмотры: 130
Вон Вы о чем.
Вам нравится компоновка с высокой хвостовой балкой.
Она, конечно для легкого вертолета не очень рациональна, т.к. легко, всего тремя движениями можно ее зацепить лопастями Н.В....
Но все равно, каких-либо препятствий к использованию шарниров вместо редуктора Я не вижу.
Самый креативный пост у г-на electrovoz.
Немного ошибся с определением скорости цепи, а так - все верно.
Ведомую звездочку не обязательно иметь 0,5м в диаметре.
Посмотрите приведенные ранее данные - все не так уж страшно.
Doremidont , ЗА "прогиб" конечно , спасибо......
Я более, чем уверен , что здесь Вы переписываетесь с людьми с превосходящими Ваши  и мои способности...........
Да, есть немного.
У кого какие версии по поводу хвостового редуктора? В автомобилях ничего подходящего я не нахожу.
Да, есть немного.
Поищи в ЛОДОЧНОМ МОТОРЕ, там есть, на худой конец  - мощная болгарка
На счет главного редуктора – редуктор мотоциклетный от BMW R1200 GS или BMW R1200R (там передаточное более 3)
От туда же можно спилить кардан
От туда же можно спилить МОТОР BMW R1200 (70-90квт) воздушно масляного охлаждения (почти авиационный)
    48,4 КБ · Просмотры: 137
    22,3 КБ · Просмотры: 125
    20,4 КБ · Просмотры: 132
and
    23,5 КБ · Просмотры: 117
    21,6 КБ · Просмотры: 126
    186,5 КБ · Просмотры: 158
Второй вариант редуктора Н.В. для летающего стенда.
Благодаря весьма конструктивным советам и обоснованным пожеланиям, которые буквально посыпались со всех сторон, я смог перепроверить свои мысли, обновить данные по применяемым деталям и выбросить лишнее. Весь агрегат стал компактнее и легче.
Стандартная муфта – более скромных размеров и массы переехала на входной вал. Т.к. на летающем стенде предполагается в основном выполнять висения вблизи земли и перемещения с небольшой скоростью, единственное назначение  муфты – избежать поломки деталей из-за внезапного уменьшения оборотов или остановки двигателя.
    20,3 КБ · Просмотры: 121
Стандартная муфта – более скромных размеров и массы переехала на входной вал. Т.к. на летающем стенде предполагается в основном выполнять висения вблизи земли и перемещения с небольшой скоростью, единственное назначениемуфты – избежать поломки деталей из-за внезапного уменьшения оборотов или остановки двигателя.
А привод Р.В. откуда? Ежели это вертолёт,  то Р.В. надо, да? В режиме самовращения, Р.В. приводится от Н.В., иначе куда он (вертолёт) приземлится?
Изменяя направление полета и уменьшая его (полета) вертикальную скорость, за счет увеличения поступательной скорости, пилот, в экстренной ситуации, приземляется на более безопасную для посадки площадку!
Да, есть немного.
Есть ещё,  например от бензопилы типа "Урал", "Дружба", если предполагается малая до 80 л.с. мощность двигателя.
Да, есть немного.
а в гвзонокосилках этого добра нет - никто не знает ?
Я был приятно удивлен увидеть ОФФИГЕННЕЙШИЕ планетарные редуктора в ШУРУПОВЕРТАХ  :~)
По итогам лучший редуктор рулевого винта - от мотоцикла.
http://aviatlt.ru/components/com_joomlaboard/uploaded/images/Foto_11.jpg . В этом месте он слабоват, а для рулевого - нормально.
В болгарках ресурс редуктора нулевой, и грохочут сильно.
Еще по поводу стенда. Это же не вертолет, а сил надо потратить как на настоящий. Лучше сразу делать вертолет, и на ходу его переделать, если надо. Реальный аппарат все равно на стенд в таком виде в принципе не похож, поэтому смысла в стенде, не похожем на изделие, нет никакого.
Да ну слабоват – смотря от какого мотоцикла брать, и какой вертолет строить.
лучше всего брать согласованные решения – например комплект
мотор – коробка – редуктор
На одноместный хватитт того же БМВ R1200 GS, из коробки выкинуть все лишнее и профрезовать ее (облечить).
Очень большая часть проблем будет решена. Ксати из той же коробки можно вывод на рулевой винт сделать.
