F
Fan-Fen2
мне понадобится для этого ок.трёх месяцев.
Туда и обратно? Или только туда?
Может лучше отложить реализацию мечты на следующую жизнь?
ЗЫ: с некоторыми своими проектами я уже так поступил.
оставьте эту затею
Shocked ,
лучше с колокольни пролетите на ивовых прутьях
Лечу !!!
должно уложиться в три месяца= дольше без еды не буду рисковатьбез еды и технического снаряжения легче ползти по горам,\\\\
только нужен тёплый комбинезон из аэрогелья!
суицид...
суицид...
-не знаю такого словаопределения...=на всякий случай помоюсь!
,наверное давеча Хенрик хватанул коньяку
1. Вспомните В. Высоцкого "Хорошую религию придумали индусы"Нет никакой следующей жизни!
земная жизнь рассматривается,
ИНФОРМАЦИЯ и только она есть реальность!
От безделья - сгустков-то энергии тоже нет - не только заговоришь, но и займешься делом - СОТВОРЕНИЕМ.СПЕРВА БЫЛО СЛОВО
-если серьёзно,то материальной жизни нет,как и нет материи...
это видно,если применить соответствующий микроскоп\r
она проявляется как сгустки энергии,которых тоже нет...\\\\
некоторые из них прям таки сгустки энергии...
А эры Бернули в авиации особо-то не наступало. \\\\Так что Бернули тут не причем.
Нужно отмотать ветку назад на первую страницу и прочитать ещё раз как всё начиналось, до прихода на ветку Анатолия и его "сторонников" по флуду. И вот на тезис ниже по существу никто так и не ответил, кроме @ henryk В конце ветки "докатились" и до сисек, а вопрос поставленный вначале так и остался не тронутым..Почему возникновение ПС классически объясняется с ссылкой на закон постоянства Бернулли? Обтекание профиля происходит в безграничной жидкости и к процессу присоединяются эжжекцией дополнительно огромные объёмы воздуха с своей энергией , и поэтому при математическом моделировании процесса эти массы остаются неучтёнными ? Опять же наблюдаются явные противоречия физики процесса,если внимательно смотреть текст ниже..Топикстартер слышал звон,да не знает где он........., а народ то как повёлся!
Когда мы рассматриваем течение потока в сосуде то подразумеваем область повышенного давления в начале и пониженного в конце откуда и куда поток движется..Здесь же в вашем описании и впереди атмосферное давление , и за профилем атмосферное, где стимул для разгона потока? Горбик, который поджимает и добавляет сопротивление трения? Не стимул ! Соседний слой при контакте с которым силы вязкости тормозят поток, а это тоже не убавляет давления и в случае с экранопланом все в один голос связывали вязкость с увеличением давления и возникновение экранного эффекта ! Мифическое сужение мифической струйки ( якобы Бернулли приказал) в безграничной жидкости ? Вообще не понять ? Единственный источник энергии для растяжения потока кинетическая энергия (инерция массы) с одной стороны и вязкость соприкосновения с поверхностью с другой стороны ! Но это может быть только при расширении потока после горбика ! Это разрежение подсасывает поток и с области хвостика и в задней части профиля образуется вихрь, который углубляет и расширяет область пониженного давления с увеличением угла атаки !ИМХО так вижу этот процесс..А сдвигает общую аэродинамическую силу (с ЦД в районе "горбика" )кинетическая энергия потока в передней части профиля снизу..
Уважаемый @ казак!Почему возникновение ПС классически объясняется с ссылкой на закон постоянства Бернулли?
Достаточно написать общеизвестную формулу У зависимости от скоростного потока ,площади крыла S и коофициента Су и сразу видна часть уравнения Бернулли. В том то и был вопрос, почему его применяют? После горбика профиля поток не ламинарный. Как правило , вихревого обтекания в пограничном слое, с расширением вихря к концу, которое не моделируется математически. На многих картинках обтекания профиля эта турбулентность хорошо видна. А если физ. процессы отличаются по своей сути от декларируемых, значит и классические математические методы расчёта подъёмной силы просто взяты от фонаря, и конечно не отличаются точностью. Теперь вот такое простое противоречие напрашивается, при рассмотрении классической картинки объяснения образования подъёмной силы. В нижней то части профиля, струйка -то тоже сужается на протяжении всего профиля,от кончика и до хвоста . И если следовать простецкому объяснению , там тоже должна увеличиться скорость потока и следовательно уменьшиться давление ! И на всех картинках обтекания это сужение тоже явно наблюдается..Ведь подъемную силу крыла считали по уравнению Жуковского через циркуляцию.
