Вниманию владельцев крыла "АТОМ"
aes
RIP
ЗЫ - дельта всё же живучая штука!
У biatlonista помню чуть ли не на метр разошелся парус....
поиск06
Дельтанутый, был.
Член команды
г. Обнинск
Т.е. ты точно уверен, что не больше 2-G
У меня экстрим записывает максимальное знаение перегрузки, скорости высоты и скроподемности. Я просто залез и посмотрел в эту табличку. Он по моему должен и текушие полетные параметры на карточку писать, но я не знаю как это вытащить и поглядеть.
поиск06
Дельтанутый, был.
Член команды
г. Обнинск
Жывучая конечно но до определенных пределов. У Андрюхи по моему тогда до задней кромки не дошел разрыв, а то бы...
aes
RIP
кромке и на латах никаких следов от касания винтом
Да я не про касание совсем. Про вибрацию (кстати фюзеляжи люминьевые, если не ошибаюсь, тоже от вибрации в плоскости винта трещат, а совсем не потому, что винт фюзеляж цепляет).
Собственно я пытаюсь фантазировать, т.к. хочется понять - почему именно там лопнула, а не ближе к килевой, например?
У biatlonista честно  вдоль килевой обшивка лопнула. (Если не ошибаюсь кстати тоже на выводе из спирали).
Но у него чистое солнышко - хранение крыла в огороде. А вдоль килевой наиболее нагруженный всё же кусок
А тут 4-я лата  :eek:
поиск06
Дельтанутый, был.
Член команды
г. Обнинск
К вопросу про солнышко, я тебе завтра привезу этот кусок, я его спокойно руками вырвал. А вообще, где тоньше там и рвется. Звоночек то был, когда попути в Йошкош три подряд законцовки лат развалились, но не прислушался я.
Victor07
Круче дельталёта только Боинг
Иркутск
Чё-та меж собой разговариваете :'(, а порыв, Александр, у тебя произошёл - 100% результат жарки на солнышке во-время межконтинентального суперперелёта, по характеру разрыва видно. Благо, всё прошло без ЧП :).
tehnolog
Не у Александра а у Андрея произошел порыв. А кроме перелета на  остров Чкалова, у него уже было два перелета на юг России! И вряд ли там крыло чем то прикрывалось от солнца. Так что...
Trikepilot
Давайте летать вместе!
Порыв скорее всего произошел из-за отсутствия гибкой вставки в лате и износе паруса. Т.е антипик не дает движения ткани около латы вниз по всей длине и происходит резкий перепад напряжений в ткани, что и вызвало порыв на несколько поношенном парусе. Если в лате была бы гибкая вставка, то она сняла бы пик напряжений и не дала бы развится такой ситуации.
Посмотрите на схему подвязки лат корневыми антипикирующими устройствами и увидете, что максимальный прогиб и напряжения в случае работы АПУ именно  в этом месте, соответственно там и треснуло в первую очередь...
konstantin_an
да, гибкая вставка в четвертой лате есть. Так что не в этом дело.
Причина происшествия совершенно очевидна: износ ткани. Если ткань легко рвется руками, то летать на таком парусе нельзя, нужно менять на новый. Но скорость износа, конечно, слишком велика: Polyant Power LL - говно. На современных Атомах она больше не применяется.
biatlonist
Я люблю этот Форум!
Ещё одна версия: предмет попавший под винт, как правило попадает в это место. Правое крыло для левых винтов, а левое крыло страдает при правых винтах.
У меня такое было в Татарстане на соревнованиях. Крышка маслобачка попадает под винт, слышен хлопок-удар. Дыра в парусе недалеко от задней кромки. Еслиб попала крышка по кромке, была бы такая же картина.
Может сынишка выбросил чего, и помалкивает. :)
timoshenkov_
Наблюдал развитие ситуации с земли. Аппарат практически над точкой, погода штиль, вечер, высота примерно 100-150 метров. Сказать, что там был какой-то сложный пилотаж никак нельзя. Слышен четкий хлопок, практически одновременный резкий сброс оборотов двигателя, звук флаттера и далее блинчиком уход на посадку.
Далее круглые глаза, приобнял Андрюху за плечи, присели, пива выпили, но это все эмоции к делу не относящиеся.
Аппарат осмотрен, никаких гаек и т.д. не отваливалось и в парус не улетало. Разрыв имеет направленность от задней кромки вперед. Ткань далее рвется руками.
Версия про ребенка, что-то выкинувшего из аппарата маловероятна, у него налет с заднего сиденья поболее, чем у многих участников данного форума ;)
В общем, даже с учетом, что у крыла 350 часов налета,  два жестких перелета на юга и один через всю страну, вопрос почему ткани настал кирдык остается открытым.
Аппарат ангарного хранения, бережная эксплуатация крыла, зная аккуратность и въедливость Андрея в вопросах мат части, не вызывает сомнений.
Пилотам, летающих на аналогичных парусах с аналогичными сроками эксплуатации стоит обратить внимание на состояние своих парусов.
А если совсем по честному, то их надо менять на новые :IMHO
Cobra
Блин, через 10часов скорость кончилась, через 300 разуться можно, пора идти просить новый парус по гарантии.
Так что господа, летаюшие на тряпочках ростовского пошива, от четырех и более лет и с налетом больше 300 часов, настоятельно рекомендую снять их и убрать подальше а лучше уничножить, дабы не искушать себя возможностью продажи идеального с виду паруса
с учетом этого, действительно задумаешься продавать или нет :'(.
Ответ однозначен: разрыв был спровоцирован.
Чем? Так ведь это очевидно:
1. Ослабленными местами на парусе
2. Его регулировкой
3. Перегрузкой
Каждый из этих элементов по отдельности не представляет опасности. Но вместе они значительно повышают вероятность разрыва паруса в полёте. Каждый из этих элементов в разной степени провоцирует разрыв.
Первый фактор. О парусе.
Ослабленные места на парусе, являющиеся концетраторами разрушения паруса:
1. Шов пришива усилений и латкарманов:
2. Места перегиба паруса:
3. Места крепления люверсов:
4. Накопленная солнечная радиация, ослабляющая внутренние связи в ткани.
5. Качество самой ткани и её способность рваться при  наличии малейшего концетратора даже в новом состоянии.
Второй фактор. О регулировке крыла.
Это конкретное крыло было перенатянуто по поперечине, консолям и латам. О чём неоднократно сообщалось его регулировщику. Внешние признаки перенатянутости были очевидны и доступны:
- характерная форма опущенной задней кромки у аппарата, стоящего на земле;
- барабанный звук натянутой верхней поверхности;
- отсутствие слабины между консолью и передней кромкой обтекателя в точке 10 см от бокового узла;
- не один раз в воздухе ломались хвостики лат.
Реакция Андрея как хозяина крыла на это была более чем странной: не могу привести дословно, но что-то вроде "кто ты такой давай до свидания".
Третий фактор. О перегрузке.
Перегрузка НЕ означает что она создавалась вследствие радикального пилотажа. Крыло можно перегрузить просто на "горке". А при выполнении косой петли можно вообще избежать значительных перегрузок. Так что утверждение про то, что с земли сложного пилотажа не наблюдалось, НЕ означает что у аппарата не было значительной перегрузки.
поиск06
Дельтанутый, был.
Член команды
г. Обнинск
Андрей, насколько сильно валило вправо?
Какого то серьезного валения не заметил, и поэтому подумал что чтото с центральным узлом случилось соотв весь дальнейший полет с жестко зафиксированной руками ручкой. Но в поцессе захода был и длинный левый поворот и небольшой правый, и никуда не затягивало.
Кстати еще один момент не отраженный на этих фотках. Трос антипика пятой латы после приземления находился под четвертой латой. Тоесть лату закинуло на этот трос.
timoshenkov_
Сборка не осуществлялась, аппарат перед полетом стоял собранным после предыдущих полетов. Предполетный осмотр Андрей делал. Точно. Я это видел своими глазами.
После посадки трос находился под четвертой латой.
