Может, винты не достаточно затянуты?
Болты какие используете и какого диаметра ? Затягиваете через прижимную шайбу или просто через отдельные шайбы , винт какой , деревянный моноблок , или переставной с дюралевой втулкой . Что бы понять , что происходит ,надо как то расширить объем информации .
редуктор сделал цепной.
s63707 сказал(а):Демпфер стоит межу двигателем и валом ведущей звездочки от кардана копейки
s63707 сказал(а):Оборвало при остановке. На ротаксе 914 мощность не меньше а болты тоже
У копейки муфта на выходе КПП (У Нивы кстати там-же и та-же муфта). Момент на выходе коробки на первой передаче у бензиновой Нивы вполне сопоставим с моментом на колене дизеля, а может и выше.Демпфер стоит межу двигателем и валом ведущей звездочки от кардана копейки
где максимум 80сильная бензиновая классика и где 110 сильный дизель?
