Подбор винта для ЛА
лодка позволяет поставить винт до 1600мм
При
Мощность мотора - 47 л.с
Обороты мотора - 6500 об/мин
Диаметр винта - 1.6 м
Редуктор - 2.5
Получается тяга на месте - 135 кгс
Если Вы дадите точные данные по Вашему мотору, т.е. мощность на оборотах, то можно пересчитать под эти данные.
Двигатель РМЗ 550 мощностью 55л.с при 6700-7300 об/мин (паспортные данные). Был бы признателен если порекомендуете редуктор и конкретный винт для максимальной тяги.  :🙂
При
Мощность мотора - 55 л.с
Обороты мотора - 7000 об/мин
Редуктор - 2.5
Получается тяга на месте - 154 кгс
Если поставить винт в кольцо, то тяга должна увеличиться процентов на 12.
При
Редуктор - 2.5
Получается[highlight] тяга на месте - 135 кгс
[/highlight]
Стисняюсь спросить.
А скоростные характеристики этого винта Вы "нарисовать" сможете?
[/quote]При
Редуктор - 2.5
Если поставить винт в кольцо, то тяга должна увеличиться процентов на 12.  [/quote]
Подскажите, по каким формулам считается тяга, ну так, чтоб мне пообразованней быть. И каким образом кольцо влияет на увеличение тяги? Кольцо имеется ввиду защитное винта? :🙂
У Юрьева в одной из его работ есть методика расчета воздушного винта. Вот, кажется, по этой методике я когда-то написал программу расчета. Долго ее проверял по разным реальным винтам. Совпадение было достаточно хорошее. Какие там использовались формулы, уже не помню, но программа до сих пор рабочая.
Кольцо резко снижает индуктивное сопротивление лопасти винта. Если оно еще и профилировано, то дает дополнительную тягу само по себе.
Да, кольцо, заодно, выполняет и эту функцию.
Кстати, вместо кольца можно использовать простую трубу.
Нет, не смогу! Я не опускаюсь до уровня болтов и гаек!
Какие гайки с болтами?
Реч о расчётных характеристиках воздушного винта.
Вы же наверняка понимаете, что если конструкция позволяет, то повесить можно винт диаметром даже 5 метров.
И "снять" с винта статическую тягу 400 кг с двс, мощностью 47 л.с..
Ну и что?
А то, что с таким маршевым "винтиком" транспортное средство сможет перемещаться со скоростью не привышающей 10...15 км/час.
Не ужели это так неважно?
Вот по этому необходимо делать более полный расчёт винта, учитывая не только статическую тягу при заданном диаметре винта и мощности двс.
RMS19,загляните в журнал Катера и Яхты 1975-3.В этом номере есть статья „Лодка с воздушным винтом”.Лично у меня после внимательного прочтения(многократного)и анализа статьи с карандашом в руках.Вопросов по расчёту или адаптации готового в.винта не было.Всё стало ясно.У меня к Вам большая просьба выложите эту статью сюда на ветку.У меня не получаеться.Спасибо!
При
Редуктор - 2.5
Подскажите, по каким формулам считается тяга, ну так, чтоб мне пообразованней быть. И каким образом кольцо влияет на увеличение тяги? Кольцо имеется ввиду защитное винта? :🙂 [/quote]
По Юрию  🙂
Расчёт ваш точен.... а вот насчёт кольца мне кажется заблуждаетесь. Кольцо даёт не такой уж высокий прирост. Поищите материал по исследованиям эффекта Бортини. После некоторых испытаний пришли к выводу что вся эта трехомань  навешенная вокруг винта съедает все преимуества из за веса и сложности изготовления. Имеет смысл лишь на наземной технике как зашита от ротозеев а потом уж можно по копатся в аэродинамике.
Но для любителей блеснуть "ерундицией" это конёк.
Я так понимаю вы тут пошутили. Сей выпад больше относиться к вертолётам и здесь боле уместно говорить не о тяге а о подъёмной силе. 🙂
Ну что Вы.
Какие шутки?
Участник И даёт результат расчёта винта, а это не совсем полная информация.
И не "дал" скоростную характеристику этого винта.
Эта характеристика ооочень важна.
Вот я и попросил И доработать свой расчёт.
Уважаемые форумчане подскажите, пожалуйста, по данному вопросу.
Имею дельталет с двигателем ROTAX-582, редуктор В, передаточное отношение 2,58.
Из руководства по эксплуатации двигателя допустимый момент инерции для данного редуктора В - 3000 кг смсм
Приобрел 3- лопастной винт R83, в  паспорте винта указан расчетный момент инерции - 4400 кг см сс
Можно ли данный винт устанавливать на указанную выше силовую установку?Обоснуйте подробно свой ответ пожалуйста.
Имею свое мнение, но хотелось бы услышать мнение знатоков и эксплуатантов.
Заранее благодарен.
Можно! Смело ставьте! Все переставные винты отечественных производителей зашкаливают за 3000, но летают же 🙂.   ( С молчаливого согласия Авиагаммы!).  А по словам  В. Данилюка,который читал лекции на курсах Авиагаммы - чем больше момент инерции, тем больше тяга винта ( это из физики -механики работы двигателя). В редукторе есть предохранительная муфта из тарельчатых шайб, если уж винт слишком тяжелый, наверное проворачиваться и изнашиваться будет. Ваш винт еще легкий... 🙂
Здрасте всем! Кстати, по моменту инерции: у меня ротаксовский редуктор Е, максимальный момент инерции по инфе с сайта 6000 кгсм2. А винт от Шамиля 14 серии 4х лопастный, такой с 3 мя лопастями имеет 6000. Где-то у нас читал превышение опасно - может накрыть редуктор да и движок. Есть ли в редукторе Е такая предохранительная муфта? Пробный пуск и обкатку попробую используя 2 лопасти, а дальше надо думать, может докупить ступицу 3х лопастного и скомпоновать?
Есть! Резиновый демпфер, виден через отверстия в корпусе редуктора.
См. на сайте Авиагаммы, там вся документация и описание.
Демпфер очень прочный. Стоял у нас в трансмиссии с крутящим  моментом в два раза больше исходного. Отработал 20 часов без повреждений!
    40,7 КБ · Просмотры: 210
Спасибо за ответ. Демпфер я знаю где, не знал только выдержит ли он на 163 сильном движке винт с большем чем 6000 моментом.
Сегодня замерил момент инерции по методике с сайта "Ротакс" винта от Шамиля, 14й серии, 4х лопастный, 1780 мм диаметр. Измерения и подсчеты делал тщательно и несколько раз. Результат 5125 кгсм2, Так что в 6000 проходит.
1. Редуктор и один  винт 1.8 м. максимум.
2. 2 винта малых диаметров без редуктора, оси разнесены
3. 2 винта малых диаметров без редуктора на одной оси, но вращающихся в разных направлениях.
двигатель один.
потери в передаче не учитываем.
винты для всех случаев подобраны по максимально возможной тяги . скорости ЛА до 150 км.ч.
Вопрос, в каком из вариантов будет максимальная тяга?
