Скопировать винт.
bvb
Кто подскажет как правильно скопировать винт. Есть винт взятый на время, хочу снять размеры и сделать шаблоны. До этого ничем подобным не занимался. Может есть какие-то копиры? Приспособы?
Проткнуть лопастью кусок бумаги или картона, катать по контуру винта карандаш так, чтобы кончик грифеля при этом скользил по бумаге. А лучше одеть на карандаш колечко (намотать изоленты), так будет точнее. Зная диаметр колечка (или карандаша), потом можно восстановить по нарисованному контуру реальный профиль винта.
Либо воспользоваться одной из многочисленных схем копиров:
1. деревянный на рояльных петлях, должен быть массивным чтобы избежать вибрации и перекосов. Задняя стенка приклеплена к движущейся платформе тоже на петле, позволяющей ящику подниматься вверх-вниз.
2. сварить из труб. тут все очевидно.
3. синхронизировать вращение оригинала и заготовки (цепью, ремнем или шестеренками), тогда можно копировать винт за один проход целиком без перестановки шаблона.
    33,4 КБ · Просмотры: 202
    24,2 КБ · Просмотры: 206
    36,5 КБ · Просмотры: 200
Приборы есть
    106,7 КБ · Просмотры: 199
А ВООЩЕ закрепить винт на брус , фанеру, доску , и пластилином сделать линию разделения. Половину залить ГЕЛЬ +стекло +смола = половинаформы . НЕ вынимая винт повторить на 2-Й стороне . не забыть вставить базовые( ШАРЫ )для стыковки половинок . Технология для АВИАМОДЕЛЬНЫХ  здесь http://paraplan.ru/forum/viewpost.php?p=961088   http://paraplan.ru/forum/viewpost.php?p=961099
