Мечты не одного поэта.
Здравствуйте,  интересно тут у вас... 🙂
Тоже переодически появляется желание замутить какую нибудь уникальную конструкцию...
Одно время хотел сделать вот это
http://www.youtube.com/watch?v=ggUIJDgkSSs
http://www.youtube.com/watch?v=sdGVI7kJld0
в натуральную величину, делал модель, сравнивал падение тяги от винта если к немк приставить такую тарелку, падение помнится  было процентов 10, но надо как то пересчитывать параметры модели в большой аппарат, а я с расчетами не очень дружу...
потом когда стал летать сам, подумал что взлететь вертикально мало, надо еще и полетать хорошо, а для этого эта конструкция мало подходит....
Хотел дать ссылку на сайт автора, но сайт автора почему то не работает...
наверное его военные к себе подтянули...
хотя,.. форум тут обширный возможно эту конструкцию уже тут рассматривали...
http://chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=BKB
-мы тоже боремся с материей и нехорошими людьми и хотим построить аппарат типа ХАИ-81 но более универсального характера
=суша,вода,снег и лёд.
-крыло КАСПЭРа позволяет это сделать без механизации\достаточно увеличить угол атаки\.
-motor SUZUKI 1300.=privod.
    132,4 КБ · Просмотры: 135
тут мысль пришла, занимаясь по работе поиском сотового поликарбоната, подумал, может определится с наиболее востребованным профилем крыла для самодельщиков, и подумать как сделать чтоб это профиль сразу получался из щелевого экструдера,  и потом можно было бы снабжать всех желающих этим профилем, по цене ...ну скажем 1000р за погонный метр крыла... 🙂
как вам такая мысль?
в профиле можно предусмотреть плотное размещение труб...для последующей вклейки
-IVL заявлял что имеет опыт работы с сотовым
поликарбонатом..
-идея экструдирования целого крыла очень
интересна,но надо бы подсчитать вес кв.метра крыла нпр.12 процент\нпр.NACA
8-H-12,который мы применяем.\
-и ещё проблемма крутки\у нас 4град\.
-в 30-е годы фирма ГУУДЕР выпускала надувные самолёты с похожей технологией но на базе прорезиненного полотна и поперечных волокон.
http://blog.modernmechanix.com/2009/01/17/this-plane-blows-up/
http://www.gizmag.com/tag/personal+flight/
-novosti
интересна
вероятно сначала придется сделать хотя бы одно крыло из элементов существующего сотового поликарбоната или  кусок крыла...проверь на прочность, потом  уже мучить спецов по экструдерам...надо там трубы в нутри или не надо....
а с круткой... если не выйдет...надо другие лекарства подумать...тут надо будут искать компромис между технологичностью и желаемым качеством...
тогда... зная профиль, зная желательный диапазон веса этого профиля...уже подбирать по объемному весу, возможно с армированием...или в экструдере.... или поверхностным усилением профиля...
все имеет вес...но ведь хочется элегантности решения, хотя бы с нескольких позиций...
у вас какой вес вышел? или выйдет уже с лонжеронами?
-крыло в технологии ПАРАБИИМ 3мм,
без неврюр,с лонжеронами.
-при площади 15 кв.м весит 72кг\слишком много смолы\ но можно по нему прыгать в ботинках.
-следующие будет значительно легче и без подкосов.
у вас похоже то что мне хотелось бы в итоге иметь,  типа дельталета но с жестким крылом, быстрособираемое.  Вы делаете для себя или продавать будете?
Есть ли возможность поделится подробной информацией по вашей схеме?
-есть база=хорошая форма.если кто захочет делать-одолжим.
-вначале крыло облётаем как дельтапланерное,потом с кабиной на 2+1
чел.управление по тонгажу балансирное,по курсу=рули на концах крыльев.
-под крыло КАСПЭРа можно подцепить даже ванну-если кто любит купаться в полёте...
Привет 🙂
тут мысль пришла, занимаясь по работе поиском сотового поликарбоната, подумал, может определится с наиболее востребованным профилем крыла для самодельщиков, и подумать как сделать чтоб это профиль сразу получался из щелевого экструдера,и потом можно было бы снабжать всех желающих этим профилем, по цене ...ну скажем 1000р за погонный метр крыла... Улыбка
Я занимался сотовым поликарб--ом, разработал способ сваривания (приваривания нервюр к поверхностям крыла). Результат  получился весьма положительным. Нарушений в целостности сот не обнаружилось, изменение прямолинейности сот не наступает прочность соединения примерно 100% но не мение95%.
В случае организации производства по экструдерованию из поликар-ата готовых крыльев, не вижу больших сложностей для получения на полотне необходимой крутки.
-krylo tiazeliennoje-nie podniat v vozduh....
1кв.м. 3мм-4мм поли-та весит 700-800гр. На две консоли у меня пошло 12,6кв.м. толщиной 4мм+ 4кв.м.толщина 6мм
12.6 по800гр.=10,08кг и+4кв.м по1кг. получается 14,08кг+ перегородки 2м-2кг=16,08+ лобик 4.04кг=20,12- это вес силового профильного  элемента крыла. к этому нужно добавить вес тряпки грубо 8 кг. итого 28,12+латы-1,5 кг=29,62кг.   Да, забыл про носовой узел, он будет примерно 5-6кг=35,62
Современное крыло весит примерно 50кг.
-наверно надо умножить на 2 \верхняя+нижняя обшивки\.
-СЛЕСАР предлагал экструд.по всему сечению профиля=большой обьём и оттуда большой вес.
-конечно можно принять решение с несущей оболочкой\как в польском планере ДИАНА2=без лонжерона\.
извиняюсь, я тут не понял, было два варианта с поверхностью из поликарбоната и ткани?
а у вас нет фоток ваших работ?
а посмотреть процесс в каких краях?
тут народ уже все перепробовал наверное
и это тоже?
http://www.balt-stroy.ru/materials.phtml?tech=1&id=38
или это
http://www.honicel.ru/?r=2&m=4#topart
тока пропитать...
-юго-восточная польша\город Жешув\.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=print%3Bnum=1230850796
-много было уже раньше понаписано....
http://www.tech.plym.ac.uk/sme/mats324/MATS324A10%20core.htm
-парабиим
http://kasperwing.com/new%20images%20from%20doruch.htm
-[ch1087][ch1088][ch1086][ch1092][ch1080][ch1083][ch1080] [ch1076][ch1083][ch1103] [ch1080][ch1079][ch1075][ch1086][ch1090][ch1086][ch1074][ch1083][ch1077][ch1085][ch1080][ch1103] [ch1084][ch1072][ch1090][ch1088][ch1080][ch1094][ch1099]...
да-а...далеко от подмоковья....🙂
-профили для изготовления матрицы..
наверное по фото уже вам задавали вопросы на форуме...
Очаровательный пейзаж, элегантные конструкции, дизель на тележке...как он..дизель? понравилось? как вибрация без виброопор? вернее без полной вибризоляции
-если это западное подмосквье=то недалеко..
-этот конкретно не летал,но два дизеля от ХОНДА летают без проблемм в раионе Жешова.
-кстати,трёхцилиндровая СУЗУКИ с облегчённым маховиком вибрирует на средних оборотах\дискомфорт в полёте\.
одни мужики приделали к ней газовую инсталяцию и летали почти задарма...
возвращаясь к конструкции Наудина и желая заставить ее все же не только взлетать, но и планировать, думаю сделать вот такую модельку...
вместо поддува поверности тарелки винтом как у наудина, предпологаю подать плокую струю. воздуха вдоль верхней поверхности крыла, если удастся это сбалансировать по разным параметрам, то самолеты буду взлетать как в научно фантастических фильмах... 🙂
кто че думает?
    10,1 КБ · Просмотры: 146
-идея хорошая,\применяется во многих СТОЛ и в самолёте Болдырева\,вопрос только в эффективности\потери
в щелевом сопле\.
