Мечты не одного поэта.
Откуда источник сжатого газа на борту? - Я вспомнил, что четырехтактный двигатель, когда надо - может безболезненно выдавать под давлением выхлопные газы на небольшую нагрузку (меньшую его номинальной мощности), - в роли компрессора...
С этим я также полностью согласен.
Правда эту возможность я планировал использовать для наполнения балонетов, используемых в случае приводнения, для повышения плавучести аппарата. Приводнение я намечал на подводное крыло.
И ещё одна идея была для такой возможности ДВС. Мне казалось что при помощи пневмобалона можно увеличить толщину профиля несущего крыла... :🙂
машущие подкрылки,
-похожей аэродинамикой пльзуется бабочка...
-не уверен,удастся ли в этом методе получить
волновое \под разными углами\ обтекание
передней кромки=залог снижения лобового сопротивления?
машущие подкрылки,
волновое под разными углами обтекание
И не только.
Мне бы хотелось, чтобы то, что я напечатал, вызывало бы ассоциации, связанные ЛА, близкое к майскому жуку
Управление возможно:
-При помощи стандартного для дельты переноса присоединенного центра масс, относительно фокуса крыла, в совокупности с использованием уже существующего, асимметрия профилей полу крыльев.
-А также изменением векторов тяги маходвижетелей (больше, меньше)
По тангажу, установкой необходимого угла атаки. Этот способ используется сейчас.
http://www-scf.usc.edu/~tchklovs/Proposal.htm
-[ch1042][ch1045][ch1051][ch1048][ch1050][ch1054][ch1051][ch1045][ch1055][ch1053][ch1067][ch1049] [ch1089][ch1072][ch1081][ch1090] [ch1087][ch1086] [ch1040][ch1069][ch1056][ch1054][ch1044][ch1048][ch1053][ch1040][ch1052][ch1048][ch1050][ch1045]!!!
http://www.nature.com/nature/journal/v420/n6916/abs/nature01223.html
-[ch1041][ch1040][ch1041][ch1054][ch1063][ch1050][ch1040]
http://fotolife.com.ua/?page=viev_album&image_id=4792
-[ch1091] [ch1052][ch1040][ch1049][ch1057][ch1050][ch1054][ch1043][ch1054] [ch1046][ch1059][ch1050][ch1040] [ch1084][ch1103][ch1075][ch1082][ch1080][ch1077] [ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1100][ch1103] [ch1089][ch1082][ch1086][ch1088][ch1077][ch1077] [ch1074][ch1089][ch1077][ch1075][ch1086] [ch1080][ch1075][ch1088][ch1072][ch1102][ch1090] [ch1088][ch1086][ch1083][ch1100] [ch1082][ch1086][ch1083][ch1077][ch1073][ch1072][ch1090][ch1077][ch1083][ch1100][ch1085][ch1099][ch1093] [ch1079][ch1072][ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1082][ch1086][ch1074]
[ch1072] [ch1078][ch1105][ch1089][ch1090][ch1082][ch1080][ch1077] [ch1087][ch1077][ch1088][ch1077][ch1076][ch1085][ch1080][ch1077]=[ch1085][ch1077][ch1089][ch1091][ch1097][ch1080][ch1077] [ch1087][ch1086][ch1074][ch1077][ch1088][ch1093][ch1085][ch1086][ch1089][ch1090][ch1080].
[ch1101][ch1082][ch1089][ch1087][ch1077][ch1088][ch1080][ch1084][ch1077][ch1085][ch1090][ch1072][ch1090][ch1086][ch1088][ch1099] [ch1079][ch1072][ch1084][ch1077][ch1090][ch1080][ch1083][ch1080],[ch1095][ch1090][ch1086] [ch1086][ch1085][ch1080] [ch1080][ch1075][ch1088][ch1072][ch1102][ch1090]
[ch1075][ch1083][ch1072][ch1074][ch1085][ch1091][ch1102] [ch1088][ch1086][ch1083][ch1100] [ch1074] [ch1089][ch1086][ch1079][ch1076][ch1072][ch1085][ch1080][ch1080] [ch1085][ch1077][ch1089].[ch1089][ch1080][ch1083][ch1099].
http://www.hgausa.com/nicheHGA.html
-[ch1076][ch1083][ch1103] [ch1042][ch1080][ch1082][ch1090][ch1086][ch1088][ch1072]=[ch1052][ch1055][ch1057]...
Re: Мечты не одного поэта...
Ответ #1408 - Вчера :: 21:50:50  IVL писал(а) Вчера :: 20:14:02:
-ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ сайт по АЭРОДИНАМИКЕ!!!
-БАБОЧКА
у МАЙСКОГО ЖУКА мягкие крылья скорее всего играют роль колебательных закрылков
а жёсткие передние=несущие поверхности.
экспериментаторы заметили,что они играют
главную роль в создании нес.силы.
Привет 🙂
Благодарю Нenryk за этот сайт по аэродинамике
По поводу мягких крыльев, а точнее подкрылков Именно такую роль я для них и отвёл. Примерно такими мягкими и гибкими я и планировал их сделать, связанных с их предназначением. А основная несущая плоскость, или дельтакрыло должно было исполнить функцию надкрылков, (жёстких передне=несущих поверхностей).
Оно как и раньше будет способно летать со всеми его способностями, не одно из них не будет утрачено. Проще сказать, на обычное дельтакрыло нужно будет установить систему машущих подкрылков.
главную роль в создании несущей силы.
Очень похоже!
Значит ли это, что в опытах Шмидта обратный порядок следования неподвижного и машущего крыла играют ту же самую роль?
То есть, можно ли сделать предположение, что вариант Шмидта и тот вариант, что у майского жука, - равносильны?
Или жесткие крылья у жука - несущие, а жесткое крыло у Шмидта, - тянущее?
    27,6 КБ · Просмотры: 126
Хенрик, а что еще там сказано о такой пространственной несущей системе для ультралегкого?
Верхнее крыло сдвинуто назад для уменьшения вредной интерференции, видимо?
Речь только о модели?
    18,9 КБ · Просмотры: 163
    28,4 КБ · Просмотры: 147
    17,5 КБ · Просмотры: 147
Владимир, так Вы себе представляли то, о чем Хенрик упомянул?
Приивет 🙂
Похоже, но не так.
     В их случае рациональнее было бы сделать только одну машущую пару, основную :~). То есть махать должно крыло которое у них над головой. Тогда бы была возможность значительно уменьшить мидель. Это было бы за счёт того, что вся подвесная система максимально приблизилась бы к дельтакрылу, и тогда она больше бы походила на схему рукокрыла
    В моём случае, который я описывал, подкрылки максимально приближены к поверхности основного несущего дельтакрыла для того, чтобы была возможность использовать эффект экрана от основного дельтакрыла.
    И первая и вторая схема мне нравятся одинаково. В первом случае мы имеем возможность опробовать схему рукокрыла, со всеми его преимуществами. Во втором, хороший планер (летающее крыло) с применением нового маходвижетеля.
        Должен заметить, что выполнение этой технической задачи не такое уж и пугающее.
Особых сложностей я здесь не вижу.  :IMHO
Читаю, и ни как я не пойму - мы что - хотим летать как птицы, зачем?, прошу прощенья я, к чему?, ведь не достичь им скоростей космических. В условиях нам, разделено любой полет на три этапа -взлет, и  полет и приземление - противоречие здесь одно Cy -max, Cy - min , но их нам не обьединить, пока не будет гравицапы, и выручает тут трансформер, но нас уводят в сторону лиричности . Я понимаю Вас , я сам хочу летать как птицы.
Читаю, и ни как я не пойму - мы что - хотим летать как птицы, зачем?, прошу прощенья я, к чему?,.......................................................................... Я понимаю Вас , я сам хочу летать как птицы.??????????????????????????????????
Я не понял?
Хотим, или не хотим???????????????????????? :~~)
-СОВЕРШЕННО ВЕРНО!
-для начала можно применить схему,отработанную и проверенную давным-давно Адальбертом Шмидом.
-там по существу вращательное движение
крылушек движителя,но с точки зрения аэродинамики=колебательное.
http://www.ornithopter.org/archive/weltluftfahrt.jpg
-или Александра Липпиша\похуже,но летали\.
-кстати,колебания крыльев у летающих тварей тоже пространственное\конус/восьмёрка\.
"Тогда смелее генерируйте проекты?!    Ужас "
Мне не надо генерировать уже есть то все, а кормить Вас и за даром - смелость дураков.
-для начала можно применить схему,отработанную и проверенную давным-давно Адальбертом Шмидом.   http://www.ornithopter.org/archive/weltluftfahrt.jpg
henryk!  ссылка не открывается! может, если есть эта фотка покрупнее - выложишь её?
это вот такой?
    8,1 КБ · Просмотры: 152
