http://www.aquaskipper.com/gallery/index.html
-uze jest!
Ну вот, что и требовалось доказать!
Что только ни прийдет в голову - уже есть!! Изучаем дальше...
http://www.aqua-skipping.de/
Устройство изобретено в течение 10 лет шведским инженером Александром Салин в 1988 году. Скорость от 8 до 27 км/час. До рыночного вида доведено другим человеком, добавившим рессору, и наладившим выпуск.
Прибор для тренировок, приводимый ритмичными движениями бедер. Создаваемых при этом подводными крыльями тяги и подъемной силы хватает, чтобы после достаточных упражнений ехать над водой.
Старт - только прыжком в воду. Никому еще не удавалось стартовать непосредственно из воды. Кто слишком медленно качается - погрузится в воду и не выйдет снова на режим.
Тот, кто пульсирует на ногах слишком быстро, тоже не удержатся на плаву. Важно согласование собственных частот системы: аппарат-человек. Хорошо тренированные люди могут так плыть до 30-40 минут.
Желтый поплавок прикреплен к гнутому основанию, подвешенному шарнирно на руле... Крепление основания переставное: его вилка может быть выше или ниже на колонке руля (несколько отверстий - настроечные...)
К тому же гнутому основанию на руле присоединена фиброглассовая рессора. Она же не дает сползти поплавку. Поворотным рулем облегчается маневрирование. Основная тяга и подъемная сила создаются задним крылом, длиной 2,24м.
Передний конец концевой балочки имеет желтую гидро-насадочку, имеющую положительный угол установки по сравнению с углом установки тягово-рулевого крылышка. Это усиливает эффект автоматического "всплывания" переднего крылышка.
Что-нибудь можно добавить? Что еще очевидно?
Чем лучше продумана колебательная система, тем меньше места она занимает (идеальная машина: - функция есть, а машина почти "виртуальна").
Прикинем
число Рейнольдса этого устройства.
Минимальная скорость на глазок, - 0,5-0,75 м/сек (?) Рекордную не будем считать.
Ширина несущего, заднего крыла - примерно 18см, то есть 0,18м.
Плотность воды больше плотности воздуха (грубо) в 800 раз.
Rе = 800 * 0,18 * 0,5 * 70000 = 5,04 млн Тоесть
число Рейнольдса Rе = 5 040 000
Принимая (из критерия подобия) такое же
Rе для подобного аппарата в воздухе,
пробуем сориентироваться, какая скорость СЛА является предпосылкой подобия, если плотность воздуха меньше плотности воды в 800 раз, а крылья-тандем (см. рисунок выше) имеют суммарную ширину 2,21м ...
V = Re / (2,21*70000) = 33 м/сек. Это
117 км/час.
Правильно оценил?
А как оценить
мощность, затраченную мечтателем на воде?
Верен ли будет ответ, что ... тело весом 90 кг перемещено за секунду на 0,5м:
то есть работа, произведена за секунду 45 кгс/сек.
Это всего 450 Вт ?!!!
В воздухе мы вынуждены строить машину много тяжелее того гидро-волно-педа... :-?
Воздух менее плотен, волновое давление от его колебаний много меньше... :-[
Да и высокая частота в воде рассеивается не так быстро, как в воздухе...
Нам нужна существенно меньшая частота, передаваемая на крылья, но нужна их большая площадь и ... большая скорость маха.
Последнее обеспечить весовым балансированием - несерьезно... :-/
Одно утешает, - самоустанавливающиеся крылья водного волно-педа работают!
Должны бы работать и самоустанавливающиеся крылья на воздушном "судне"...
