двигло от оки
basaew
ребята я сразу хочу сказать что только начинаю позновать
мир авиаторов и сильно прошу не ругать если спрошу какую нибудь глупость и всё же спрошу.можно ли сделать дельталёт мс двигателем от Оки?
Сделать можно и даже крыло не нужно, ибо летать даже с крылом будет как аэросани. А вот форум почитать не помешало б сперва, ибо подобные темы обсуждались здесь и не раз. Последнее время замечаю тенденцию у новичков: напрягать других ответами на свои вопросы, неужели форум посмотреть лень? Ссылку намеренно не подсказываю, но могу сказать, что искать нужно в разделе Авиационные силовые установки
Ну именно глупость и спросил 😎
Это двигло, мощностью аж 30 л.с. при весе около сотни кг, даже для не летающей ОКИ весьма слабоват. Ну а если с горы, то можно, конечно ;D
Форум стал слишком велик, чтоб его прочитать впервые придя и не только впервые, да и флуда, как и повторяющихся тем, полно - так что не пинайте сильно новеньких-то 😉
А эту темку ждёт удаление в ближайшее время и надо будет, как-нидь, выискать всё, что касается ОКИ и сгрузить в одну точку - уж больно часто народ интересуется этим самокатом. Хотя надо одтать должное - сам откатался на этом самокате 6 лет и после ремонта продолжу кататься - машинка удобная, но двухместная ;D
ок понял.еще вопрос есть двигатель от мотоцикла иж планета спорт он достаточно оборотистый.
Ну вот, опять  ;D
мотоциклетные двс отечественного производства
Читаем с начала...
Вот оттого и полно, что чуть не каждую неделю создаются повторяющиеся темы...
Я работаю над этим, правда медленно, но работаю - чесна чесна 😎
Просмотреть каждую из 5203 тем "слегка" проблематично, как вы понимаете.
Следовало забанить этого якоря с того момента как он назвался Basaew-ым.
мне кажется. что мотор вполне потянет  :IMHO. надо только пропеллер от оки снять и на его место поставить пропеллер от зила 130 го .удачи
вы я смотрю ребята как только из одного места вылезли сразу
стали чкаловыми и гагариными.
basaew    без обид. только что на соседней ветке обсуждали такой же самый вопрос. двигатель от оки ни пойдет на летательный аппарат. планета спорт после определенной доработки да. на легкий самолет или дельтоплан.полистай мотоциклетные двигатели. там много интересного. с уважением
@ basaew
А вот грубить на форуме не принято, к тому же материала по двигателям здесь полно и задавать подобный вопрос, потому что лень изучить вопрос, не способствует благосклонному к Вам отношению.
Двигатель от Оки трудно адаптировать - у него поршни не в противофазе, и поэтому в моторе есть тяжеленный уравовешиватель-балансир фирмы Дайхатсу, весящий половину всего ДВС.
вид на коленвал и на маховик(не такой он и большой)
    87,2 КБ · Просмотры: 361
    106,9 КБ · Просмотры: 341
Двигатель от Оки \\\есть тяжеленный уравовешиватель-балансир\\\\
  Этот балансир можно удалить полностью и проверить балансировку  к\в по методике для одноцилиндрового моциклетного и поставить карб мембранный.........ну короче жуть как можно его изменить при желании и знании!!! 😉
Да,изменить можно всё! Но вот такой конкретный кусман чугуняки 🙁
Вот если-бы он был из люминтия,тогда другой разговор. Смотрю они в нём сделали даже форсунки,для распыления масла на поршня,как на двигателе Ваз-2112.
Хотя вот в Англии Оку тюнингуют для своего Джеймса Бонда  🙂
    27,3 КБ · Просмотры: 274
.......... этот вибратор разберёт любой агрегат на который он будет установлен. Кв просто так отбалансировать не получится, правда такое умудрились итальянцы на Фиат Чинквиченто. Там движок без ур.валов но с огромной балансировочной блямбой на КВ
