На спарке, думается триммерной пластиной добиваться отсутствия крена без толку - сильно зависит от вариантов загрузки (1 или 2, тяжелый или легкий - так и будешь всю дорогу ее гнуть пока не сломаешьгеометрия в порядке, поигрались с элеронами ( спасибо Г.Семочкину за совет) - поставили триммерную пластину на правый элерон...
На спарке, думается триммерной пластиной добиваться отсутствия крена без толку - сильно зависит от вариантов загрузки (1 или 2, тяжелый или легкий - так и будешь всю дорогу ее гнуть пока не сломаешьгеометрия в порядке, поигрались с элеронами ( спасибо Г.Семочкину за совет) - поставили триммерную пластину на правый элерон...)
Спасибо, Вадим Юрьевич.Угол установки двигателя на спарке 6.5 градусов по отношению к горизонтальной балке.
По вертикалиУгол установки двигателя на спарке 6.5 градусов по отношению к горизонтальной балке.
А вправо или влево ось винта сбивать надо?
Что по вертикали?По вертикалиУгол установки двигателя на спарке 6.5 градусов по отношению к горизонтальной балке.
спасибо, попробую поискать несимметричностьLIQUIdatorMOLYСегодня проверил с брошенной ручкой.в общем вообще никуда не тянет, болтанкой только уводит. Можно предположить,что ваша авиатика где то аэродинамически не симметрична.
http://www.youtube.com/watch?v=Ogyap78AWJs
http://www.youtube.com/watch?v=rfFEia0jncY
Сталкивался с таким явлением : самолёт отнивелирован (по схеме, всё идеально ) , отклонения рулей проверены- всё в норме .а он кренится в полёте , хоть в одиночку хоть вдвоём . При чём если смотришь на элерон в Г.П. и бросаешь РУС , то элероны мгновенно отклоняются на небольшой угол и самолёт начинает медленно увеличивать крен . Первая мысль пришла измерять длину уголков на элеронах - они оказались идентичными , но при измерении обратил внимание на то , что щели между задней кромкой и элероном с права и с лева разные , при нейтральном положении элеронов ... Потом оказалось , что самолёт ремонтировался , один элерон заменён .Дальше копать не стали. Другой причины не нашли, так и летали (усилия по крену на РУС были мизерными)спасибо, попробую поискать несимметричность
