Двухтактный дизель "треугольник"
Рисунок 8: с водяным охлаждением для двухтактных дизельных двигателей, три вала против поршня проектирование, строительство Napier Deltic, 9 или 18 цилиндров, родила 130 мм, 184,2 мм, ход, цилиндр мощность 103,5 кВт при 2000 оборотов в минуту, построенный в 1956 году
Рисунок 8: с водяным охлаждением для двухтактных дизельных двигателей, три вала против-поршневого типа, Napier Deltic, 9 или 18 цилиндров, 130 мм диаметр, 184,2 мм хода выход х 2 (1 цилиндр) 103,5 кВт (140 л.с.) , скорость 1800 оборотов в минуту, год постройки 1956
