Бесшатунные двигатели - 2
Статус
cloud
Украина
В 2Д200 из стали сделаны КВ и кривошипы. Все остальное - алюминиевые сплавы..
В БШМ-700 (так назовем мой мотор) коленвал и крейцкопфы стальные, остальное тоже алюминий :) Теперь вместо стальных крейкопфов со штоками будут алюминиевые.
А.Г.К
Это корундовое "зеркало" цилиндра?
Да. Перед нанесением покрытия цилиндр растачивается в размер, затем наносится покрытие МДО и хоном снимается рыхлый муллитовый слой. Это если надо получить антифрикционную поверхность. Если нужна теплоизолирующее покрытие то муллит не удаляется.
JohnDoe
0,1 - это много. Коэф. жидкостного гидродинамического трения на порядок меньше...
Так что лучше с маслом...
С маслом(смазкой) коэфф.трения алмаза по алмазу ещё ниже(0,05-0,1), всё равно лучше, чем у стали по стали, да и у прочих пар трения. Вот табличка
Владимир Александрович
Дорогу осилит идущий!
Проблема засорения выдуманная, нет её. После хонинговки промывка в керосине или соляре и всё. Не надо жуть нагонять.
       Алексей Геннадьевич, Вы не поняли. Я отметил случай из практики, когда чугун гильзы (как более мягкую подложку) хонинговали алмазными брусками и что из этого в итоге вышло. Корундовое покрытие можно хонинговать алмазными брусками без последствий. Твердость сопоставимая и внедрения в корундовый слой алмазной пыли никогда не произойдет. Керосином промываете микропоры и этого достаточно. Поверхность приобретает рабочие свойства.
Есть только две "совмещенные" проблемы - время-деньги.
      Как и у большинства из нас. У Вас, Владимир Илларионович, все равно есть реальная перспектива проводить эксперименты на собственном боевом бесшатуннике, а это уже половина успеха.  Желательно делать подробные записи. Придет время, почувствуете необходимость опубликовать результаты. Нельзя допустить, чтобы все важное и ценное терялось навсегда вместе с нами. "Все остается людям..."
Двигатель можно делать полностью из алюминиевых сплавов, может быть, за исключением коленвала.
     Были попытки сделать и коленчатый вал из алюминиевого сплава как раз с корундовым покрытием коренных и шатунных шеек. В БСМ для планетарного вала это даже реальнее, т.к. он работает только на изгиб. Зато его вес снизится не меньше чем в два раза, что пропорционально снизит вес противовесов. Ощутимо упадет удельная масса двигателя. Улучшится характеристика приемистости.  Авиационные бесшатунные  могут заработать на этом деле дополнительные очки.
После приработки они либо сглаживаются, либо усредняются по высоте.
     Это в обычных условиях при нормальном процессе приработки трущихся пар. Внедренная в мягкую подложку (алюминиевый сплав, чугун) алмазная пыль очень быстро сделают свое черное дело. Это я оптимистично дал несколько десятков минут. В том случае ремонта двигателя, который я упомянул как факт практики, двигателю хватило нескольких минут, чтобы скончаться. Поршни с кольцами начали просто болтаться в цилиндрах с характерным стуком словно выстукивая "мир вашему дому...".  "И тишина...!".  Вскрытие показало причину.
JohnDoe
Ещё раз: это в случае односторонней обработки/"запылённости", как в Вашем примере - была "запыленна" только стенка гильзы/цилиндра. По-сему алмаз "жрал" поршень/кольца совершенно "законно". В случае же внедрения алмазной пыли не только в стенку, но и в поршень/кольца результат мог быть и другим. Кто проверял?
Кстати, в той табличке, данной мной чуть ранее, кроме "алмаза" и "графита" в качестве пар трения есть некая "углеродная плёнка". Может это та самая "пыль" и есть?! ;)
Кстати(2). Есть какой-то чугун(серый, что-ли. Не помню) который характерен как раз шаровыми вкроплениями графита, обеспечивающими ему замечательные износостойкость и антифрикционные свойства. Хрупок только, даже относительно "нормального" чугуна. :(
Мы тут в теме "Керамика в цилиндрах" пару лет назад уже тему "пропитки" углеродом поверхностного слоя пары трения ЦПГ уже обсуждали. Я там упоминал о методе японцев 8х какого-то года(из любимой мной "НиЖ" вычитанного): стальную деталь нагревали в среде ацетилена или даже этилового спирта и на ней рос слой кристаллов алмаза с скоростью пару десятков микрон в час. Я ещё спрашивал ни у кого подробностей процесса нет? А то лет-то уж сколько прошло. :-?
     Таких "проверок" я не встречал. Могу привести аналогию. Попробуйте два одинаковых сорта наждачной бумаги потереть друг о друга рабочими поверхностями. Результат известен наверняка.
      Действительно, есть такой серый чугун и он широко используется на практике в парах трения в том числе и в ДВС. Только графит и алмаз, несмотря на то, что оба состоят из углерода, имеют разную кристаллическую решетку. Этим и объясняются различия в их свойствах. Кроме того, графит имеет слоистую чечевидную структуру. Слои могут смещаться относительно друг друга.
К сожалению этот материал мне не попадался, но у меня есть сомнения, что там появлялись и росли кристалы алмаза. Для образования искусственных технических алмазов требуются не только высокая температура, но и сумашедшие давления. Ну, а чтобы получить алмаз ювелирного качества - таким каким его делает природа - надо преодолеть преграды еще выше. Те кто занимался этим направлением, говорят - можем сделать такой, только он будет в несколько раз дороже аналогичного природного. Так что сомнения обоснованные.
Андрей Миллер
В БШМ-700 (так назовем мой мотор) коленвал и крейцкопфы стальные, остальное тоже алюминийТеперь вместо стальных крейкопфов со штоками будут алюминиевые.
Правильно, в эксцентриковых вариантах БСМ КВ не "бегает" за поршнями и его масса меньше влияет на момент инерции всего механизма.
Вот в классических БСМеханизмах КВ было бы здорово облегчить.
Кто, где и когда?
Некрасов давал ссылку в 2010 году на опытные работы с коленчатым валом из алюминиевого сплава, когда зашел разговор на эту же тему. Знал бы, что еще понадобится - сохранил бы. Обработка поверхностей трения там производилась при помощи плазменной установки. Помню, что упор в той информации был сделан именно на покрытие и его свойства.  Данных о работоспособности коленчатого вала в целом под типичными нагрузками КШМ там не было.
Андрей Миллер
Вот в классических БСМеханизмах КВ было бы здорово облегчить.Значит нужно делать из люменя с корундовым покрытием.
В 2Д200 диаметр шейки КВ примерно 10 - 12 мм и по нему ходят иголки подшипника.... Как то боязно ;D
JohnDoe
Аналогия неверна, т.к. наждачка(абразив) может быть и из стали/люминя - результат будет тот же. Нет?! ;)
Росли, росли. Причем при нормальном давлении(в чём весь цимус), т.е. технология чуть ли не "гаражная". Потому и спрашивал.
Андрей Миллер
Кто, где и когда?
Владимир Александрович, у Ибадуллаева будет презентация у Вас в Москве на ВВЦ. Вы сторонник СВСС, там не будете?
Может потом поделитесь впечатлениями?
Владимир
кстати сейчас самый производительный способ производства алмазов ювелирного качества- производство почти в вакууме путем осаждения из газовой фазы- метан в небольших количествах подается в колбу и разлагается от высокой температуры а алмаз растет на подложке, вроде охлаждаемой
cloud
Украина
А в БШМ-700 диаметр шейки КВ=30 мм и иголки по ней не "ходят". По шейке "скользят" спаренные эксцентрики с гарантированной смазкой под давлением. Так что можно пробовать КВ из Д16Т, например, "корундировать" шейку и рабочие поверхности эксцентриков. Или оставить эксцентрики без корунда, а ... ну и так далее. Вообщем варианты есть разные самое главное, что полет фантазий может ограничить только один спаренный параметр - время+деньги. Ничего больше, нас "гаражников", остановить не может. :)
Инвесторов не видно, но "инвестиции" поступают регулярно. В начале каждого месяца от Пенсионного фонда.  ;D
Статус
