Бесшатунные двигатели - 2
Статус
В этом патенте тоже нет фамилии автора
Кажется, я этого парня где-то встречал! Да, точно, видео в Ютубе было, в синем халате он, собирает и разбирает хитрый свой бесшатунный механизм.  😉
Я еще приглашал его к нам, на огонек. Не пришел, скромняга.  🙁
Он тут выходил на контакт, хотел познакомится, но мне некогда, да и желания нет.
Нам опять расскажут, что у нас сплошные клины, и что мы ничего не понимаем в БСМ... ;D
Большие мехпотери!
   Если бы это было так, то их бы не ставили на валы газотурбинных двигателей большого сечения. Обошлись бы подшипниками скольжения. Мне много раз приходилось держать в руках легкие авиационные подшипники большого диаметра с массивным бронзовым сепаратором, снятые с отработавших ресурс ТВД - легкое шелестящее вращение без ощутимых люфтов. Производство Самарского завода авиационных подшипников. Качество радует глаз.  А ведь они тысячи часов отработали на напряженных крейсерских режимах. Конечно, в поршневом двигателе ресурс будет меньше, т.к. присутствует боковая однонаправленная импульсная нагрузка, но тем не менее....
В данном случае в проекте В. Хасьянова применен подшипник №109 особо легкой серии D=75 мм, d=45 мм.
У авиационного подшипника легкой серии габариты и масса для D=75 существенно меньше, а внутренний диаметр больше.
Схема бесшатунника с консольным эксцентриковым КВ у Хасьянова и, слизавшего у него "скромняги-изобретателя", имеют больше недостатков, чем преимуществ. По этому поводу я писАл Виктору Хасьянову еще в 1981 году.
     Перечислите их пожалуйста, Владимир Илларионович для интересующегося БСМ народа.
А такое "мудрое" решение применял в своих моторах в 1991 и 97 годах ваш покорный слуга.
    Я бы не согласился с автором патента по поводу перехода к плоским направляющим для ползунов. Удобство фрезерования направляющих с торца это одно, а условия работы узла другое. Накладки с радиусной выемкой на поверхности скольжения для реализации свойства самоустановки должны быть обязательно, если подшипник штоковой шейки и ползуны одна деталь.
      Каждый изобретатель "сам себе режисер" и это, к стати, очень сильно им мешает, когда возникает необходимость работать в команде на общую цель - амбиции бьют через край.
Владимир Александрович, совершенно верно, я делал направляющие плоско-вогнутые, но постели под них плоские, фрезерованные.
Владимир Александрович, недостатки консольного КВ Вам хорошо известны, может быть даже лучше, чем мне. А интересующийся БСМами народ может сравнивать, представив себе две нагруженные балки - одну с консольной нагрузкой, а вторую балку - лежащую на двух опорах, симметричных относительно действующей нагрузки.
В бесшатунном механизме консольный КВ работает в более благоприятных условиях, чем в КШМ. Точнее работал бы, но мне лично неизвестны реализованные проекты таких БСМ.  Мне кажется, вариант двухцилиндрового оппозитного БСМ с консольным КВ имеет достаточно прав на существование. Двухтактный, короткоходный, с эксцентриковым КВ.
Консольный КВ давно и удачно применяется в авиамодельных двигателях с КШМ.
В данном случае, определяющим является внутренний диаметр d=45 мм, тогда D мог быть меньше, чем 75 мм. А вообще лучше было бы применить роликоподшипник без внутренней обоймы.
Категорически придерживаюсь такого принципа.
Мечтал об этом, но увы...
Когда равнозначные одиночки собьются в стаю с правильным пониманием общей цели, то пусть будет все через край. В конце концов амбициозные слабаки уйдут, а нормальные останутся!
Я имел ввиду не тип подшипника, а конструктивный параметр - чем диаметр меньше, тем при прочих равных условиях меньше потери на трение.
Тут можно привести в качестве примера валы турбонаддувных турбин. Они делаются минимального диаметра, как с подшипниками качения, так и скольжения. При этом они обеспечивают десятки и даже сотни тысяч оборотов в минуту.
Что касается подшипников газотурбинных двигателей, то там такие малые диаметры подшипников невозможны по конструктивным причинам и делают их такими не от хорошей жизни. В "Двигателе" было много статей по опорам качения газовых турбин и ситуация там, как я понял, не такая радостная как хотелось бы... ;D
А почему именно так? У роликовых ведь мех. потери больше, соответственно КПД ниже (или я не прав)? Я помню, в наших радиальных движках используются роликовые, но с внутренней обоймой. Но там и мощность 1000 и 1900 лошадей.
На всякий случай: я не пытаюсь спорить, я просто хочу узнать аргументы компетентного человека.
P.S. Сейчас ещё какие-то керамические подшипники появились, с керамическими шариками  (вот про ролики не помню, есть керамические или нет). Вроде как в некоторых применениях на голову выше обычных. Бешеные рабочие температуры, малый коэффициент расширения и повышенная износостойкость (в т.ч. при отсутствии смазки). Но что-то сомнительно насчёт работы в условиях ударных нагрузок.
А вообще лучше было бы применить роликоподшипник без внутренней обоймы. А почему именно так?
Внутренний диаметр подшипника сократится на толщину внутреннего кольца! 😱
   Здесь, Владимир Илларионович, Вы здорово выйграли и в технологичности, и в работоспособности. Постели под направляющие плоские, а направляющие плоско-вогнутой поверхностью и возможностью микроперемещений в боковом направлении полностью обеспечили функцию центрирования на штоковой шейке корпуса штокового подшипника, который остался цельной деталью, выточенной по диаметральному размеру опорного диаметра. А большой диаметр отверстия корпуса штокового подшипника позволяет просто одевать его на спаренные эксцентрики без дополнительного крепления. Для самодельщиков БСМ такие решения просто находка, т.к. здесь больше токарных операций и меньше фрезерных, а также снижается количество деталей двигателя.
Авиационный подшипник с диаметром внутреннего кольца 80мм весит 830г., а этот размер практически совпадает с величиной рабочего хода БСМ, который с ним можно обеспечить. Ну а размер хода 80мм близок к самым массовым в автомобилестроении и в двигателях для легких самолетов, вертолетов и автожиров - там, где в основном работают все ищущие и неспокойные.
    Вполне приемлемый вариант. Применяют же такие на дизельных КВ. Ограничение одно - если эксцентрик или опорная шейка разъемные, то ролики нас "не поймут". Им сплошная дорожка нужна. Значит придется оставлять внутреннее кольцо.
      Там условия работы очень напряженные.  Высокая рабочая температура, нагрузка и очень большие обороты (12000-14000об/мин), которые надо обеспечивать на протяжении всего ресурса.  В ДВС условия более щадящие и подшипник большого диаметра достаточно легко берет циклическую боковую нагрузку.
Вопрос чайника - ктото сделал в металле схему "в" из книги Балпандина в ом виде как есть, без особы= модификаций.
Если да, как выглядит конструктив (пропорции деталей, размеры подшипников).
    33,6 КБ · Просмотры: 145
    61,6 КБ · Просмотры: 133
P.S. Сейчас ещё какие-то керамические подшипники появились, с керамическими шариками(вот про ролики не помню, есть керамические или нет). Вроде как в некоторых применениях на голову выше обычных. Бешеные рабочие температуры, малый коэффициент расширения и повышенная износостойкость (в т.ч. при отсутствии смазки). Но что-то сомнительно насчёт работы в условиях ударных нагрузок.
   Такие подшипники уже довольно давно выпускаются и у нас, и за рубежом. Пока только с керамическими телами вращения - шарики и ролики. Замена стальных обойм на керамические еще не проходит - есть проблемы. Когда и эта преграда будет снята, то мы получим очень легкие изделия с выдающимися характеристиками по скорости, по нагрузке, по рабочей температуре и по ресурсу.
      В интернете есть много материала, связанного с данным направлением. Почитайте, очень интересно.
Валерий, на этот вопрос здесь многократно звучал один и тот же ответ. Извините за нескромность, но это был я.  :-[
Если есть еще такие же, то поднимите руку.
Это схема Владимира Илларионовича. Так же эксцентриковая схема использована Алексеем Вулем.
Сам Баландин эксцентрик не делал...
Не совсем так, Андрей. Или совсем не так. Алексей Вуль делал свои моторы по рис. 11а, то есть схема с соединительным валом. Коленчатый вал выполнен "без переходных щек", как выразился неизвестный автор обсуждаемого ранее патента. Другими словами эксцентриковый коленчатый вал и спаренные эксцентрики в двух разных бесшатунных схемах, отличаются примерно как небо и земля. Извините за повтор.
У Вуля "гибрид" схем а) и в). Кривошипы отдельно (соединены через синхровал), однако между кривошипами вместо классического коленвала эксцентриковый вал - не путать с просто эксцентриком. Смотрите внимательно его "прозрачную" схему, там всё видно. Я сам долго вглядывался, пока до меня дошло, нахрена в движке с эксцентриком ещё и синхронизирующий вал.
Статус
