Бесшатунные двигатели - 2
Статус
cloud
Украина
Незачем, а маховик он и в Африке маховик.
А двухтактный крест может! Но это моя старая песня об оптимальном, согласованном и эффективном бесшатунном силовом механизме. К слову, так сказать.  :)
Kim
вот вес комплектов деталей силового механизма будет явно больше, чем у аналога.
А если применим титан, люмень...?  :cool:
титан штука смешная
у нас работал ведущий инженер, который изготавливал лодочки из него
много там хитростей обработки, от этого цена и растёт
ну и по тем временам титан стоил 17 руб./кг, сталь хорошая спокойная судостроительная - 26 коп./кг
с тех пор цены поменялись, а соотношение - нет...
люминь тоже штука со своими заморочками и ценой
чугуний во многих отношениях лучше
Kim
если сравнивать правильно, т.е. "при прочих равных условиях", то любой бесшатунник (с равномерным чередованием вспышек через 90 градусов) может работать без маховика. Это особенность механизма
и неважно, крест-не крест...
Владимир П-к
если сравнивать правильно, т.е. "при прочих равных условиях", то любой бесшатунник (с равномерным чередованием вспышек через 90 градусов) может работать без маховика. Это особенность механизмаи неважно, крест-не крест...
    К этому следует добавить что БСМ позволяет увеличить среднюю скорость поршня на четверть, увеличить СС на треть, применить длинноходовую компоновку, тем самым снизить обороты выходного вала при сохранении мощности и снижении же удельного рахода топлива.
    И если пойти методом подобия исходя из опыта cloud  и   jbiplan то можно с 600 кубов при массе в районе 16кг (даже пусть 20 кг) снять 70 сил и не при 8000, а при 6000об/мин. Т.е. это будет не жужалка, а нормальный мотор.
cloud
Украина
Прочие равные условия - это 2т четырехцилиндровый и 4Т восьмицилиндровый "крест", что очень важно.  :IMHO
cloud
Украина
Андрей Миллер
Владимир Илларионович, все наши БСМоторы крутились только на стендах. В полях, на вольном воздухе ну никак не удавалось поработать! ;D
Ну а стенду маховик, как козе седло... ;D
Думаю, что и ДНБ - 4 и 2Д200 будут работать и без маховика. Должен же что то делать балансир - тунеядец.... :(
Андрей Миллер
И снова о своем. Эксцентрики по шейке КВ и по крейцкопфу, ползуны по направляющим - все под давлением. Добавлю два коренных подшипника скольжения и все будет также гут. И трохи полегче.
Если Вы говорите о подшипниках Вашего КВ, то думаю, что лучше оставить качения. Можно рассмотреть игольчатые, кроме того необходима осевая фиксация КВ.
Если ставить скольжения, то придется ставить и полукольца... :)
Бриг
Я не строю, я только мечтаю.
Вот я сидел сейчас и думал....пока надумал
Коленвал и опору надо поменять местами,плохо думал !  :-?
И что в результате? А в результате рычаг кривошипа уменьшиться согласно длинам плеч коромысла. А нам это надо? Нам надо увеличить нагрузку на кривошип например вдвое? При этом точка, создающая боковые силы(шатун кривошипа) приблизиться к точке опоры поршня и на поршне так же вдвое увеличаться боковые силы, от которых мы и пытались избавиться. Слава - это ты плохо думаешь.
Да и вообще: кончайте , наконец, с больной головы на здоровую....Я терплю, терплю, но могу и обидеться....
Бриг
Вот я сидел сейчас и думал....пока надумалКоленвал и опору надо поменять местами,плохо думал !
Это задача уже не для Брига и не для компьютера.
Это только для карандаша... ;D ;D ;D
Сейчас сяду и переделаю свой рисунок(изменю узел газораспределения - мне этот не понравился).
Карандаша у меня нет, к сожалению....я ж нищий = денег на карандаш не хватает. На ластик = тоже нет. Может Миллер мне и кульман подарит(тоже нет, да и ставить то некуда.....ноут намного компактнее).  ;D
Для Миллера: в отличии от бумажной технологии черчения, в компьютерной графике намного легче удалить, изменить и т. п. не понравившиеся линии, дуги и т. п и даже целые узлы, не роняя сопли на бумагу от усердия и не протирая дыр ластиком. Вот ты зря язвишь. Ты отстал на 50 лет от современности. Тебе бы подтянуть "штанишки", а не измываться над современными достижениями в этой области.
cloud
Украина
Андрей, у меня наоборот, на стендах не пришлось поработать. Ваши и мои возможности немного отличались. У вас команда, а у нас - я один. Вы проектировали, кто-то изготавливал. А у "нас" все в одних руках. Но речь не об этом. Двигатель на стенде или в чистом поле тарахтит, не имеет никакого значения. Каждый раз просто хочу подчеркнуть важную особенность полноценного бесшатунного механизма, которая легко демонстрируется в 2Т кресте на минимально возможных оборотах и без маховика. Как выражается Владимир Александрович, эстафета передачи действующих сил на шейку КВ и преодоления мертвых точек происходит от  действия газовых сил в смежном цилиндре. В 2Д200 чередование вспышек через 360 градусов, поэтому без маховика двигатель встанет, как вкопаный, в нижней мертвой точке. Или минимальные холостые обороты нужно поддерживать высокими.
Согласен, Андрей, стенду наверное маховик не нужен, но вашим моторам без него не обойтись.
Андрей Миллер
Для Брига, предпочитаю это делать в голове (обычно - в своей).
Кстати, это так же помогает от склероза... ;D
Андрей Миллер
Каждый раз просто хочу подчеркнуть важную особенность полноценного бесшатунного механизма, которая легко демонстрируется в 2Т кресте на минимально возможных оборотах и без маховика. Как выражается Владимир Александрович, эстафета передачи действующих сил на шейку КВ и преодоления мертвых точек происходит отдействия газовых сил в смежном цилиндре.
Никто не спорит, что желательно "нагрузить" все детали двигателя максимальным количеством функций.
Но при этом надо всегда заглядывать в "святки".
То есть понимать, что в двигателе главное.
Андрей Миллер
cloud
Украина
cloud
Украина
Согласен, с Алексеем, с тем, что для двигателя главное:
Да, опять же, но без механики не будет ни первого, ни второго.
Ваш рабочий процесс можно продемонстрировать без рассмотрения механики, вне механизма, который перемещает поршни в цилиндрах. Но для его осуществления почему-то начали с механики. Поэтому распределение по значимости весьма условное и относительное.
Андрей Миллер
Ну а стенду маховик, как козе седло...Согласен, Андрей, стенду наверное маховик не нужен, но вашим моторам без него не обойтись.
Ну зачем так грустно. ДНБ - 4 как я уже писал стенда не имел, но нормально работал. При высоких мехпотерях на нем меряли расход топлива на холостом ходу. То есть в течении часа он работал на этом режиме, на оборотах таких же, что и у аналога с КШМ (точно не помню каких).
Кстати - расход лучше на 10%... ;D
http://savephoto.ru/f/110k50c2cbngp10
Это НЕсмотря на высокие мехпотери.  :(
cloud
Украина
Почему грустно, весело! ДНБ-4 нормально работал с маховиком, а не со стендом.  ;D Там на фото он присутствует, массивный такой с зубчатым венцом.
Андрей Миллер
Ваш рабочий процесс можно продемонстрировать без рассмотрения механики, вне механизма, который их перемещает. Но для его осуществления почему-то начали с механики. Поэтому распределение по значимости весьма условное и относительное.
Рабочий процесс можно рассмотреть с двумя поршнями в одной трубе (см. книгу В.М. Кушуля).
Но это теория. Как только начинается проектирование ДВС возникает "система приоритетов".
Начинать можно с чего угодно.
А.И. Костин как то мне рассказывал, что в лучшие для него времена Кушуль начал проект нового двигателя с пружинки... ;D
Принес пружинку и сказал - какая хорошая пружинка, надо сделать под нее двигатель... ;D
Но система приоритетов  возникает всегда.
Может быть "система минимального веса", правда здесь нужно не забыть вес бака с топливом...
То есть опять - рабочий процесс выходит на сцену... :(
cloud
Украина
Вес бака с топливом не учитывается при взвешивании двигателя. В авиации его (бак) относят к весу конструкции (вес пустого самолета) летательного аппарата, количество топлива - к взлетной массе. Вес двигателя имеет важное значение среди прочих параметров, поэтому авиационный двигатель должен иметь минимально возможную массу и удельный расход топлива при большом ресурсе и высокой надежности.  :-?
Статус
