Бесшатунные двигатели - 2
Статус
http://www.aviajournal.com/arhiv/2004/06/02.html
Бальзам для поклонников сера Рикардо:
Обширные исследования бензинового двухтактного двигателя с НВ с гильзовым газораспределением провел Г.Р. Риккардо:
" Работа заняла более шести лет, продолжалась с 1932 по 1938 годы и закончилась успешно. На одноцилиндровой установке жидкостного охлаждения с диаметром цилиндра 122 мм и ходом поршня 140 мм была получена мощность 267 л. с. при 3500 об/мин на бензине с октановым числом 92,5 ,что соответствует литровой мощности 163,8 л.с., мощность поддерживалась в течение 10 минут. Удельный расход топлива составил 0,190 кГс /л.с. x ч. Двигатель был оснащен отдельным продувочным насосом, обеспечивающим давление на впуске 2,45 кГс/см2, циркуляционной системой смазки и масляным охлаждением поршней. По результатам работ Риккардо английская фирма Bristol выпустила серию мощных авиамоторов воздушного охлаждения "Персей", "Геркулес Аквилла".
Так был ли мальчик?  🙁
    31,1 КБ · Просмотры: 201
Так был ли мальчик?
Внимательней надо. Хотя бы читать, что постишь:
georgy31 сказал(а):
Вы хамить то не торопитесь.
За собой смотрите в первую голову. Кто Вам хамил?! Или от субботних возлияний не отошли? 😡
georgy31 сказал(а):
Поднимите литературу по этим двигателям, посмотрите что с ними дальше случилось
С теми двигателями всё нормально, таскали по небу всю 2 мировую английские бомберы, позже сошли со сцены в связи с наступлением эры ГТД.
Надоело собачиться, грызитесь сами. Кстати, не употребляю, и вам советую ограничивать себя.
Как получили отлуп, сразу в кусты? Вот, для Вашей ранимой души инфа из Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Bristol_Hercules:
...Использовался массово, число построенных двигателей превышает 57 тысяч....
Клапаны:      Гильзовое газораспределение...
Знаток, блин.
Да нет, не знаток. Просто бессмысленно о чём то беседовать со специалистами, черпающими знания из рекламных проспектов. 😉 Удачи вам в изучении педивикии. :'( Особенно уделите внимание пришельцам, регулярно сбивающим американские ракеты. ;D
Ошибка на пол  порядка. полуторолитровый движок. 60 раб.тактов/сек., и среднее эффективное в пределах 0,8 -0,9 МПа - и мощьность будет в пределах   -60 кВт.
Это обороты двухтактных конкурентов и они слишком высоки.
Нет, это не конкуренты, а строка из Вашей таблицы "Проектные технические данные нового двигателя..."
Номинал должен быть ниже.....
Согласен полностью. А литраж побольше... Независимо от тактности.
Да нет, не знаток. Просто бессмысленно о чём то беседовать со специалистами, черпающими знания из рекламных проспектов.Удачи вам в изучении педивикии.
Есть другой, более "правильный" источник? С удовольствием ознакомлюсь. А то всё апломб, да "советы" с поучениями.
Все новое - это хорошо забытое старое. Все все понимают но ничего сделать не могут. Написал в эту ветку, чтобы найти заинтересованных, компетентных в этой теме людей, способных спроектировать или помочь спроектировать  реальный вертолетный двигатель для легких вертолетов. Предполагается, что если мотор получится, то гамма мощностей будет расширена в сторону малых.
Угу. Тока вот про некислый наддув забыли:
Двигатель был оснащен отдельным продувочным насосом, обеспечивающим [highlight]давление на впуске 2,45 кГс/см2[/highlight], циркуляционной системой смазки и масляным охлаждением поршней.
Так что заявленная мощность вполне реальна.
ИМХУ.
Старый я уже ликбезом заниматься. Приезжайте, у меня два шифонера этой околонаучной бредятины, где экспериментальные образцы с ресурсом в 5 часов отличаются от серийных образцов до неузнаваемости. Да и не к чему это. Дедушка Отто достиг своего совершенства, выше которого прыгнуть нельзя в силу его хронических болячек. Ещё в 96м году я лично видел двигатель на основании другого цикла, гораздо более перспективного. Думаю что есть и другие, не хуже, но вот уже 20 лет жду что кто то туда начнёт копать, а не тут то было. Всё лепят наддувы, да шлифуют тракты. Видимо иссякла конструкторская мысль.
Вы уважаемый припозднились со своим "щедрым" предложением потаскать из огня каштаны для доброго дяди. Все идеи были скуплены на корню, и поверьте предложения были гораздо интереснее вашего. Так что не обессудьте, шансов у вас ни каких. :'( Старички типа меня уже вот вот перекинутся, а молодёжь будет с айпедами на пальмах сидеть. :'(
Если бы был готовый образец с нужными характеристиками... Стадия  НИР уже должна быть пройдена.
это, как я понимаю, НИРовские работы и изготовление опытного готового образца за свой счет (кстати требуется на этой стадии, как правило не один, а несколько экземпляров двигателя). Поэтому абсолютно прав georgy31, отождествляющий Ваше  предложение финансирования с
..."щедрым" предложением потаскать из огня каштаны для доброго дяди.
...бери кредит в банке и выпускай.
насчет "кредита в банке" в современной России... вообще молчу.
да и насчет "выпускай"  без гарантий сбыта выпущеного... - тоже.
Так название цикла то существует?
Увы, среди наших рядов не нашлось тогда теоретиков. Это после оказалось, что мы зашли с самого начала и пошли параллельно дедушке Отто. Думаю есть и другие обходные пути. Когда был практически создан наш летательный аппарат для https://en.wikipedia.org/wiki/X_Prize_Foundation , оказалось что нет двигателя способного поднять его в воздух, я собрал своих спецов и поставил задачу - сделать. Тем советским дедам всё было по плечу, они и сделали.  😉 Думаю что именно незакомплексованность мышления нам помогла, про двигатель мы все знали, что это ёмкость в которой что то горит,  задача стояла сделать всё что бы горело лучше, и устранить все причины этому мешающие.
Господа теоретики, в ветке уже 383 страницы.  Есть ли у кого-нибудь что-то реальное? Выделяется финансирование для создания опытного образца вертолетного двигателя мощностью в пределах 180-360 л.с.. Пишите, звоните 8 906 0456013
http://wikimotors.ru/1uz/   Двигатель Toyota 1UZ-FE 4.0 л
    40,5 КБ · Просмотры: 158
Двигатель хороший, но его надо конвертировать как и RED.
Кроме того, надо его еще и освоить в серии.
Можно еще раз сделать из Фиат 124 "Жигули", но история говорит, что делать этого не стоит. 🙂
Статус
