- Санкт - Петербург
А на сколько гонок хватало обычных подшипников?Все это собиралось и прекрасно работало на протяжении 6-8 гонок*.
И ведь должна быть теория определения расположения этой каверны относительно эпюры нагрузки на подшипник?
м103- 105 с стандартным коленом иногда помирал даже во время контрольных заездов... "наволакивание" материала сепаратора (Al-сплав) на ролики. Мож конечно масло дерьмо-МС-20, 1/20 с бензином (лучшего тогда не было), но чз-984 - 125 см3 прекрасно работали на этом же топливе из той же канистры...А на сколько гонок хватало обычных подшипников?
за теориями сил, моментов на шатуне и их эпюрИ ведь должна быть теория определения расположения этой каверны относительно эпюры нагрузки на подшипник?
Никсон проститутке - почему Вы не идете к Брежневу? У него денег больше, чем у меня!к Соседу Николаичу...
Одна из немногих реальностей.https://www.youtube.com/watch?v=dBVsYakQA8A (забыл вставить - это уже что-то)
Андрей, какой "этой" темой мне нужно заняться? :-?Владимир Илларионович, когда Вы займетесь этой темой?
Этой! 🙂Если изготовить двигатель такой для Ан 2 вместо АШ-62ИР при этом на теже 1500л.с
Андрей, ты меня снова с кем-то перепутал. 😱 Невозможно реагировать на всякий бред, который где-либо появляется. А у тебя даже время находится, чтобы обратить внимание на очередную галиматью. 🙁какой "этой" темой мне нужно заняться?Этой! 🙂Если изготовить двигатель такой для Ан 2 вместо АШ-62ИР при этом на теже 1500л.с
Мечта не может быть галиматьей. Создать такой двигатель - на это стоит потратить жизнь.Андрей, ты меня снова с кем-то перепутал. Невозможно реагировать на всякий бред, который где-либо появляется. А у тебя даже время находится, чтобы обратить внимание на очередную галиматью.
1500 сил могут быть реализованы по схеме Владимира Илларионовича на 8 цилиндрах...ИМХУ.....С четырьмя цилиндрами??
Так в чем проблема? Начинай! ;DМечта не может быть галиматьей. Создать такой двигатель - на это стоит потратить жизнь.
Спрашивали то Вас! И месяц назад всего. Я думал, что уже идет подготовка договора. 😱Так в чем проблема? Начинай!
150 литров = 112,5 кгЕсли изготовить двигатель такой для Ан 2 вместо АШ-62ИР при этом на теже 1500л.с. то такое возможно ли и сколько будет цилиндров у него. Также можно ли уронить потребление со 150литров в час крейсерской, на половину хоть. Учитывая естественно впрыск топлива ."
Не куда, а как? 🙂и куда ронять дальше?
Ещё разНе куда, а как? 🙂и куда ронять дальше?
На крейсере мощность двигателя 50% (грубо). Нужно обеднение смеси альфа 2 (как на дизеле, но там на такой нагрузке оно больше) и высокая степень сжатия.
Авиадизели толком не летают, а если летают, то плохо.
У нас альфа будет 2 на крейсере, степень сжатия 11,5 и путевой расход топлива меньше на 40% ... :~)
А может проще перейти на педальный привод? Экологично и практично.зачем просить его уронить?
Так считать то надо правильно. 🙂нужно иногда цифирьки считать
Главное, что бы педали работали встречно... 😱может проще перейти на педальный привод? Экологично и практично.
