Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Что-то я не соображу, как у V-образного 6-цилиндрового бесшатунника будет с равномерностью вспышек? Там же подразумевается развал в 90 градусов, или уравновесить механизм будет очень сложно.
Для эксцентрикового варианта никаких сложностей нет.
Просто трёхколенный коленвал. Ну и коренные опоры.
Неуравновешенность только от смещения штоков - делать их в одной плоскости можно, но не нужно
Уравновешенным-то он будет, но я спрашивал про равномерность вспышек. Как обеспечить равномерность вспышек - вот вопрос. Или просто забить на неравномерность и нехай будет как будет.
P.S. Если коленвал сделать трёхколенным через 120 градусов, то вспышки будут чередоваться 90-30-90-30-90-30 градусов, и это будет самое "равномерное" из всех решений, как мне кажется.
В этом ничего нет страшного для двухтактника.
Даже для трёхцилиндровки будет перекрытие в 60 градусов по рабочему ходу.
А тут две трёхцилиндровки.
Тут, как я понял, три двухцилиндровки. Хотя автор ещё не уточнял
я имел ввиду две рядные трёхцилиндровки с равномерным чередованием вспышек.
развал не имеет влияния на равномерность
Только с выступом поршня не в глубь головки цилиндра,  а с цилиндрическим выступом головки в поршень.
Будет приблизительно так (деталь не моя). Внешняя часть алюминий. Внутренняя трубка стальная (пока по длине не обрезана), работает и для уплотнения и для передачи нагрузок. Цилиндры и коленвалы стандартные.
    21,3 КБ · Просмотры: 139
Пробка с поршневым пальцем изнутри на мелкой резьбе.
На двигателях картов Ругер делают по другому вот фото, как не понял.
Походу крышечка декоративная, а поршневый палец крепится за противоположную стенку и еще както.
Эти 125 кубовые моторы кратковременно выдают до 70лс на 30000 об мин!!!
    12 КБ · Просмотры: 136
    76,8 КБ · Просмотры: 129
    33,7 КБ · Просмотры: 135
[media]https://www.youtube.com/watch?v=FsNe5tRxTgQ[/media]
Бесшатунники можно делать не только 90 [sup]О[/sup] (между шейками эксцентрика 180 [sup]О[/sup]). Можно и 60[sup]О[/sup] (между шейками эксцентрика 120 [sup]О[/sup]). Можно и 45[sup]О[/sup] (между шейками эксцентрика 90 [sup]О[/sup])...
Отлично, я это у Баландина в книжке читал (у меня, если что, оба издания есть в бумажном виде, не удержался, купил). Но выше было сказано, что двигатели - V-образные 4 цилиндра и 6 цилиндров.
С 4-х цилиндровыми (V4) проблем нет. С V6 да - либо неравномерные фазы либо угол развала делать 60 градусов. Либо на один эксцентрик вешать три цилиндра с развалом 60 градусов но тогда это будет W6.
Вот ещё одно
- техническое решение как полностью исключить трение об стенки
- авиационный моторчик на этом принципе.
- двухтактный
Качающиеся поршни водоохлаждаемые
    13,3 КБ · Просмотры: 123
    17,6 КБ · Просмотры: 141
    47,6 КБ · Просмотры: 153
Угол развала 60 градусов, а сколько цилиндров на одном кривошипе получается, два или три?
Недосказанность заставляет собеседника(ов) немного напрягаться.
   С этим трудно не согласится. Можно только порадоваться, что у Владимира Илларионовича появились осязаемые планы на новые разработки. Значит возникли реальные условия для их реализации. Предполагаю, что кроме варианта с воздушным рассматривается и схема с жидкостным охлаждением. Сейчас уже много таких ЦПГ на рынке появилось.
Оба варианта рассматриваются, 3D модели почти готовы. Что же касается возможностей, то они остались прежними. Давлеет больше фактор времени, мы не становимся моложе. Поэтому нужно спешить не торопясь .
   Замечательно! Я думаю, с учетом ранее полученного опыта, стоит попытаться создать бесшатунный двигатель, пригодный для установки на ЛА. Для этого желательно заложить взлетную мощность в интервале 80-120л.с. без сильного форсирования, чтобы ресурс стал привлекательным по сравнению с ДВС, использующим КШМ.
Безусловно я ничего не навязываю. У автора разработки скорее всего есть свои предпочтения, а они привязаны к имеющимся в продаже недорогим ЦПГ. Уход по мощности в более высокий интервал потребует приобретения ЦПГ класса, применяемого на квадроциклах и снегоходах, которые значительно дороже по цене.
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23311916.2014.988402
Analysis and simulation of Wiseman hypocycloid engine.
Импортная статья где сравнивается бесшатунный и шатунный двигатель одинаковой размерности.
Расчёты сделаны в очень простой в использовании программы
lotus engine simulation. Вот руководство.
https://lotusproactive.files.wordpress.com/2013/08/getting-started-with-lotus-engine-simulation.pdf Легко добывается ломанная. Спец знаний минимум, результат адекватный.Единственный минус запустится только на древней машине со старым Windows 98... XP
Потери в зубчатом механизме не учитывались, соответственно данную статью можно распространить на все БСМ. При одинаковых размерностях классика мощнее. С ростом оборотов разница увеличивается.
Приведённое выше проверялось на стенде. С потерями. Моторчики 2-тактные 31 кубовые.
Обычный двигатель выдал 0.96 л.с. на 7000 потребляя 410 г/л.с.ч
                                   БСМ 0.60 л.с. на 6000 потребляя 520 г/л.с.ч
Далее по результатам компьютерного моделирования было спрогнозировано что в ~2-литровом 4-тактном варианте БСМ дизеля можно добиться на 1-2% меньшего удельного расхода топлива чем у классики, что на уровне погрешности исследований. Соответственно другие конструктивные меры могут дать тот же если не больший эффект.
В общем lotus engine simulation позволяет достаточно точно предсказать характеристики поршневого мотора и оптимизировать его ещё до 3Д моделирования и физического изготовления. Можно поиграть тактностью, длиной впуска, резонатором на выхлопе, нагнетателем и посмотреть как всё это влияет. Может при определённых технических решениях у БСМ чего и удастся, а пока всё достаточно кисло.
Статус
