Бесшатунные двигатели - 2
Статус
        Нашел чертеж ротативного двигателя ГНОМ с клапаном в поршне (ниже). У клапана видны компенсирующие грузики. Сам клапан является автоматическим, т.е. самодействующим. Особенность в том, что грузики давали несколько меньшую инерционную силу, чем масса клапана. За счет этой разницы клапан и открывался при подходе к НМТ. Обсуждавшаяся же здесь концепция отличается принудительным приводом впускных клапанов и также предусматривает меньшую инерционную силу грузиков, по сравнению с инерционной силой от массы клапанов. Благодаря этому не требуются мощные возвратные пружины для закрытия клапанов при отходе поршня от НМТ.
        В двигателе ГНОМ воздух заходил через сетку е, проходил карбюратор а . Затем рабочая смесь через полый вал попадала в картер и далее через самодействующий клапан б в объем цилиндра. После рабочего хода газы удалялись через клапан с головки цилиндра.
    61 КБ · Просмотры: 110
Обсуждавшаяся концепция отличается принудительным приводом впускных клапанов.
Так все клапаны принудительно приводяться, кроме лепестковых двухтактных.
Двигатель Гном ротативный,  то есть КВ стоит на  месте.
А если КВ вращается, то что получиться?
   Именно так все и будет работать, как описано. У ГНОМА КВ стоит, но шатуны с поршнями вращаются и на их детали (в том числе на клапан) все равно действуют центробежные силы.
ТММ учи, сантехник. Оттуда узнаешь что такое планетарное движение.
Ещё один ходитель за ярангу...
Ну, судя по вашим постам, вы не утруждаете себя ходить "за ярангу", оправляетесь прямо в ней. Вы "яркий образец" представителя питерской образованщины. Праздники на вас так тлетворно влияют, или ещё что?
Леша, мы яркие представители питерской проектанщины.
У нас есть проекты и они работают. Правда и нас в питере в семье не без урода - седунов например.... 🙁
Не уподобляйтесь здешней русофобской сволочи, Вам это не идёт
http://tausem.com.ar/es/sistema-pendular.php
Жуткая хрень. Правда лучше РЛД и в отличии от него, даже работать будет.
Вопрос - зачем?
Кстати, даже работающего макета нет!
...Таусем в качестве компрессоров (без смазки) производятся серийно.
Более того, миллер даже не знает, что подобное делает в СПб. в пос. Горелово - Транссмаш (привод для торпед... китайцам). Уже много лет.
седунов, я в ЦРУ не работаю, поэтому ничего и не знаю... :-?
Ещё и обижаешься на то что про тебя говорят правду, что ты сантехник, по поведению и строю мыслей. Хорошо видно что ты привык к "кучкам". Сам производишь и основная среда обитания твоя среди них. ;D ;D ;D
Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами Солнце ходит...(с)
С Новогодними праздниками, господа.
Господа, давайте о двигателях со смазкой, причем нормальной, а не химической. 🙂
Название веток всем хорошо видно, а механизмы слива бачка унитаза интересуют только болтунов для троллинга.
Так они себе кажутся более значительными, других поводов у них просто нет... 🙁
Леша, обижаться на болтунов не в моей традиции - все люди разные, такие как Ты и седунов тоже должны быть.
Как сказано в писании, "каждой твари по паре..." ;D
такие как Ты и седунов тоже должны быть. Как сказано в писании, "каждой твари по паре..."
Вот как выражается "любовь" к родине и родному отечеству  остатками бывшей команды Кушуля, на этой ветке нет только их  последнего огрызка -  мсье Костина -  тот не смог бы думаю и говорить, лишь скрипел бы от ненависти к людям своими гнилыми зубами. Налицо, русофобская команда.
;D ;D ;D
Для справки: Русофо[ch769]бия (от рус и др.-греч. [ch966][ch972][ch946][ch959][ch962] — страх) — предвзятое, подозрительное, неприязненное, враждебное отношение к России, русским, русскому языку, специфическое направление в этнофобии.
    42,6 КБ · Просмотры: 101
Статус
