Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Сосед Николаич
Все великие идеи проходят стадию мечты и бреда.
Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Richard Joseph Ifield сделал для двигателестроения очень много
http://www.frankifield.com/dickifield/index.html
но БСМ у него в пригодном для практического применения не получились, как пока и у всех.
http://www.frankifield.com/dickifield/bendix-days.html
If a new engine had been developed around Dick's harmonic crankshaft invention, its advantage in size and efficiency may have resulted in its use for all internal combustion engines.
Андрей Миллер
как пока и у всех
Вы уверены? "У всех" - это у кого?
В чем он может быть уверен, если у него самого до сих пор ничего не получилось? :)
Даже Руггер не увидел заказчика :'(
Jbiplane
Красноярск
Это значит что за более чем 100 лет экспериментов не зафиксировано ни одного транспортного средства с БСМ. Это должно как минимум настораживать. Осевые, кулачковые, крейцкопфные, Ругеры и прочая ездят и летают через 2-3 года после их изобретения. Если автор данной ветки сможет, то разорвёт этот порочный круг.
Ругер сделан был под заказчика, за его финансирование. 2-цилиндровый вариант только для отработки. Далее количество цилиндров вырастет. Двигатели этого типа регулярно ездят на картах в классе 125 кубиков, иногда берут призовые места.
cloud
Украина
cloud
Украина
Почему сто лет? Известный изобретатель В. Фролов успешно применял БСМ в спортивных мотоциклах, они участвовали в соревнованиях и занимали призовые места.
Андрей Миллер
Тут проблема в том, что Фролов был не зафиксирован. :D
JohnDoe
Это не тот Фролов, что из Николаева?
Помнится была фотка его мотора в "М-К" 80-х на центральном развороте с выставки "НТТМ-8х"
Или у того был РЛД... :-/
Андрей Миллер
ОН самый. Сначала работал с БСМ, а потом сделал мотор с траверсами и  поводковым приводом выходного вала. В инете есть ролик, где на этом моторе в кузове везут группу людей.
Но все это не зафиксировано Валерием, поэтому не существует... :)
Андрей Миллер
Привет. Никто не применял такие втулки?
http://ladogaprof.ru/tehnika-linejnyh-peremeshhenij/vtulki?utm_source=rsya&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsya_34951357&utm_content=5749537993&keyword=%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20bosch&source=inosmi.ru&device_type=desktop&yclid=3743293825947557138
Андрей Миллер
Это что, вместо ползунов с направляющими шток по втулке?
Шток по втулке может заинтересовать Вас... :)
Там есть и направляющие с телами качения из хорошей стали...
Сосед Николаич
Рис. 12 смотрите и читайте...
В этом рис 12 поршень выполняет функцию ползуна, а цилиндр - направляющей. Так что к Вашей фразе " "поперечный ползун" там конечно есть, но без направляющей  :) " это никак не относиться. С чем Вас и поздравляю)) ;D
Андрей Миллер
В этом рис 12 поршень выполняет функцию ползуна, а цилиндр - направляющей. Так что к Вашей фразе " "поперечный ползун" там конечно есть, но без направляющей " это никак не относиться. С чем Вас и поздравляю))
Спасибо, только я про поршень в посте 17780 ничего не говорил. Поршень не ползун, а цилиндр не направляющая, кстати на шатуне момента нет... :D
Андрей Миллер
В БСМ - нет. Разве что, как направляющие в каких-то механизмах, в отрезной пиле, например.
Да в торцовках видимо они и стоят.
А у Вас можно такую втулку попробовать в качестве уплотнения штока...
Статус
