Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Направление вращения определено однозначно!!! И никак иначе!
      В серьговом БСМ все точно также, только в БСМ с соединительным валом и в эксцентриковом БСМ звено ОС входит элементом в выходные валы, а в серьговом БСМ звено ОС это серьги. В этом разница.
Не приведу. Это мой секрет, которые желающие могут найти. Я наткнулся на работу БШМ с одним ползуном сначала на модели, а потом уже нашёл это у Артоболевского.
      Смотрим у Артоболевского в многотомном издании 1979г. Том II. Стр. 440 Механизм №1409.
Обратите внимание на фразу "В положении, когда точка С совпадает с точкой А, имеет место неопределенность в движении механизма." Это значит, что момент на выходной вал в этой точке не передается и равен 0. В то же время, при нахождении механизма в таком состоянии нельзя провернуть вал, т.е. его просто клинит.
     Расшивать эту ситуацию призван второй ползун, что и реализовано в БСМ.
    54,4 КБ · Просмотры: 155
1. В схеме Баландина реактивный момент создаёт сила N. Так, Владимир Александрович?
2. В Вашей схеме выходной вал вращается в противоположную сторону. Да?
3. Реактивный момент в Вашей схеме противоположный схеме Баландина? Да?
4. Если в Вашей схеме реактивный момент создаёт таже N, то тогда сила N противоположна. Но этого быть не может. Да?
       Да, также как и в серьговом БСМ. У них ПКВ вращается в одну сторону.
    Нет, в ту же сторону, что и ПКВ. В противоположную сторону вращается в схеме С.С.Баландина и в эксцентриковом БСМ.
     Да, потому что в схеме С.С.Баландина на выходном валу происходит смена знака реактивного момента.
    Нет не противоположна. Они абсолютно одинаковы при прочих равных условиях.
Это значит, что для данного механизма выходной вал АВ.
У меня выходной вал ВС.
       То есть хотите снимать мощность с ПКВ?  Сама идея неплохая, но мало изученная. Ее в некоторых источниках предлагали реализовать, однако почему-то дальше предложений дело не пошло. Может быть потому, что при таком решении все равно остается неопределенность и возможность заклинивания. Когда звено АВ совмещено со звеном ВС Вы не сможете провернуть вал. Момент с вала АВ не передается на ПКВ ВС, т.е схему клинит.
     Как будете решать эту проблему? Запуск от стартера невозможен. Только воздушный через цилиндры с использованием специального распределителя импульсов подачи сжатого воздуха.
     Задача уравновешивания тоже будет иметь свои особенности.
     В случае решения всех проблем, могу подтвердить, что передача мощности с ПКВ на центральный выходной вал через серьги и в этой схеме вполне может быть реализована.
"Чего только русские не сделают, что бы дороги не строить..." 🙂
Любопытный механизм, где второй ползун сделан в виде качающегося эксцентрика. Но диаметры здесь такие, что даже рисунок в кадр не помещается...
Нет, нам такой хоккей не нужен!
Владимир Александрович, если происходит смена знака реактивного момента, то и смена направления силы, её создающего. Т.е. сила N ДОЛЖНА сменить своё направление. Но этого быть не может согласно разложению сил на ползуне.
       Почему Вы привязываетесь к одному месту? При одинаковом направлении вращения во всех схемах на ползуне расклад по реактивному моменту одинаков. А дальше по особенностям схемы. Произошло изменение направления вращения - в том месте реактивный момент поменяет знак. Если дальше в другом узле направление вращения опять поменяется - снова реактивный момент на корпусе поменяет знак. Останется на выходном валу направление вращение как на ПКВ - сохранится первоначальное направление реактивного момента. Поменяется - значит станет противоположным. Тут даже не надо искать место приложения сил. Смотри куда вращается вал - реактивный момент всегда в обратную сторону.
i-gukov сказал(а):
Момент НИКОГДА не передаётся АВ, поэтому не клинит.
     Я же Вам намекнул на запуск стартером. К звену АВ его подключать нельзя - не сможет провернуть, заклинит. Значит для подключения стартера надо искать другое место, где действует обратимость движения и приложения моментов.
     Получается, что звенья АВ должны быть просто свободными вращающимися опорами ПКВ, не передающими никакого момента..
Согласен.
Согласен. Проблема решается Вашими муфтами или планетарной зубчатой передачей - стартёр без проблем крутит именно ПКВ.
Это не я привязываюсь - это Вы утверждаете, что в Вашей схеме, так же как в схеме Баландина, реактивный момент создаёт сила N.
Я утверждаю что в Вашей схеме сила N равна нулю, а реактивный момент создаёт другая сила, т.к. вращение противоположно.
Многие натыкались. Вайземан даже построил двигатель без ползунов. Даже работал, но потом его посчитали в ансисе - плохо, испытали - еще хуже... 🙂
      Еще раз прочитайте внимательно, что написано у меня. Куда бы не вращался выходной вал сила N ползуна на своем участке всегда будет присутствовать, т.к. ползуну надо отчего-то отталкиваться, чтобы передавать усилие на ПКВ. А в какую сторону в итоге будет действовать реактивный момент всего двигателя я Вам написал.
"напечатать" модели и почти всё ясно ?
        Надо сначала детально изучить вопрос. Меня эта тема задела. Осмысливаю пока применительно к серьгвому БСМ.
Вопрос Владимиру Александровичу - а Вы не пытались исследовать возможность применения серьгового механизма для привода планетарного ротора ВАНКЕПЯ???
А также возможность совместной работы (на одном ПКВ) ванкель-секции в качестве компрессора и поршневой группы ДВС- в качестве теплосиловой???
А то на соседней ветке "Разработали двигатель" уж больно сильно хвалят нового российского ванкеля,
и "ругают" Миллера, аж завидно.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1581015108/0
   Нет, конечно. Не было такого интереса. Там эксцентриковый вал нормально и наиболее просто выполняет нужную функцию. В РПД борьба за ресурс и экономичность - главное. Именно в этом он все прошлые годы проигрывает классике. По компактности и удельной массе преимущество спорное. Поршневой двигатель тоже можно сделать очень легкими и компактным, но зато с большим ресурсом и ремонтопригодным в домашних условиях.
    Не хотелось бы совмещать два типа конструкций в одном агрегате. Потребности практики врядли поставят такую задачу.
    Я видел этот двигатель в ЦИАМ на стенде во время испытаний. Работал можно сказать красиво. Действительно очень маленький и компактный, если не считать всю стендовую обвеску. Специалистом по РПД себя не считаю и глубоко ими не занимаюсь. Думаю, что еще многие годы их применение будет очень ограниченным. В основном там, где ресурс и надежность не являются критически важными.
Статус
