Прикинул параметры баллона.
Для РСР винтовок баллон 0,4 л с давлением 150 Атм
дает 30 выстрелов по 45 Дж. В сумме 1,35 кДж.
Нам нужно в 2 раза больше,
т.е. баллона на 1л и 150 Атм гарантированно хватит.
Есть такие варианты с прямым краном?
Мне не очень понятна цель точного направления ракеты. Я представляю так - лишь бы не в пилота и не в крыло (винт). Если в верхнюю полусферу попадем, уже хорошо 🙂
Ракету я бы наоборот утяжелил в носовой части - чем более передняя центровка, тем она устойчивей, чем тяжелее, тем труднее ее сбить с курса.
В случае пневмосистемы напрашивается вариант по аналогии с "мухой" - герметичный цилиндр (например пластиковая труба), внизу баллон http://www.ursteel.ru/gazoplamennoe_oborudovanie/ballony/ballony_kislorodnye/ballon_kislorodnyj_1_litr_gost_949_73 с шаровым краном http://armega.su/78, пыж, парашют, стропы, фал, крышка. При повороте крана, газ выплевывает из цилиндра парашют на всю длину строп.
Возможно вообще никакая направляющая конструкция и не нужна, т.к. скорость ракеты до натяжения фала будет очень приличной, тяга относительно великА (к тому же вес ракеты станет намного меньше за счет удаления осветительной части и парашютика), то сам фал, (если правильно уложен и не слишком тяжёл) ее траекторию сильно не изменит.
