Отец Фёдор
Все вопросы к автору.
Я иногда у Холодного "гайки кручу".
У этого ДВС 2 цилиндра, но 4 поршня.
Вы же пропогандируете, Вам и отвечать за "базар", автору же передайте от МЕНЯ, плаЗменный привет, за усердие  ;), плюс, чтобы не придумывал того, чего нет. ;) Пущай ищет (делает) нагрузку (гидротормоз), для замера характеристик своих эдельвейсов.
За "базар" отвечаю.
Привет передал.
Динамометрический стенд для испытаний двигателей изготовлен давно, используется регулярно и успешно.
Мы умеем превращать верхний слой металла в износостойкое состояние с малым коэффициентом трения при температуре до 800 градусов по Цельсию.
"Базар" звучит не реально, но приходится рассказывать "кругами".
Вы же  не обратили внимание на 2 цилиндра и 4 поршня...
Попытайтесь сдвинуть велосипедный шатун в верхней точке... или в нижней...
Карно об этом и не думал...
А Холодный это сделал в МЕТАЛЛЕ.
Андрей Миллер
то возможно по этой же причине мужики и продолжают ".. делать еще один" не КШМный двиг
Мужики обычно делают двигатель, получают результаты и делают следующий. Здесь результата нет, нет дыма на 6000 оборотах!!!! :( :( :(
Андрей Миллер
Нам тока некоторые архивы достались.
Вы и здесь обладаете "странными" знаниями. В СССР работали целые КБ из немцев, не говоря уже об отдельных спецах... ;D
Андрей Миллер
А зачем иметь малый коэффициент трения при такой Т?!!! :(
Отец Фёдор
Это необходимо для длительной работе узлов ДВС без системы смазки при температуре до 600 градусов.
Андрей Миллер
Аааааа..... ;D
Новый кривошипно-поршневой двигатель Холодног Г.К., V=500 кубических сантиметров, расход топлива 47 грамм на 1 лошадиную силу...
Вы явно забыли один 0, но дело не в этом. Вы знаете сколько пудов соли сьели создатели двигателей с ПДП?
МаГент
Я люблю самолеты!
киров
Скажите, а что Гагарин тоже видимо немец из "целого КБ"...  :D Нам ракетчиков не досталось, чтобы это знать особых знаний не надо, разве может у вас они "особо странные"...
Андрей Миллер
Мы умеем превращать верхний слой металла в износостойкое состояние с малым коэффициентом трения при температуре до 800 градусов по Цельсию."Базар" звучит не реально, но приходится рассказывать "кругами".Вы жене обратили внимание на 2 цилиндра и 4 поршня...Попытайтесь сдвинуть велосипедный шатун в верхней точке... или в нижней...Карно об этом и не думал...А Холодный это сделал в МЕТАЛЛЕ.
Вы не скажете, что Вы всем этим Бредом имелb ввиду? :(
Я ничего не понял и самое главное  ;D - откуда на велосипеде шатун?!!!! ;D
Отец Фёдор
Шатун на велосипеде - вопрос риторический - Яндекс, Гугл...
Не шутите так.
Это железяка, к которой крепится педаль.
На педаль давите, можно попрыгать.
В двух точках - верхней и нижней Вы не сдвинете шатун с педалью без посторонней помощи, скорее отломите.
Это проблема присутствует и в любом поршневом ДВС.
Поршень с шатуном, в этих точках,  стоят в линейку и давят в вал.
Зажигание до ВМТ, как обычно. Потери, посчитайте.
А у Холодного зажигание происходит после ВМТ.
Я Вам уже  и так 70% тайны этого решения сообщил.
RVD
...Я Вам уже  и так 70% тайны этого решения сообщил.
Все это давно известно, как и то, что Вы посещали и посещаете сайт Ибадуллаева. Что касается "высокотемпературного трения", тема очень актуальная, ею нужно заниматься.
... Два шатуна, четыре поршня, тогда как у изобретателя Фролова 4 "шатуна" и "восемь поршней" на одной шейке коленчаторого вала. Угол наклона шатуна так мал, что можно смело говорить, что двигатель из разряда "БЕЗшатунных".
Отец Фёдор
У Ибадуллаева в цилиндре ОДИН поршень, а тут ДВА!!!
Радует, что и Вы не поняли идею и реализацию этого ДВС.
Андрей Миллер
Зачем?!!!
Вы не умеете ездить на велосипеде? :(
Это проблема присутствует и в любом поршневом ДВС.Поршень с шатуном, в этих точках,стоят в линейку и давят в вал.
Это не проблема, а конструкция мотора.
Для того, что бы получить работу, надо ее сначала затратить.
Поэтому и "давят в вал"! ;D
Отец Фёдор
Холодный изменил идеологию работы данного  ДВС, да и конструкцию тоже.
Представьте велосипед с одним шатуном.
У вас задача - начать движение когда педаль находится в крайних точках, вверху или внизу.
Посчитайте Ваши затраты энергии для выполнения этой работы.
Андрей Миллер
Главное, что бы сам автор понимал то, что он делает.
Жизнь показывает, что это бывает не всегда... :(
RVD
  Даже не задумывался. вариантов ДВС столько, что даже Миллеру хватит - у него вообще нет шатунов, одни БЕСы.
