Это на 90? А если 140? Тоже будет?На больших углах работает.
может что-то не то на Вашей ссылке , но это ИМХО не об РВД. мультики об РВД Седунова и на этом форуме, и в инете-лишь анимации, а "чудной подшипник" - "...есть в металле и даже... вертится[/quote]У Седунова тоже все вертится:
http://www.youtube.com/watch?v=CIGa52qPVvA
здорово! Напрашиваются вселенские аналогии...
У меня опять сосисочно- мясорубные глюки.... ;DА пока вот, наслаждайтесь:
Это о его уровне.... :'(может что-то не то на Вашей ссылке , но это ИМХО не об РВД.
Программу для ЧПУ ты делаешь с растровой картинки? или по картонной модели? Другими словами это цифровые модели. Про точность я говорил - тысячные при общем размере около 100 ед, масштабируется в любой размер.прикольные анимашки а что дальше :question
каково их практическое применение
написать прогу, изготовить модель на 3д принте , это не есть проблема . проблемы в конструктиве, упорные подшипники которые не дают точностей тысячных и даже сотых, силы и моменты которые разрывают и сгибают ротор, или хотя бы что разрезать что бы его собрать статор или ротор, статор потом собрать точно не получиться а ротор и так работает на разрыв .Программу для ЧПУ ты делаешь с растровой картинки? или по картонной модели? Другими словами это цифровые модели. Про точность я говорил - тысячные при общем размере около 100 ед, масштабируется в любой размер.прикольные анимашки а что дальше :question
Попробую еще раз. Чтобы написать прогу для ЧПУ надо прежде иметь цифровую модель по которой эта прога пишется. Чтобу распечатать на 3D принтере также нужна трехмерная цифровая модель в формате *.stl. Какая точность у модели, такую точность и выдаст принтер или ЧПУ. Чтобы получить чертежи, также надо прежде иметь 3D модель! Чтобы провести виртуальные испытания или хотя бы проверить на зазоры или пересечения - то же самое, сначала 3D модель! Мало того, модель надо еще закрутить и проверить в движении, а не только в статике! Это основа проектирования! Фундамент! Если этот этап проигнорировать, то изобретательство превращается в производство металлолома.написать прогу, изготовить модель на 3д принте , это не есть проблема ...
В общем примерно такое же применение как и у математических формул. Жизнь и без них прожить можно, но что-либо сложное создать уже не удастся...прикольные анимашки а что дальше :question
Про 3D модель я в все прекрасно понялЧтобы написать прогу для ЧПУ надо прежде иметь цифровую модель по которой эта прога пишется. Чтобу распечатать на 3D принтере также нужна трехмерная цифровая модель в формате *.stl. Какая точность у модели, такую точность и выдаст принтер или ЧПУ. Чтобы получить чертежи, также надо прежде иметь 3D модель! Чтобы провести виртуальные испытания или хотя бы проверить на зазоры или пересечения - то же самое, сначала 3D модель! Мало того, модель надо еще закрутить и проверить в движении, а не только в статике! Это основа проектирования! Фундамент! Если этот этап проигнорировать, то изобретательство превращается в производство металлолома.написать прогу, изготовить модель на 3д принте , это не есть проблема ...
НО что бы провести виртуальные испытания и хотя бы проверить на зазоры или пересечения одной твоей модели не достаточно надо учитывать всю конструкцию полностью какой смысл виртуального испытания если кинематика конструкции не обеспечивает "тысячных"написать прогу, изготовить модель на 3д принте , не есть проблема ...
Из рекламы про стиральный порошок:... одной твоей модели не достаточно надо учитывать всю конструкцию полностью какой смысл виртуального испытания если кинематика конструкции не обеспечивает...
смысл в твоих моделях есть , проверка теоретической возможности работы РВД с различными типами профиля ротора и статора и на нее стоит обратить внимание но это только теорияИз рекламы про стиральный порошок:
"Если не видишь разницы, то зачем вообще стирать свои вещи?"
Другими словами: если не видишь смысла в моих моделях, то не обращай на них внимания.
Или это намек на то, чтобы я сделал всю конструкцию полностью?
Совсем другой принцип. У VW одна спираль "елозит" меж другой, совершает плоское круговое невращательное движение, и спираль там архимедова, другая в принципе невозможна. В волновом ротор и статор несоосны, ротор перекатывется по статору. Можно угол статора сделать более 180, как бы вывернуть, у ротора угол сделать меньше и он все равно будет перекатываться. Например можно статор сделать с углом 270 градусов, а ротор 260 градусов, разница в 10 градусов (угловой эксцентриситет, несоосность, можно задать любой в разумных пределах) дает возможность для перекатывания.а если 180 градусов, то :IMHO пропадает коническая прецессия и, не получается ли "G-лидер" от WV:
Или нет?.. просто ошибка моего воображения?...
коротко и вполне понятно поправляют ошибки моего воображенияротор перекатывется по статору
