Пневмо двигатели в СЛА, возможность применения
В 9л.баллоне-2,5 Квт.ч  ...для затяжки планера- это не херня- это просто 😎...
Ну, давайте посчитаем:
2,5 кВт*ч = 2500Вт * 3600 = 9000000 Дж. На один литр приходится 9000000Дж / 9 литров = 1000000 Дж. Вроде много, но в литре  бензина содержится 43МДж * 0,75 Дж/кг =  32250000 Дж энергии, т.е. в 32,25 раз больше!!! Я уж молчу про массу "бака" для воздуха, сжатого до 1000 атм.(примерно) и про кол-во энергии, требуемой для его "запихивания" кубометра воздуха в один литр.
Вообщем, фуфло, как я и говорил. 😉
Пока выпускается это
одноместный автомобиль AirPod отличается малым весом и обладает крейсерской скоростью от 45 до 70 км/ч.
Облик этого транспорта говорит сам за себя — это экспериментальный малопрактичный автомобиль для городского цикла, способный двигаться по абсолютно ровной поверхности и не вызывающий чувства защищённости, если не учитывать ветровое стекло и крышу от дождя. Но машина не вредит окружающей среде, а также избавлена от аккумуляторов и может иметь невысокие показатели стоимости эксплуатации.
2. Создатели Air Car уверяют, что одного 340-литрового бака сжатого до 300 атмосфер хватит для того, чтобы проехать около 200 километров. Конечно, на высокую скорость воздушного автомобиля рассчитывать не стоит (максимальная скорость 109 км/ч), однако, как уверяют индийцы, для езды по городу возможностей воздушного двигателя хватит.
http://en.wikipedia.org/wiki/Compressed_air_car
300 атм воздух - 50 ватт в час (и весит 372г литр).
итак энергия полного бака 17квт в час. Если кпд 100% и ехать 4 часа мощность будет 4.25квт или 5.7 лошадиных сил.
На водителя и 2 пассажиров негусто. При этом воздуха будет 127 кило, и бак на 340 литров весит изрядно. А если эта бомба повредится и рванёт...
В общем подлеталку на 10-15 минут сделать возможно  😉
По передаче на гидромоторах - обычные аксиально-поршневые очень разного размера. Большой на 4 литра, маленький на 60 кубиков. В гидравлику залита маслянная гидравлическая жидкость. Измеренный КПД порядка 87...91%.
    58,7 КБ · Просмотры: 136
    98,6 КБ · Просмотры: 184
Баллон на 100л весит всего 35 кг.... + пневмодвигатель 11кг.... Для клубного мотопланера самое- то, общий компрессор+резервуар. Вот и бюджетное обучение полетам... 😉
    Степаныч,вес воздуха в баллоне забыли добавить!  🙂
Стеклопластиковый баллон (стальные много тяжелее) на 100 литров 300 атмосфер http://pto-pts.ru/catalog/others/composit.php
весит 70 кг + вентиль + арматура высокого давления + двигатель + 37 кило воздуха... это не менее 120 кило.
+ нужен дорогущий спец компрессор (например для дайвинга) на 300 атмосфер и получим в итоге 5000 ватт в час. При оптимистичном кпд 80% и мощности 20квт получим время работы 12 минут.
Воздушный автомобиль Ману Паркса
да уш, супИИИр, правда сначала писали что заправки хватает на 900 км, а потом решили что маловато будет и пишут что воздух из балонов ваще не расходовался  а тока циркулировал- как то несолидно уш, определились бы тока на 900 или ваще вечно (хотя может 900 это метрофф?)
Тойота  установила рекорд для пневмоавто...http://www.novate.ru/blogs/260911/18862/
    21,9 КБ · Просмотры: 159
Правда, проехать на трех баллонах сжатого воздуха этому автомобилю удалось всего 3.2 километра.                        http://www.novate.ru/blogs/260911/18862/
  Наамного больше!!!  ;D
Французы планируют рекорд 200км\ч....http://bikepost.ru/blog/concept/14071/saline-airstream-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B5.html
мда, эх если бы чертежик этого двигателя , ну что на мотоцикле у австралийца, может и попробвал бы его состряпать , а там и виднее было бы , куда он гож ,
всем доброго времени суток . с вами slav я полностью согласен , нужно делать самим , конечно купить проще намного , но , именно такие двигатели никогда не появятся в продаже , даже в малых колличествах , по очень простой причине, куда нефть девать? да да господа, во всем виновен преславутый капитализм и его приспешники . ведь заправить баллон на мотоцикле , авто, или скутере  , для пробега пусть 100 км , будет значительно дешевле , чем заправить его бензином .  вот господа и прошу вас, поделитесь чертежами такого пневмодвигателя , может и есть у кого. я работаю на авиаремонтном заводе в запорожье . ремонт и сборка су-27 и су-25. я работаю по гидросистеме  сих машин. токаря очень хорошего уровня у нас на заводе, так что дело только за чертежами , материалы приобрету , не проблема , помогите только с чертежами .
