Thread moderators: 5ZF
Да нет, конечно я судиться не собираюсь, пока. Просто куплю новую головку, но не у них. Кстати, когда я в первый раз к ним обратился, они мне посоветовали купить у них же новый двигатель, а потом уже с эти разбираться.
Просто меня сейчас сильно не жмет, вот я и пробую разные варианты. Кстати, тут есть закон, по которому можно и без гарантии получить новое изделие, если после серии ремонтов оно так и не заработало нормально. Можно даже компенсацию высудить, но тут уже от юриста будет зависеть.
Сегодня заплачу $40 за доступ к официальному форуму Ротакса и скину всю историю туда. Посмотрю на их реакцию.
Это и в России так и наверное во многих государствах, распространенное правило гражданского права: если изделие изначально имеет конструктивный дефект, то подлежит ремонту или замене за счёт производителя. Проблема всегда доказать это
Ну да, особенно если эта проблема вылезет не сразу. Но тут-то она с первого старта, просто первый старт был спустя три месяца после окончания гарантии. Это полный отказ цилиндра был через шесть часов наработки, а проблема-то была с рождения.
Заплатил сегодня $30 за право писАть на форуме Ротакса в течении полугода (читать можно бесплатно) и закинул туда всю историю с фотографиями и видео. Посмотрим, что из этого получится.
Отправил форму через интернет в Глобальный Ротах, помогло не сильно. Получил ответ, что мой запрос отправлен ближайшему дилеру, сижу вот и ломаю голову - кто бы это мог быть... Ха-ха! Круг замкнулся.
Ну, может быть он хоть от Ротакса емайлы читает...
Меня другое беспокоит - если они прослабили посадочное отверстие, то и другие головки из этой партии могут потечь потому, что настройки на станке были те же самые.
Скорее нарушили температурный режим запрессовки, замешкались и потеряли натяг в сопряжении. Так что это может быть единичный дефект.
Когда я говорил о деформации головки, как следствие перегрева, не назвал возможную причину. С учетом, так сказать новых материалов дела, а именно, что это первый запуск двигателя, наивероятнейшая причина- воздушная пробка в системе охлаждения. К сожалению, это распространенный случай, как с 2т так и 4т ROTAXми при первых запусках. Когда уже будет разбор и дефектация у дилера?
15-20 лет назад, через нашу в нашей фирме, было установлено на ЛА некоторое количество новых Ротаксов-582. и несколько 912-х. Все работали без проблем с охлаждением, несмотря на нештатную систему у 582-х. И Авиагамма всегда помогала советом.
А как быть с ее нормальной температурой - датчик-то прямо на ней стоит?
Кстати, мотор я сначала стартером крутил, потом проверял все уровни и только потом завел на 10-15 секунд. Потом опять все проверил и завел уже минут на пять и опять потом проверил и осмотрел весь двигатель на тему утечек. Нашел в салоне подтекание бензина. Естественно следил при этом за температурами и давлением масла. Поверьте, я не новичек в этом деле. У меня даже сертификат от Ротакса есть на право установки двигателей 912is, они тогда только появились. Очень мне тогда не понравилось то, что я на курсах увидел и поэтому я взял себе карбюраторный.
На заводе ваш мотор после сборки 1 час отработал на стенде. Если бы втулка клапана была дефектная, это проявилось бы на заводе.
Это быстрый процесс. Ал. сплавы очень быстро нагреваются, учитывая высокую теплопроводность алюминия.Я так понимаю к дилеру обращаться уже не собираетесь.
Вот выдержка из сервисного бюллетеня:
ROTAX® не компенсирует и не оплачивает стоимость доставки, простой, потерю прибыли, стоимость телефонных переговоров и т.д., а также стоимость модификации или дополнительных работ в процессе ремонта двигателя.
Отработал 1 час на заводе и это бы проявилось - так оно и проявилось, только никому это там не надо было проверять. Свеча сразу там черная была когда я их при распаковке выкрутил потому, что знал про отзыв головок в 2013-м году. Поищите и почитайте этот бюллетень. Там они вообще прорезали тело головки насквозь во впускной канал и масло точно также засасывалось в цилиндр. Они отправили целую парию таких двигателей и потом меняли клиентам головки. Как такое не заметить можно было? Да очень просто - не проверять и все. «Эффективный менеджмент» в действии - сэкономить время на контроле и решать проблему после ее возникновения. Типа контроль клиент проведет и если что, то починим, а если гарантия кончится, то просто пошлем подальше и все.
В общем, я вашу позицию понял - Ротакс хороший, а его клиенты дураки.
Раз у вас головка цилиндра перегревается так быстро, что даже датчик температуры не успевает отреагировать, то я не вижу смысла дальше дискутировать на эту тему.
Про дилера читайте внимательно - я обратился сразу, как только нашел проблему. И не только к нему, я все написал выше.
На упакованном, на заводе, в коробку двигателе свечей нет, если что. Заглушки, там пластмассовые установлены везде, на всех отверстиях. Красивые такие (ярко-желтого цвета). На моем, когда покупал, так было. Может у вас действительно, не австрийский "rotax".
Блок головок цилиндров автомобилей, никогда не сталкивались, как корежит. Небольшая паровоздушная пробка, мгновенный перегрев в этом месте и головку под фрезеровку. А там головка на 4-цилиндра,по весу, на порядки тяжелее чем у ротакса. Насчет датчика успел не успел, какое сейчас это имеет значение. Алюминий головки то потек. И на фото это видно.
  • Мне не нравится
Reactions: ASI
А мужики-то и не знают... (с)
Процесс вскрытия был задокументирован:
А там под колпачками - свечи! А у вас, наверное, свечи после заводской гонки двигателя были вывернуты и положены в отдельную коробочку.
Большое видится на расстоянии... как и потекший алюминий.
Все больше не отвечаю. Живите сами в плену своих фантазий.
Два ROTAXса у меня: 582 и 912(100) одновременно в экспл. было: 2002 и 2003 годов выпуска. Сейчас один остался. Все в рабочем состоянии.
Естественно, мне кажется это они должны мне ее купить.
Вот это точно фантазии.
За почти четверть века многое изменилось и далеко не в лучшую сторону... И Ротаксы уже не те, как мы видим, и мы с вами тоже, к сожалению.. Гы-гы!
Насчет моих фантазий - я вовсе не утверждаю, что это произойдет.
Давайте закончим на этом и останемся каждый при своем мнении. Пойду пожужжу на ЧПУ-шке, мне надо полок в новый ангар нарезать.
  • Мне нравится!
Reactions: ASI
Мнения должны на фактах выстраиваться. А свечи не поставляются вместе с двигателем. Свечи- это опция. Почему опция, сами догадаетесь или объяснить.
  • Мне не нравится
Reactions: ASI
Вот что меня всегда поражает в коренных россиянах, так это безаппеляционность в суждениях. Настоящий россиянин всегда знает точный ответ и априори считает всех остальных дураками. Это ещё Задорнов подметил.
Я в курсе и по Ротаксам и по тому что и как должно быть. Это мой четвертый самолет с таким двигателем и у меня есть лицензия авиамеханика по LSA самолетам и планерам и сертификат от Ротакса на право обслуживания и ремонта их двигателей.
Не, ну сертифицированный от Ротакса, причем не единожды напоминающий об этом, "специалист", очевидные вещи просто обязан знать. Но если он не знает или не понимает, задача форума помочь ему в этом разобраться. Не так ли. Член команды? На курсах по ротаксу я тоже был, и что меня там поражало, так это вопросы...
Soldier, прекратите разводить склоку...
Это одна из немногих, позитивных веток, не загаженная "засланцами" и профанами. Хотелось бы и дальше видеть её такой, без вмешательства модератора...
Зануда. Что не видно, что для человека этот цилиндр как больной зуб. Только боль затихнет, а ему опять чудак на букву М старательно и с какой-то параноидальной настойчивостью о ней напоминает.
За всех русских подписываться не стоит.
Сообщение вообще не в тему. Отношения дилера и покупателя нужно здесь сообщать, сам через это проходил и знаю, не все там без жульничества.
Непонятно только зачем в этой ветке, в пост,. про масло в головках🙂 Есть профильная ветка- двигатель ROTAX-912.
