А почему все самолеты на длинных "ногах"?
@ВФил, Вы похоже принцип работы ДВС не понимаете.
...просто сравните скоростные характеристики двигателей с разными трансмиссиями. А скоростная характеристика двигателя меняется заменой распредвала и перенастройкой топливоподачи и зажигания.
http://www.medved-mitsubishi.ru/auto/lancer-x/price/#tehnical
http://www.kia-krasnoyarsk.ru/models/cerato/properties/
И где?
А я продолжу. Прикину два варианта винта на выбранный выше двигатель:
- 1,4м, саблевидный( 30 гр. на конце лопасти) без редуктора;
- 1,8м, обычный, с редуктором
Винты будут рассчитаны на скорость 240 км\ч, проверю тягу на 80 и 160.
Тойотовский двигатель 1G-FE 1996-98 года  Мощность (л.с.)/при оборотах 140/5750
Крут.момент (Н*м)/при оборотах  185/4400
Винт - 1,4м, саблевидный( 30 35 гр. на конце лопасти) без редуктора, оптимизирован на скорость 240 км\ч
Скорость         240 км\ч         160 км\ч       80 км\ч
Тяга, кгс           103                 145             176
Винт- 1,8м, обычный, с редуктором i=2,1
Тяга, кгс           125                 169             209
Всё предсказуемо  :'(, никакого прорыва в 22 век :~~)
[highlight]На редукторе получаем максимальную мощность быстро. Как на машине на первой передаче. А ехать противно.  Мне больше нравится 3-я передача.
[/highlight]
  Вас обманули. Не верьте этому человеку. Он или невежда, или злонамеренно вводит Вас в заблуждение.  Цель применения редуктора в любом устройстве иная. Он нужен только для того , чтобы возможности источника энергии ( в нашем случае двигателя ) согласовать с требованиями потребителя энергии ( в нашем случае воздушный винт). У Вашего предполагаемого источника энергии МАХ. мощность появится на оборотах близких к МАХ. , а Ваш потребитель  (пропеллер) при диаметре 1,4 м. бессмысленно крутить более 3000 об/мин. ( при прямых лопастях ) Возможно   [highlight]alfa_DOP [/highlight] , любезно согласившийся численно попытаться обосновать Ваше преположение (о винте ), сумеет обосновать несколько более высокие обороты. Для справки : впервые в СССР массово саблевидные лопасти применил О.К.А. на  АН - 2  --  просто потребная тяга не обеспечивалась винтом допустимого диаметра( по условию скорости концов лопастей). Пришлось увеличить диаметр и сделать лопасти саблевидными. И вот ещё : тяга на взлёте никогда не бывает лишней, искусственно ограничив мощность двигателя ограничением оборотов Вы автоматически уменьшите тягу на взлёте.   В рекомендованном Вам выше РДК , изданном СибНИИА  , [highlight]в главе 3  "Выбор основных параметров сверхлёгкого самолёта" есть "Номограммы для определения основных параметров лёгкого самолёта" -- это работа займёт немного времени у Вас , но если Вы её выполните Вам проще будет донести до нас Ваши глубинные знания   [/highlight] Да и нам проще будет хоть чему-то научиться от Вас. 🙂 😉 :~)
Спасибо. О как многое все написали. А не было меня всего два дня. Летали с другом в Хабаровск на 172 цессне - 600 км туда в пятницу, в субботу обратно. Это уже обычный для нас маршрут.  Правда в это раз не повезло и туда и обратно против ветра.  Но понравилось, что диспетчеры не стали поправлять наши английские названия населенных пунктов и более того сами запрашивали нас называя населенные пункты так как они в айпаде -  DALIN и все такое. Это приятно. Недавно прочитал, что хотят ввести минимальное время в течении которого борты должны выйти на связь. Вроде не реже раза в час, а Хабаровские уже внедрили.  У нас есть плечо, где летим часа полтора между населенными пунктами. Раньше молчали, а счас они попросили через часок объявиться, что и было сделано. Спасибо диспетчеры.
Сверхлегким самолет не будет, чтобы ветра не боялся. Планирую 1300 не меньше, но и не особо больше в полной загрузке.
Мощность , редуктор. Вот смотрите. Автомобиль жигули. Проектировали умные люди. Быстро не едет. Редукторы все через чур занижены. Тойота Соарер моя - 280 лошадинных сил, но блин коротких. Проектировали японцы - умнейшие люди. Мне было мало скорости. Я купил другой редуктор - они тоже у них продаются и все. После стал ездить 250 уже спокойно на 4000 оборотах.  Европейцы - тоже умные, я в Калининграде взял  у друга старый Вольво и обалдел. 260 она ехала на 3500 оборотов спокойненько. А моторчик не мощнее моего на Соарере.
Я к тому, что все разные и глупыми от этого не становятся. Я понимаю о чем пишу. В самолетах все тоже самое. Более того - редуктор уменьшает диапазон рабочих оборотов винта.
Забейте уже на взлет. Полосу весной сделаем 1.2 километра.  У нас Россия пустырь, огромный пустырь. Большая полоса и скоростные недорогие в эксплуатации и обслуживании самолеты - это то что нужно в России, на мой взгляд.
@ ВФил, для акцентирования достаточно жирного шрифта. Не нужно мазать краской текст - раздражает.
Да моторы обычно мощнее , я взял средненький.
4400 - без редукции. Я настаиваю. Ваще мотор крутить сможет 7000, но этого не нужно. На 4400 максимальный крутящий момент.
По моторам не все так просто. Вы к этому вопросу с автомобильного ракурса подходите. Форсированные с короткими шатунами и до 9-12 тыщ крутить можно. Вот только сколько автомотор в таком режиме протянет? Без редукции...максимум 4400...ну-ну...винтик не замучаетесь подбирать?
Согласен. Думаю что ВИШ, как ни крути, придется ставить. Ибо даже и летом и зимой летают постоянные "винты" по разному, что раздражает и никак не ведет к экономичности и приемистости.. В общем ВИШ счас тоже буду начитывать.
А если совсем сделать по автомобильному и вместо ВИША вариатор?  На модели точно прокатит, а вот там все пишут что нельзя - край лопасти  - сверх звук.. Насколько плохо сверхзвук на краю лопасти если вы летите, положим, уже 300 км в час? Мож там тоже не так страшен черт? Турбовинтовые вроде крутятся нехило. Зато вариаторы счас легкие.
Есть самолеты с вариаторами?  Или я опять прогневал богов? 🙂
Вот двигатели тойота 1G на одной страничке. http://toyota-engine.ru/engines/seria-g  выбирайте на вкус. Почему я сильно не уточняю, потому что не верю, что расчет будет точнее чем +-30%  на практике. Во всяком случае ни одна модельная программка расчетов винтов ни разу не дала мне точных данных, хотя для электричек есть ток, напряжение, сколько оборотов на вольт - все цифры. Даже численно обороты бывают почти правильными, но вот форма винта, разные производители, КПД  и суммарные погрешности делают свое дело. Главное понять, что есть надежда. Взять условные данные идеальные для данного мотора - получить условно идеальный винт идеальной формы. И понять есть запас или все в притык даже у идеала? Если в притык, то плохо, если есть запас, то он как раз на всякие неточности и можно в принципе уже делать. Никто не ждет 100 % попадания.
Обосновать то я сумею. Только кто, кроме КАА, мне поверит.По вентиляторам градирен меня Брусиловский (кто в теме - оного знает) обозвал 100%-м плагиаторомА потом кто такой "спецвинтовентилятор" возьмётся сделать и скоко он будет стоить?
Уважаемый ,   alfa_DOP ! Мы все на этой ветке уже 21 стр.  "слушаем" лекции о "глубинных знаниях" , было даже описание материалов и технологии ( для изготовления модели для испытаний !!!) , вероятно Т.С. обладает (!!!!!!!) технологией изготовления ВВД ( хоть пластик , хоть титан), способного работать на расчётных оборотах.
Че-то я прям один решил без редуктора самолет делать на автомобильном движке? Один во всем мире?
Мы все на этой ветке уже 21 стр."слушаем" лекции о "глубинных знаниях" , было даже описание материалов и технологии ( для изготовления модели для испытаний !!!) , вероятно Т.С. обладает (!!!!!!!) технологией изготовления ВВД ( хоть пластик , хоть титан), способного работать на расчётных оборотах.
ВФил @ Понимаете, с молодёжью мне привелось работать немало. Всякие были специалисты, и такие  у кого "Лёгкость в мыслях необыкновенная!" тоже.Типажи - они неистребимы.
Но читает то ветку гораздо больше людей, чем пишет. я ж говорю, может у кого чего отложится, чтоб не ходить "куда не надо", а если уж ходить, то имея представление - что его там ожидает
Да. Спасибо.  Именно так. Чтобы отказаться или принять решение нужны данные. Существует учение -
"Методика принятия решения", я окончил эти курсы давно и пользуюсь в жизни методиками всегда в сложных случаях, которым является постройка самолета. Так что пока отсеивая пустые топики, и топики "умников", которые не виноваты в том что их научили, а тем самым их ограничили в способах решения задач своими знаниями. А решения часто бывают находятся в совершенно другой сфере.
Ну представьте,  что я пока набираю информацию для диаграммы Исикавы.
Вот примерный моторчик.. "Toyota 1G", там разные вариации. Все четкие
"Предчувствия его не обманули" (С)  :'(
Сводная таблица с данными по серии 1G
Модель
двигателя
     Годы выпуска         Мощность (л.с.)/
                                   при оборотах               Крут.момент (Н*м)/
        при оборотах                  Степень сжатия      Клапанов на цилиндр
1G-EU      1979-88         105/5200                            160/4400          9.2      2
1G-GEU      1983-88    140/6200 -  160/6400            186/5200          9.1      4
1G-GZE      1986-92      160/6000 -  170/6000             230/3600         8.0      4
1G-GTEU      1986-88             185/6200                             245/3200         8.5      4
1G-GE      1988-92             150/6200                             186/5400         9.5      4
1G-GTE      1988-91             210/6200                            280/3800             8.5      4
1G-FE      1988-96             135/5600                            180/4400          9.6      4
-             1996-98             140/5750                            185/4400          9.6      4
1G-FE VVTi 1998-2001      160/6200                            200/4400            10.0      4
Может кто-нибудь будет так любезен разьяснить ТСу разницу между оборотами макс. мощности и макс. момента
Да не нужно. Делаем винт на максимальный крутящий момент.
Мощность - фиг с ней. Она, как правило, расчетная и мало применимая в авиации. Еще раз пишу. Модельный ДВС - 90 сс максимальная мощность 12 л.с  при винте 26 x 12 на 8000 оборотах. Я летаю на 27 x 12 x 3 лопастной крутит не более 6000. Мотор перегружен на низах. Но мне так нравится. На низах его хватает, зато середина чудесная и верхушка есть. С редуктором это все было в никуда - слишком маленький диапазон рабочих оборотов.
Цессне 150 заказал винт 7452 вместо 6948. я не знаю кому мог понадобиться винт 6948 на цессне 150, но он там стоит.
Он там реально "НИ О ЧЕМ".  Так что споры и винтах и моторах -  это больше дело вкуса пилота чем возможностей мотора или винта, понятно что с чувством меры. Но редуктор плохо - как ни крути и это не обсуждается. Я готов взять мотор тяжелее и заводить его руками,  выкинув акумулятор, генератор, стартер для своей задачи, но редуктор брать не буду - это уже пещерный век.  🙂
Парочку прототипов для нашего кулибина.  🙂
Дмитрий, самолетик должен быть похож на рыбку -  все обтекаемо, загнуто, ничего не торчит, нет прямых линий ни одной (никаких прямых кромок нигде) - это важно. Все "плавники" тонкие, а животик большой - для полезной загрузки. Это же судно и будет бороздить просторы мирового океана, хоть и воздушного 🙂
...Может кто-нибудь будет так любезен разьяснить ТСу разницу между оборотами макс. мощности и макс. момента
Это из области необъяснимого. С одной стороны у ТС нет денег на нормальный мотор, а с другой :
А это уже попахивает ВИШем. Интересно, ТС в курсе сколько он(ВИШ) стоит?
@ MaestroEv, Вы свою первую модель сами проектировали? Может стоит начать с чего попроще? Судя по Вашим вопросам ни Вы, никто либо из Вашего окружения ничего большОго не строил. В инете полно чертежей двухместных Ultralight'ов с положительной историей. Амбиции это конечно хорошо...но про благоразумие не стоит забывать...
Опять таки, судя по Вашим постам, вызывает сомнение Ваша летная квалификация. Собираетесь учиться самостоятельно? С трудом представляю КАК это можно сделать...впрочем я ни на чем кроме 52-го не летал, судить не возьмусь. А доводки-настройки-испытания тоже сами будете делать или "камикадзе" искать?
...нам будет Вас не хватать...
Еще раз пишу. Этот проект не доля экономии моих средств.
Многие брались за подобные проекты - удешевления и "автомобилизации" самолетостроения. Теперь и моя очередь.
Я тоже вижу что это реально, но у меня есть опыт постройки моделек, доводки их, проверки и испытаний всего того о чем пишу.
Летаю на цессне 150 и 172, налет 217 часов и пока не нашел противоречий с моими знаниями модельными.  Летает все точно так же.
Построить классический самолет - верхнеплан не проблема. Но он мне не нужен.
Неправильно как-то пишете, не по авиационному. Даже имея разные взгляды на что-то в авиации не принято хоронить оппонента.
Мягких посадок.
Здравствуйте , alfa_DOP. Попытаюсь специально для Т.С. изложить. Обычно автодвигатель доводится для дорожного автомобиля так, чтобы пик М[sub]кр[/sub] достигался в диапазоне оборотов от 0,5 до 0,75 от МАХ. оборотов. Мощность , развиваемая двигателем в этом диапазоне от 0,5 до 0,6 --от Мах. N  -- это для двигателей с обычной коробкой передач (неавтоматической). Для автомобилей  с автоматической коробкой и гидротрансформатором все эти показатели сдвигаются вверх по оборотам ( пик М[sub]кр[/sub] достигается на более высоких оборотах, чем для обычных КПП) ------------ Конечно , это не данные для расчёта , это чисто ориентировочные цифры.  Маэстро Евгений , при  предсказуемом отношении к теме, Вами затеянной , Вы должны представить скоростную характеристику выбранного Вами двигателя.
Вот. Я так полагаю все инженеры знают это? А почему тогда все делают "короткие" редукторы? Японские и русские машины все с короткими редукторами. А европейские с длинными почему?  Не я не прав. Просто правда разная..
alfa_DOP писал(а) Сегодня :: 00:46:11:
Спасибо!
Маэстро Евгений
Да хоть бы марку конкретно представил, а то придётся самому вибирать :-?
Вероятно, имелся в виду этот
                   Мощность (л.с.)/
                                                        при оборотах
1G-FE
По этим двум точкам более-менее точно можно построить внешнюю характеристику.
Пусть так. Хороший популярный мотор.
А какой прорыв нужен? Я тут на форуме нашел людей которые на земле снимают максимальную тягу с винта и радуются.
Я не смогу им объяснить что это очень плохой ограниченный легкий винт. Такой винт я б себе никогда не поставил ни на модель ни тем более  на  самолет.
Олег,а при каких оборотах эти цифры?Оптимистично выглядеть  для винта 1400мм.
У Юрия Ермакова на соседней ветке, стояли разные двигатели Субару 122 л.с.,тяга 175 кг,без редуктора,винт саблевидный,Киевпроп,1760 мм.Вес со всем 125 кг.Снимает не более половиной мощности,60л.с..Дальше,как понимаю,все упирается в стене сопротивления винта,а не самолета.Но и двигателям этим положено работать на этих оборотах и мощность.Потом поставил редуктор,а сейчас с ЕЖ-25 опять без редуктором и на лыжах тянет планер,общим весом 690 кг.Тяга,пишет-175 кг.статическая.Винт 1600мм,3400оборота,130кг.вес.
Правильно ли понимаю от Ваши цифры, если самолет заточен для скорости 240 км\час крейсер,с редуктором главные преимущества будут в меньшая длина разбега и в скороподъемности?
Видимо, у Вас не было "возможности" резкой приёмистости в экстремальном случае, проверить это, как оно на перегруженном винте? 😎
Нету. КПД вариатора считается неприемлемым в авиации. Эта тема здесь обсуждалась уже.
Есть давно "обкатанные" методики "большой" авиации,неведомые вам. А ещё, нужно учитывать,что есть КПД электромотора и указываемые обороты/вольт даны для холостого хода (без нагрузки на валу)
Тыщи зарубежных авиаторов летают на безредукторных "Фольксах" и их производных!😉
самолетик должен быть похож на рыбку -все обтекаемо, загнуто, ничего не торчит, нет прямых линий ни одной (никаких прямых кромок нигде) - это важно.
Чтобы заи..ться при изготовлении-важно, чтобы быстро и далеко летать-нет! ;D
А...это нам с детства знакомо:
"Кто много думает- тот глупеет."(с) Мао Цзе Дун. Даёшь культурную революцию в самолётостроении! Приветствуем нового авиа-хунвэйбина ;D
Вот вы даже и любезно предоставленные вам данные расчётов, проанализировать не можете! Соответственное будет и принятие решений! 😉
Следуетучитывать,что на самом деле, Ермаков снимает бОльшую тягу, ибо наверняка не учитывал сопротивление качению при замерах. 😉
Да. Не было . И не планируется. Планеристы ж как-то летают ваще без двигателя. Вот и я планирую трансрегиональный  семейный 4-х местный самолет. 🙂   Для перелетов на расстояния 1200-1500 с максимально возможной скоростью на автомобильном двигателе.
Да цифры по большому счету одинаковые.. их разница лежит в пределах общей погрешности.  В общем мало информативны.
Aviarebus, здравствуйте. В сообщении № 683 Вы написали : @ВФил, Вы похоже принцип работы ДВС не понимаете. Так бывает, не расстраивайтесь. Каждый из нас что-то не понимает. Может я, может Вы.
ВФил писал(а) Вчера :: 23:31:44:
...просто сравните скоростные характеристики двигателей с разными трансмиссиями. А скоростная характеристика двигателя меняется заменой распредвала и перенастройкой топливоподачи и зажигания. --- Именно этим занимаюсь крайние несколько лет. Работа требует терпения ( настройка) и проведения довольно большого количества опытов с регистрацией и анализом результатов.
http://www.kia-krasnoyarsk.ru/models/cerato/properties/ ---------------- эти ссылки, представленные Вами, не более чем прайс-листы, скоростных характеристик двигателей они не содержат. Чтобы Ваши атаки стали более результативны, Вы можете воспользоваться, например, такой книгой : " Топливная экономичность автомобилей с бензиновыми двигателями" под редакцией Д. Хиллиарда и Дж. Спрингера. перевод с английского. Есть и наши, российские работы , но в этой книге всё, о чём Вы спорите, под одной крышей (в том числе исследование ГРМ и подбор трансмиссии) Всё то , что Вы пытаетесь опровергнуть, в этой книге корректно и разборчиво разжёвано.
Вы до истины хотите докопаться или свои предположения подтвердить?
Конешно, но не могу свободно оперировать понятием "тяга" двигателя и делать по этим цифрам какой-нить анализ.
Мне легче, зная мощность двигателя и максимальные при этом обороты, зная высоту от земли до винта, подобрать максимальный допустимый диаметр винта. Затем знаем, что мотор, крутит 6000 и проектируем винт  (подбираем шаг), чтобы винт нагрузил двигатель так, чтобы он смог выкрутить только 4000-4400 оборотов на земле.
Собственно все. Больше ничего не нужно.  Это и будет искомый винт. А дальше уже на практике доводить.
