Если нажимать "Выход" (дверь в нижнем левом углу экрана), а потом выключать - ничего стираться не должно, при следующем запуске можно нажать кнопку продолжения поля (справа снизу) и продолжить работу.
То есть иными словами, если при работе пропало питание, и/или планшет вырубился по какой нибудь иной причине, поле и треки на нем не сохраняются, я правильно понял ?
Если так, то это серьезная проблемка, и её надо программно не допускать, т.е. при любом прерывании работы, сохранение должно быть автоматическим.
И еще раз прошу и участников и модераторов, давайте перенесем ветку в раздел "Авиация для обработки полей ", там более целевая аудитория, при хороших отзывах будет больше и покупателей и опыта наработки, что позволит довести ПО до разумного совершенства.
