Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Попытка сохранить лицо?  :🙂
Про момент силы относительно точки слышали?
Физика здесь не причем, разложение сил объясняет теоретическая механика
Википедия, будь она неладна: "Теорети[ch769]ческая меха[ch769]ника — наука об общих законах механического движения и взаимодействия материальных тел. Будучи по существу одним из разделов физики, теоретическая механика, вобрав в себя фундаментальную основу в виде.."
Правильный только рис 2
Я сильно извиняюсь, но как может сила разложенная, быть меньше одной из производных(см. рис.2, сила S больше силы Р)? :-?
"Меня терзают смутные сомнения"(с) И.В.Бунша
Не вижу адекватного вопроса.
Где плечо силы Р ?
Нет, правильны ОБА рисунка  - но только ДЛЯ КШМ.  Из первого рисунка при дальнейшем передаче движения получается второй.
Или вы готовы поспорить с физикой?
Мс - момент на шатуне в т.С от силы Р, действющий на плече L.
И это не едиственная неправильность рис 2 - сила P не может раскладываться на N, т.к.  N лежит на перпендикуляре к P.
П.С. Ответ прост - на рис 2 сокращённое разложение - из него выкинули момент на шатуне, который и увеличивает S
    758 байт · Просмотры: 130
Очередной альтернативщик  :'(
Википедия, понимаешь ли, его подвела  ;D
Рисунок кривой, от силы Р вобще ни какого момента не возникает, момент возникает от силы, прилагающейся по оси шатуна Рш на вашем рис. это F1
Только момент будет направлен не против часовой стрелки, как у вас, а по часовой.
Эти альтернативщики просто утомляют, куда не приди везде они  :'(
Смотри, м.б. что-нибудь поймешь, хотя сильно сомневаюсь
Простите, с этим бредом не к мне. Идите, милейший, в школу, учебники за 7,8, 9, 10 и 11 класс вам тебе в помощь. Удачи в познании!!! :~)
Уважаемый, вы против чего протестуете?
Уж не хотите ли сказать, что на рис. #10606 силы действующие в КШМ указаны не правильно?  😱
Lewww вы совершенно здря стараетесь, с таким же успехом вы можете дискутировать с пеньком в лесу, если сосед сказал что момент на шатуне есть значит есть и можете хоть кол на голове ему тесать он своего мнения ни в жисть не изменит чтобы вы ни говорили и какие бы примеры не приводили, ну вот видит он так, это распространенное состояние для самовлюбленных пенсионеров которые на старости лет вдруг осознали себя гениями и балдеют от этого состояния, что же остается делать когда ничего другого за душой нет
Похоже тут именно такой случай, человек выдумал какую-то альтернативную теоретическую механику, собственное королевство кривых зеркал, где и имеет счастье пребывать  :'(
Господа спецы, ещё раз спрашиваю вас: "Как сила Рш может быть БОЛЬШЕ силы Р, за счёт чего?"
За счет эффекта "клина"... Ну типа вот когда дверную коробку запенивают с стеновом проеме, между полками забивают распорочки... Стучат по ним так легонечко (аналог силы Р), но держат они ой-ёй-ёй (аналог Р[sub]Ш[/sub]).
За счет эффекта "клина"... Ну типа вот когда дверную коробку запенивают, между полками забивают распорочки... Стучат по ним так легонечко, но держат они ой-ёй-ёй.
Я почему-то всегда считал, что результирующая Рш= Р * cos Beta. И мне неизвестен способ увеличить силу кроме как сложить её со второй. Сила в цилиндре у нас одна - Р, т.е. давление газов, любая её производная не может её превысить, если конечно закон сохранения ещё не отменили.. 😉
ИМХУ.
ИМХУ.
Есть закон сохранения энергии, есть закон сохранения импульса, но нет закона сохранения силы (например рычаг). Вообще при прямолинейном движении энергия есть произведение силы на проделанный ею путь. Одну и ту же энергию можно получить если большой путь помножить на маленькую силу, либо большую силу на маленький путь. А вообще в приведенной схеме "плясать надо" от силы реакции опоры (Р[sub]N[/sub])(что важно - без учета силы трения) а она всегда перпендикулярна направлению скольжения - отсюда и такая схема параллелограмма сил, согласно которой Р = Рш * cos (b).
Силы указаны верно, но не все - не указан момент на шатуне. Исключительно для студентов в целях упрощения рисунка. :STUPID
Статус
