Бесшатунные двигатели - 2
Статус
За счет эффекта "клина"... Ну типа вот когда дверную коробку запенивают, между полками забивают распорочки... Стучат по ним так легонечко, но держат они ой-ёй-ёй.
Я почему-то всегда считал, что результирующая Рш= Р * cos Beta. .
Не верно, Рш= Р / cos Beta.
Господа спецы, ещё раз спрашиваю вас: "Как сила Рш может быть БОЛЬШЕ силы Р, за счёт чего?"
Хотя, наверное, вопрос не ко мне, но попробую обьяснить.
Дело в том, что в разложении на поршне показан результат взаимомдействия ТРЁХ тел: поршня, шатуна, зеркала цилиндров. Уберите хотя бы одно тело - и разложение рассыпается, как песок тех "знаний" о КШМ, написанных во многих томах про ДВС. 🙂
нет закона сохранения силы (например рычаг)
Могу, ессно, ошибаться, но я не вижу рычага в системе сил Р и Рш.
Вообще при прямолинейном движении энергия есть произведение силы на проделанный ею путь.
Ну, скорее, не энергия, а работа, откуда и появилась формула Рш= Р * cos Beta.
А вообще в приведенной схеме "плясать надо" от силы реакции опоры (РN)(что важно - без учета силы трения) а она всегда перпендикулярна направлению скольжения - отсюда и такая схема параллелограмма сил, согласно которой Р = Рш * cos (b).
Всё равно странно, реакция опоры один фиг следствие действия силы давления газов. Какой-то мюнхаузеньщной отдаёт.
ИМХУ.
Уважаемый, вы против чего протестуете?
Уж не хотите ли сказать, что на рис. #10606 силы действующие в КШМ указаны не правильно?  😱
Силы указаны верно, но не все - не указан момент на шатуне. Исключительно для студентов в целях упрощения рисунка. :STUPID
Наверное мой ответ будет будет для вас шокирующим, но все же замечу: момент это не сила, поэтому моменты на схеме сил не обозначены, о них лишь упоминается в описательной части текста
Если убрать одно "тело",  это уже будет не ДВС а куски железа.
Джон, второй раз повторяю, указанная вами формула НЕ ВЕРНА, правильно
Рш= Р / cos Beta
Подставьте в формулу значение косинусов углов начиная от малых и вы увидите что Рш начнет увеличиваться и всегда будет больше чем Р
ИМХУ.
Это не важно, важно то, что P[sub]N[/sub] перпендикулярна Р (именно поэтому стоит индекс "N" - то есть "нормаль") поэтому вектор силы P[sub]Ш[/sub] откладывается перпендикулярно Р (но не Р[sub]Ш[/sub] как хотелось бы Вам)
Чтобы запутаться или запутать?
Давно все запущено.
Сила N (рис. 2) существует только на поршне, а сила S идет на шатун.
Никакого плеча и следовательно кр. момента на шатуне от силы N нет и быть не может...
JohnDoe, проделайте простой опыт прикрепите  горизонтально веревочку к динамометрам с двух сторон, а затем на середину веревочки прикрепите груз граммов сто и посмотрите сколько покажут динамометры, тут происходит то же самое, никакого Мюнхгаузена здесь нет, ничто не запрещает в механизмах иметь сколь угодно большую силу от гораздо меньшей
или другой опыт пусть с одной стороны двери на нее будет давить один человек под прямым углом к ней а с другой другой человек в  ту же точку но под углом и сравните какие силы им потребуются для того чтобы дверь была в равновесии
Рш= Р / cos Beta
Это не важно, важно то, что PN перпендикулярна Р (именно поэтому стоит индекс "N" - то есть "нормаль") поэтому вектор силы PШ откладывается перпендикулярно Р (но не РШ как хотелось бы Вам)
Ну всё, можно смело ваять "услилитель" для пьезогенератора! Упереть шатун в тензодатчик под углом, на поршень" воздействовать силой и получить на халяву большее усилие на пьезоэлементе. Пошёл заявку в ФИПС ваять. 😀
Патентный поиск не забудьте провести, посмотрите на конструкцию щипцов для орехов и колуна, который разрывает полено с гораздо большей силой в поперечном направлении  чем сила удара о полено, усилие конечно будет большее но работа всегда меньше из за кпд меньше 100 процентов
а насчет пьезоэлемента вспомнил- несколько раз пользовался пьезозажигалками для газа, там как раз легкое нажатие кнопки преобразуется при помощи рычага в значительное усилие на пьезоэлементе и через какое то время пьезоэлемент раскалывается и зажигалка выходит из строя так что насчет патента точно опоздали
Поясните, что, к чему, в каком тексте, где приравнен момент и сила...
Плясать надо от силы Р, реакция появляется потом. Не ставьте телегу вперёд лошади.
Вы же сами отнесли момент к силам
Наверное мой ответ будет будет для вас шокирующим, но все же замечу: момент это не сила, поэтому моменты на схеме сил не обозначены,[highlight] о них лишь упоминается в описательной части текста[/highlight]
Хорошо, в такой редакции устроит: "Силы указаны верно, но не все - не указаны сила, создающая момент на шатуне, сила, которай создаёт противоположный момент (сумма моментов на шатуне равна нулю), ну и сам момент не показан."?
В каком тексте "лишь упоминается в описательной части текста"?
Вам не кажется. что такое разложение пахнет ересью?
    758 байт · Просмотры: 136
В том колуне работает правило рычага, это я и без патентного поиска знаю. Если Вы мне покажите рычаг, обеспечивающий увеличение силы Рш буду признателен.
Вообще-то в большинстве пьезозажигалок(массовых, дешёвых) просто боёк с пружиной. Давите пальцем , взводите боёу, сжимая пружину, в какой-то момент она срывается, удар бойка по пьезоэлементу. Это даёт гораздо более мощный, но короткий импульс. Никаких рычагов там нет.
Давно все запущено.
;D Давно так не смеялся ;D Разложение по Мюллеру ;D
    1,3 КБ · Просмотры: 173
Я имел ввиду  зажигалку большого размера для газовой плиты
а рычаг там же где и рычаг при нагружении горизонтальной нитки, напрягитесь немного, только 2 части нитки работают на растяжение а шатун на сжатие
в колуне вертикальное  перемещение преобразуется в горизонтальное  перемещение слоев полена в разные стороны  за счет клина колуна, причем это перемещение меньше вертикального
    8,3 КБ · Просмотры: 145
Статус
