Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Подставьте в формулу значение косинусов углов начиная от малых и вы увидите что Рш начнет увеличиваться и всегда будет больше чем Р
На самом деле никакого противоречия с законом "сохранения силы" здесь нет.
В ВМТ силы N равна 0 и Р равно Рш.
Потом начинается расширение и сила Р уменьшается.
Обмануть матушку природу невозможно (или трудно)... 🙂
Ненене. Мы положим на поршень гирю(постоянная сила), установим шатун градусов так под 60 и получим вдвое большее усилие по оси шатуна(по Lewww-у). Вуаля, есть сверхединичность!
А уж ежели шатун на 89 гр. отклонить.... ;D ;D ;D
JohnDoe, то есть вы упорно идете по пути соседа и никакие термехи и учебники по двс вам не указ
ну тот который Николаич с ним все ясно , у него старческий маразм но вам то вроде еще рановато,
ну тогда нужно переписывать учебники, займитесь перерисуйте эту картинку для начала , на ней же ясно видно что сила S ,больше P
    3,1 КБ · Просмотры: 191
Дык и я ж про то же, уже в который раз! Сила S по оси шатуна больше породившей её силы давления газов на поршне P. Безо всяких рычагов и пр. преобразователей. Чудо! Сверхединичность, "о необходимости которой так долго твердили...". Всего-то надо было "не умножать, а делить". А я-то, дурак, в своей ДПМ как раз умножал, потому как если делить, то КПД вырастал неимоверно и одним чохом "отменял" и КШМ и БШМ, показывая 146% ещё задолго до выборов 2012 года. Год блох в "расчётах" вылавливал, настороженный сим фактом. Оказалось- зря. Спасибо, гуры, пойду бронзу плавить на памятник себе, великаму! ;D ;D ;D
JohnDoe, ну если для вас это чудо то это только ваши проблемы, для большинства остальных это всего лишь общеизвестный факт отражающий свойства реального мира, но вы то лично не против этого чуда или как
если вы положите доску между двумя стенами которая чуть длиньше расстояния между стен то она будет лежать косо и упираться в одну стену у пола а в другую чуть выше, если теперь вы  встанете  на выпирающий конец то доска будет давить на противоположную стену с силой превышающей вас вес, тоже никакого рычага нет
а насчет кпд вы не путайте силу с работой , сила она кпд не имеет, есть взаимодействие нескольких деталей в результате которых сила на шатуне возрастает, факт этот скорее отрицательный, потому как если бы убывала шатун можно было бы потоньше сделать
Это так называемый "геометрический эффект" векторной математики.
В жизни все грустнее... ;D
Андрей, уж не сомневаешься ли ты, подобно Соседу и JohnDoe, в справедливости формул, используемой в теории ДВС вот уже более 100 лет?  ;D
Сначала Р увеличивается, достигает своего максимума 12-15 гр. п.к.в., и только затем уменьшается.
Угол бетта в быстроходных ДВС не превышает 17-18 гр., таким образом Рш практически = Р
Я вобще удивляюсь людям, профессионально занимающихся конструированием ДВС и не знающим элементарнейших понятий и расчетных формул.
И как люди свои моторы строят, методом тыка что ли?  😱
именно так и есть в двухтактных двигателях - силы инерции Рj вблизи вмт, имея по отношению к Р противоположное направление, уменьшают силу S, сжимающую шатун.
Перечислите, будь ласка если не трудно, тех профессиональных конструкторов, которые строят свои моторы, из числа многочисленных посетителей этой древнейшей ветки. Вообще интересно было бы знать соотношение теоретики/практики ДВС...
Ну Миллер вроде что-то там ваяет, JohnDoe вроде практикующий  🙂
Про Соседа не скажу, такое ощущение что человек зарегился с целью  непременно отстаять истиность своих хронических заблуждений
Зачем тыка? Складывают целое из готовых "кубиков"   и все.
Кстати, все системы проектирования под это и заточены, но экономика здесь - главная.
Могут на пару миллиметров размер сдвинуть и все.
Вот в БСМ никаких кубиков нет... :'(
НЕт не сомневаюсь, я просто ими  редко пользуюсь.
Причину см. выше.
Обычно достаточно динамического  расчета где формулы
используются другие.
А так как двухтактники имеют плохую привычку переходить на 4 тактный цикл, то шатуны желательно считать по полной программе... 🙂
Владимир Илларионович, так это хорошо для всех. Вы не считали сколько посещений в день?
По моему - больше тысячи... 🙂
Многие торговые конторы гордятся своими сайтами с кликами 2000 -3000 в день.
А тут сайт "сделай сам".... ;D
Ненене, я, как многажды уже говорил, из "сочувствующих". У меня, "недоучи-школяра" даже диплому нету. Дарю убойный аргумент для спора. 🙂
Я так же как и все дебатирующие, рассматривал вопрос взаимодействия сил
для двухтактного  двс чисто теоретически. конечно же
шатун рассчитывают все равно по максимальной нагрузке
и часть расчетов - по полуэмпирическим формулам...
А что, у двухтактного иные основы теретической механики?  🙂
Там сила Р по иному раскладывается?
Есть такая хрень - переход коликчества в какчество
практически все об неё слышали, но не формулировали в точности...
А звучит это так:
1. есть местная прочность и общая прочность
2. На малых размерах изделия превалирует местная прочность. При ея обеспечении общая прочность заведомо обеспечивается.
3. На крупных размерах изделия обеспечение общей прочности заведомо обеспечивает требования местной прочности.
Примеры из судостроения.
1. На катерах делается палуба 4-5 мм, чтобы по ней можно было ходить, общая прочность обеспечивается автоматически.
2. На танкер приличного размера палуба исходя из общей прочности получается толщиной миллиметров 50, по которой можно не только пешком ходить, но и на много чём ездить...
Применительно к двигателям.
1. Делаешь толщину стенки цилиндра исходя из минимально возможной по условиям литья - и общая прочность будет обеспечена. И остальные детали аналогично.
2. Выходя на размерность двигателя более 500 кубиков на цилиндр - начинается критичный размер, когда бОльшая часть деталей потребует расчётов
Схема рассуждений условна, но работоспособна
Статус
