Брянскообластное летадло.
Ну вы ваще меня удивляете люди и откуда вы такие .... :-/
Это просто полистпас делящий реальную тягу на 2 и всего то... :STUPID
И где вы 400 взяли ? 🙁фантазеры...) 🙁
есть еще такой однако приспособа...тоже самое но рычаги...
    5,2 КБ · Просмотры: 95
Сегодня сваял триммер-загружатель из муханизма дворника ..будет по такому прынципу работать...
    100,2 КБ · Просмотры: 91
    69,8 КБ · Просмотры: 89
    90,8 КБ · Просмотры: 94
Толик привет! А че не стал делать как у меня из муханизма ручного стеклоподемника? Гоораздо проще и легче!  😉
Ну чтоже..начнем по порядку....
Приехал ко мне вал гибкий ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ в ашалевшей броне весом 4,5 кг...
его параметры таковы:
-Диаметр оболочки(брони)наружний=37 мм.
-Диаметр внутренний рубашки=20 мм.
-Диаметр гибкого вала =13 мм.
    35,4 КБ · Просмотры: 123
    14,4 КБ · Просмотры: 125
Расказываю бюджетный вариант создания раскрутки,из того что находится под руками,в магазине и у соседей по гаражу....
Зазор как вы понимаете м\у валом и рубашкой аж 7 мм... :-/--не айс?...согласен не айс! 😉
Вынимаем вал и методом ручного труда за 25 минут ,аккуратно сняв фаску (на толщину верхних проволок) в районе проваренного конца троса выкручивнием снимаем полностью весь слой...гемор еще тот я вам скажу . :-[
Проволока не пружинная но сталистая и гибкая..акуратно разматявая и откусывая по 35-40 см (чтоб не мешалась)раскручиваем весь слой... :🙂
и из вала правого вращения диаметром=13 мм, получаем левый  диаметром =10 мм. 😉
    14,6 КБ · Просмотры: 91
    11,5 КБ · Просмотры: 88
    22,9 КБ · Просмотры: 86
Для соло-автожира и небольшого ротора ,толщины этого вала я думаю вполне хватит.
Затем пробегаемся по стройкам,или организациям  где есть работы связанные с заливкой бетона и ищем сломанный гибкий вал длиной 4,5 метра  ,ну это уже дело случая...мне попался у товарища ..в три метра в длинку ,вал спер пьяный сантехник а рубашка осталась...на фото она справа параметры там же...
Короче !получившийся вал левого вращения входит в рубашку с зазором в 1.1 мм на сторону.....для сравнения родная рубашка - 3,5 мм на сторону...
    19,6 КБ · Просмотры: 90
    26,6 КБ · Просмотры: 104
    16,9 КБ · Просмотры: 93
При наличии нормальной смазки ,а я думаю Фиол для  ШРУСов напихать..,вал вполне себе будет крутить ротор до 25 футов..
Продолжим...
Для создания барабана устанавливаемого под втулку маршевого винта я использовал алюминиевую ступицу переднего колеса  от отслужившего своё мотоцикла "МИНСК"
Вполне хватает оставшегося металла после удаления на токарном станке  всех приливов и крепежных бобышек....,
-ширина барабана=35 мм
-диаметр барабана=150 мм.
ну с хоккейной шайбой все понятно.... 😉 и вот вам маленький комплектик раскрутки  автожира.
Верхний узел привода я использовал редукторный стартер  обрезан корпус и удалены сателиты планетарки.
..все остальное как у КИТАЯ в ветке гибкий вал.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1358635109/0#0
План=шайба для привода стартерного бендикса ,а вместо шкива ..пресловутая шайба
    111,9 КБ · Просмотры: 90
    35,8 КБ · Просмотры: 100
    11,9 КБ · Просмотры: 98
Молодец, что сказать, и рассказал и показал.
К стати, Владимир (@Portvein007)передал мне три 6-ти метровых гибких вала, тех что на фото у Анатолия слева, кому надо - пишите в личку, отдаются бесплатно. Могу нарезать кусками метра по два.
    66,8 КБ · Просмотры: 86
Спасибо,Толя!
Вариант а-ля ,"маковка"
В любом случае будет лучше чем стартер. Только рычаг сцепления мощнее/эффективнее чем у "маковка" сделать надо наверное и 25ф ротор будет крутить хорошо....
но не долго. Запасайся шайбами!!!
;D
Удачных испытаний !
Ну шайбы не проблемма....если до снега соберу то проверю....по отзывам Ротари форума -180-200 заявленые обороты должны быть ...
Фото раскрутки с одного из автожиров Вортекс Спорткоптер...из америки.Мужик доволен ,правда шайба у них родная 50$ стоит..видать Канадской Сборной... НХЛ...;D ;D ;D
    35,8 КБ · Просмотры: 94
    37,2 КБ · Просмотры: 95
Продолжу...
Вот на фото начинка  стартера точнее что от него осталось..ели кому надо....
Вилка подьема бендикса снята ,пружину оставил,выточил катушку и запрессовал в неё подшипник..в котором будет вращаться шайба с тремя отверситями напрессованная на гибкий вал..,таким образом получается катушка будет принадлежностью вала а не бендикса.. :🙂
    38,3 КБ · Просмотры: 88
    36 КБ · Просмотры: 99
