Дайте совет по гидродельталету
Очень романтично! Но путь к этому, очень долгий, и не слушайте  никого о том ,что через месяц будете рыбачить.Хотя подход сдесь сугубо индивидуальный. А разница,при полётах в болтанку,между гидродельтой и колёсным очень даже заметная.В худшую сторону.
Парусность от поплавков и стремление к опрокидыванию велика, желаю вам подольше пожить.
Очень романтично! . А разница,при полётах в болтанку,между гидродельтой и колёсным очень даже заметная.В худшую сторону.
Об этом и писал. Чаще приходится отказываться от полетов и смотреть прогноз погоды на неделю вперед. Но в хорошую погоду удовольствие на все 100%!
Всем спокойного неба!
Практически все, кто приходит учится летать на дельтах, имеют одну формулировку,- Я хочу летать на охоту, искать зверя с воздуха, стрелять с дельта. Но научившись забывают про охоту и рыбалку и начинают просто летать и наслаждатся. А для гидро варианта нужно; базу на озере, ангар 12х18 чтоб крыло не снимать, двигатель ротакс 912, крыло Стрим, и самое главное мышцы Шварцнегера 😀.
У меня налёт на гидроварианте более100 часов, пересел после 400 часов на колёсах и один хрен руками трапецию гнул восьмёркой и глаза пучил на первых порах. А всё потому, что подходил к полётам на воде так же как на колёсах; ветер 7м/с,- фигня, ротор на взлёте,-прорвёмся, вираж под 90 градусов,- ваще каждый может!!!
Но когда пару раз поставило раком и полетал спиной вперёд, понял, надо менять стиль. С тех пор всё спокойно и аккуратно, главное правило ,-Нет неправильно принятых решений не лететь. И ещё вода очень обманчивая субстанция, она притупляет чувство опасности.
Принимай к сведению все, высказанные здесь мнения, даже противоречивые - ситуаций тысячи, жизнь одна. А в одном правы все - сначала научись летать на колесах и при должном усердии и способностях в се остальное придет. Есть пилоты храбрые, а есть старые!
вот загляни сюда может устроит
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=ecfe0f&url=http%3A%2F%2Ffeedproxy.google.com%2F~r%2Fmembrana_ru%2F~3%2F8pDmY8w3r24%2F16044%3Futm_source%3Dfeedburner%26utm_medium%3Demail
Заглянуть нельзя - пароль требует...  😡
Вот такая штука там Алексей:
Самолёт FlyNano доступен в трёх базовых модификациях: одной электрической E 200 (с 20-киловаттным моторчиком) и двумя бензиновыми – «обычной» G 240 (с движком 24 л.с.) и гоночной R 260/300 (35 л.с.). Девиз всей линейки FlyNano – «Человек рождён, чтобы летать».
    18,9 КБ · Просмотры: 179
Этот девайс не на рыбалку а перед слабым полом повыёживаться.
Но грузоподъёмность то немаленькая для такой крохи:
Длина «наномухи» от носа до кончика хвоста составляет 3,5 метра. Размах крыльев – 5 м, высота – 1,3 м. При сухом весе аппарата в 70 кило, достигнутом благодаря карбону, из которого сделаны фюзеляж и крылья, максимальный взлётный вес достигает 200 кило.
Скорости варьируются в пределах от 70 км/ч (на воде) до 140 (в небе), потолок по высоте ограничен тремя километрами. Дальнобойность аппарата не превышает 70 км.
Но дорог зараза! Цены здесь - http://www.flynano.com/
Всё это обманка Александр.
Необходимо выбрать что-то одно из двух: либо летать на дельталете, либо ловить рыбу.
Летать с воды или с земли - это целая процедура, независимо от налета, требующая серьезной подготовки, соответствующей погоды. Она настолько самоцельна и самодостаточна, что не остается там места вниманию на другие дела, типа, порыбачить.
Можно, конечно, прикрепить к дельталету леску с блесной и ходить на малой высоте в фарватере водоема. Но, это уже будет не рыбная ловля, а эксперимент... :craZy
У Джерома К.Джерома В его "Трое в лодке..." есть рассказик о том, как "Дядюшка Поджер вешал картину"....! Подготовка к рыбалке будет очень на это похожа ... по времени...!  ;D
Господа, вы отклонились от темы, во вторник в моей медицинской практике был "чудесный" случай , перелом основания черепа,  наглухо, ни одной царапины, просто тряхнуло "хорошо".
Желаю вам пожить подольше.
Re: Дайте совет по гидродельталету
Ответ #35 - Сегодня :: 18:47:22 Господа, вы отклонились от темы, во вторник в моей медицинской практике был "чудесный" случай , перелом основания черепа,наглухо, ни одной царапины, просто тряхнуло "хорошо".
Ну что Вы право ...Аргонавт , парни советуют от души и ...правильно .Сначала земля ,потом -вода ,но чтобы рыбалка на гидродельте ?! Это... потом ,если действительно хочешь жить долго и счастливо .Удачи (поверьте старому  😉)
Не пугайте зря человека, шею можно где угодно заломать! А рыбалку (охоту) с полетами совместить конечно можно при соответствующем умении пилотировать. Говорю так, потому что у нас озер тоже немеряно и сам летал неоднократно и зимой и летом!
на поплавках ты не просто летаешь а еще перемещаешся с одного водоема на другой. И если ты после приводнения покидал с берега спиннинг да еще сварил уху, это только добавляет эмоций к бесконечно прекрасному событию Полет.
    14,4 КБ · Просмотры: 149
