Двигатель на базе "Днепра".
samodelkin_33rus
спасибо. мнений много .это точно ,только многие ни  опробовали этот двигатель в полной мере. может я и ни прав ,но считаю .что хороше сбалансированый к.вал и поршневая,хорошее масло и надежная система зажигания и вполне возможно двигатель заурчит правильно и заживет
хочется в это верить  🙂
zar сказал(а):
samodelkin_33rus
Ну скоро узнаем  😉
Сегодня после небольшой модернизации ( установили зажигание от Оки, карбюратор от "Запора" ) попытались запустить мотор . И о чудо !  Запустился практически моментально.  Осталось отрегулировать холостые обороты и попробовать зажигание подвигать туда-сюда, но это уже завтра. Заодно и проверим изменилось что нибудь с тяговыми характеристиками. Даже на первый взгляд , мотор стал работать намного ровней и как то даже сбалансированней.  Вот что значит искорка правильного цвета. 😉
вот летает днепр-авиа
[media]http://www.youtube.com/watch?v=wC9TDEVvEvE[/media]
Самолет "правильный",а мотор никуда не годится. 🙁
действительно тяги очень мало 🙁 скороподъемность нулевая.
мотор достал поломками ручного стартера.
самолет получился неплохой благодаря крылу сделанному Андреем Черниковым.Очень устойчивый и адекватный как и все парасольки.
У меня тоже такой движок без дела стоит, карбюратор ВАЗ 2105, зажигание родное. Работает отлично, пока телегу не разложили лет 5 назад. больше не эксплуатировался. Тяга в статике на нем была с винтом 1,6м 105-110кг. Расход бензина действительно литров 7 максимум. Вообще для полетов он не айс, греется после 20 минут а вот по озеру зимой на телеге без крыла очень даже прикольно было прокатиться  😀
    148,2 КБ · Просмотры: 411
explorer
много железа в нем получилось. а что это за направляющая в тулка на валу?или может быть стоял регулируемый винт? 🙂
железа не я столько сюда сделал, это редуктор серийный для этих удвигателей. Вал шлицевый, на нем есть две конические втулки одеволись одна вперед винтом другая после винта и прижимались гайкой через прижимную шайбу
если на него цилиндры одеть легкие кожухи,и приблизить их к винту, то греться он ни должен :IMHO я понял раньше он стоял на дельтике?
да, стоял он на серийном мотодельтаплане Радуга. На первой страничке этой ветки ЭДУ писал что ставил масляный радиатор и проблемы с температурой ушли, у него такой же мотор. Еще с завода на некоторых двигателях стояли дефлекторы , направляющие набегающий поток воздуха на цилиндры, но какова их эффективность я не в курсе.
У меня тоже такой движок без дела стоит ....... 😀
А  вобщето  головки  на  движке  ураловские....
Это  вобще  Урал  или  Днепр ?
Там  коленвал  на  вкладышах  или  на  подшипниках ?
