Двигатель Ритм
Проблема всех воздушных рядников с числом цилиндров больше 4-х в коленвале, а именно в крутильных колебаниях. Вы просто не имели дела с многоцилиндровыми рядными воздушниками и не знаете какой это "гемор". На Волгоградском моторном заводе в полной мере вкусили все "прелести" многоцилиндровых рядных воздушников. Такие двигатели очень сложны и трудоёмки в доводке, моторесурс их ниже чем у классических рядных водянок. Рядная водянка большого литража имеет моторесурс в районе 10 тысяч моточасов. Воздушник, такого же объёма, с трудом дотягивает до 6 тысяч моточасов. Это я пишу про промышленные дизели для тяжёлых тракторов. Если делать авиационный воздушник то это всего два вида компоновки:
1.- Радиальный двигатель, или звезда;
3.- для любителей поизвращаться (я в их числе), Н-образный двигатель. Это для маломощных моторов в диапазоне 70...120 л.с.
Насчёт ТВД. Хороший мотор для мощности от 500 л .с и выше, но стоит как литой чугунный мост в нижнем течении Волги. Кроме того, для ТВД ещё нет надёжных средств диагностики технического состояния, в отличии от поршневиков. Для АОН это критически важно. "Водят хороводы" вокруг всевозможных методов диагностирования но по цене они применимы только для "большой" авиации. Так что "не всё то золото что блестит". Разница в стоимости между поршневым авиадвигателем и авиационным газотурбинным обычно различается на порядок. Ни кто не запрещает заниматься, как хобби, всевозможными схемами ГТД, просто "нужно видеть берега", вот только не у всех это получается. Вот и уносит господ изобретателей "в светлые дали". Одно дело быть просто изобретателем, другое дело инженером который обязан, в рамках своей должностной инструкции, вести разработки на уровне изобретений. Это разные вещи.
Может надо не от тракторов плясать, у лайкомингов и континеталей до 8 цилиндров: сравнить ресурсы 4,68 цилиндровых аыиадвигателей, статистику наработки и отказов... Можно ещё lompraga посмотреть.
А вы думаете что ресурс рядных воздушников с алюминиевыми картерами выше чем у тракторных с чугунными картерами?. Американцы в начале 40-х делали авиационные 12-ти цилиндровые авиационные оппозиты, и они не применялись почему-то.
Больше всего нравится, что никогда не встречались болты/гайки на 13.
В отечественном автопроме ключ на 13 маст хэв 😁
Это говорит о том што вы гайки-болты-ключи познали позже 75(примерно) годов. Прекрасно помню, в автотракторо веломото и прочее керогазопримусо ширпотребпроме(не авиа и не военка) до вышеназванных годов гайки-ключи на 13 практически не встречались. Потом начали потихоньку и было некоторое ,,безобразие,, с ключами 13(дифсит) После дифсит постепенно ушел да и напильник-минута-смекалка и вопрос снят. Если вам любим ключ 14 и вы имеете ввиду именно гайку М8 с гранями на 14 то вам просто не ,,повезло,, успеть познать всей ,,прелести,, такой конфигурации. Спасибо тем кто ввел в нашу страну М8 под 13ключь. Абисьняю-аргументами. Гайка 14хМ8 была ниже чем 13хМ8 и естественно шире. Витков резьбы, особенно с шагом 1,25 там меньше Получалось соотношение высота-периметр или вернее число витков х периметр не оптимальное. И частенько при неперпендикулярности плоскости прижима под гайкой относительно продольн .оси болта шпильки итд. Гайка старалась перекоситься, нагрузка на участки резьбы(как рад. так и осев) сильно не равномерая. И тог ...тю-тю. Да да из теплого кабинета скажут--плоскости должны быть пара... но где же так в колхозоМТС так добиться. Гайка 13хМ8 к этим безобразиям гораздо терпимее. Ну и второстепенные плюсики==там где тесно и 14 никак а 13 еще как то но угу.
пс. уточню. Сейчас тринадцатые гайки тоже есть высотой как те четырнадцатые(клепают кому не лень без гостов) но даже у них вышеупомянутое соотношение... короче они меньше склонны к перекосу чем старые.
У невысоких гаек своя ниша для применения, не надо ими затягивать непараллельные детали и жаловаться, что их перекашивает.
Если гайкой затягиваем непараллельные детали, значит резко растут неправильные напряжения в резьбе. Умные люди придумали сферические шайбы и прочие штуки, чтобы только избежать этого.
Зачем наводить "тень на плетень". Посмотрите свою ветку, я даже не знаю как она называется. Я просто не участвую в обсуждениях того что мне не интересно и не "скачу по веткам" в отличии от некоторых завсегдатаев форума. Я исхожу из того что на форуме мотористов, в подавляющем своём большинстве, находятся люди занимающиеся моторами как хобби. На моторном форуме реально занимаются моторами только Бабенко и Рутковский и всё. Я просто развлекаюсь и ни на что не претендую. Если я не участвую в обсуждении вашей темы то это по причине отсутствия у меня интереса к ней. Хобби есть хобби и я не вправе вам указывать чем вам увлекаться. Так что не выдумывайте то чего нет. Просто посмотрите что вы рекламируете свою разработку на других ветках, по поводу и без повода, а это может у людей вызывать раздражение.
Отправьте свои разработки на отзыв в ЦИАМ и вы получите "неизгладимые впечатления". Так что вы ещё не "огребали по полной".
Я упомянул свою разработку всего несколько раз. За все время существования веток, да и то, вполне по поводу, в контексте обсуждения. Не нужно так уж ревновать))) Свои "разработки" в чужие ветки стараюсь не пихать, чтобы как раз избежать раздражения. Если это раздражает именно Вас, то стоит задуматься, почему. И я тоже по большей части развлекаюсь. И Вам неоткуда знать, куда я посылал свои бреднИ и какие очучения получил в результате. Странно, что Вам неинтересны идеи по Вашему профилю. Ну, это Ваше дело.
Вы конечно ребята умные это бесспорно, и гайки конечно же бывают специфические, с этим тоже никто не спорит. Но вы внимательнее, внимательнее читайте что выше напечатано.
,, автотракторо веломото и прочее керогазопримусо ширпотребпроме(не авиа и не военка),, Речь велась про обыкновенные стандартные коих 99% в общедоступном применении нашлёпано. Теб более про те года -- 50тые60тые 70тые, какие вам на..ен специальные и с конусными шайбами, велосипеда мало у кого было. Про плоскости, оно конечно да, но вы же(надеюсь) видели многие даже заводские узлы крепежа а уж что говорить об ... что люди творили и творят. Хомуты например из полосы -ленты вокруг какой нибудь водопроводной трубы или сеялки пардон веялки.
Куда делись все редукторные Лайкоминги?
На помойке Истории?
Вот обсуждаемый двигатель Ритм - новый взгляд на хорошо "забытые" звезды. Что мешает новым взглядом посмотреть на "помоечные" рядники с редуктором? Появились уже и зубчатые зацепления с хорошей передаваемой удельной мощностью. И на звездах редуктор не редкость - М-14 тому пример. 🤔
Из-за неточности изготовления у гайки нормальной точности на срез-смятие работает примерно 4витка, увеличивать высоту - глупо.
Для того, чтобы держать "гегемонов" в безвеломото черном теле в Совке и была придумана мулька про "ускоренное развитие индустрии товаров группы А", это выражалось в том что СССР производил ненужных станков на душу населения больше всех в мире. Часть этих станков уходила в переплавку из заводской упаковки.
Я с одноклассниками на уроках труда под руководством трудовика-алкоголика по кличке Ёжик "гнал план" по деталям для санок - на токарных станках наждачкой обдирали алюминиевые втулки для сращивания трубок, те трубки отрезали на трехтонном горизонтально-фрезерном. Брака было - дофига, как мы не старались, Ёжик орал благим матом. Санки при таком подходе, естественно, тоже были в "дефиците". Сейчас бы я весь объём тех деталей за все годы на тех же станках без брака выдал за месяц.
Я это к чему, "гайки на 13" они - для "ёжиков"-деградантов, приличные люди ориентируются на имперскую инженерную школу.
Затем што я пишу про ГАЙКУ, которая вполне помет применяться на моторе а нам рассказывают про какого то там ,,трудовика,, алкоголика и увязывают его с СССР. Вот уж действительно ЗАЧЕМ!
Вам уже в стиле индийского фильма танцуют, почему эту гайку и подход категорически нельзя применять в ответственных применениях типа авиации! Впрочем, можете рисковать - в земле и на нарах хватит места для всех упрямцев, игнорирующих реальность.
Под "Ритм-7" прорисовка...
К диаметру винта пары клеток не хватает. Значит ось винта придётся поднять на клетку. И кабина тоже вверх попросится, чтобы обзор у пилота не изменился.
Бочку с топливом (груз) наверное лучше сдвинуть вперёд, ближе к 25...30% хорды крыла?
А что за колёса такие диаметром 1 метр? 🙂
Вот примерный набросок передней части фюзеляжа, ферма из профильной трубы, обшивка дюраль, хвостовая часть по типу стол701 или хорнет стол, крыло двухлонжеронное, но по конструкции стола, с большим удлинением...
Бочку ставить только с одним пилотом, это для переброски на "точку"... По развесовке хватает впритык...
Насчет колес, вот такие как на фото думал, а на эскизе, просто рисунок🙂...
У вас все же рисунок не клеится , на нем хорда видится под 2 метра, да еще большое удлинение
Хорда 2000мм, консоли по 6000мм.
Проект не для скорости, для небольших ВПП, с минимумом механизации... Может и крыло с тканевой обшивкой, дюралевыми лонжеронами, упрощенными наборными нервюрами из уголкового тонкого профиля, дюралевым лобиком. Кручение и изгиб снимают два подкоса крыла.
На срез, диагонали между лонжеронами и трубчатые поперечные распорки.
