Какая статическая тяга у Як52 и Ми34?? А двигатель один и тот же! Из вашего ликбеза следует, что у Яка не правильный винт и нужно поставить от Ми34🤦Суммарная величина статической тяги двигателя на взлётном режиме очень важна для определения достаточной тяговооружённости самолёта при взлёте с максимальным взлётным весом.
Если у реактивных двигателей с этим делом всё просто - тяга указывается характеристиках, то с ТВД и поршнями сложнее, тяга зависит соотношение мощности двигателя и КПД винта. Ликбез закончил. 🙂
