Та сторона могла быть перегрета, сальники впускных клапанов накрыты, кольца поршневые....Подскажите как такое может быть, в двух правых цилиндрах, масло и сильный нагар, а левые сухие и в отличном состоянии. Машина ездила на боку? :-?
Отправил на личку где видел об управлении. Сам думаю оставить инжектор. Он менее восприимчив к высотам и температуре наружного воздуха. Опять же мощность выше. Выкидывайте комплект управления, ставьте новый и вперед, на морду редуктор, коллектор на выпуск видел вот здесь :Так и прошу помощи и совета,что оставить ,что выкинуть (ДВИГАТЕЛЬ В ПОЛНОМ КОМПЛЕКТЕ-ВЫДЕРНУЛИ С ПЕРЕВЕРТЫША),а может перейти на карбюратор.Дайте совет.
Не должен быть?PZ померьте эллипс в цилиндрах в верхней части.
Уж не потенциометр дроссельной заслонки? Так определитесь, оставляете ЭБУ от старого или новый делаете...вы наверное датчик расхода воздуха имеете ввиду.Если оставляете родной контроллер то все родные датчики обязаны оставить,если ставите программируемый эбу то можете сделать все по своему.Я оставляю датчик температуры воздуха,воды,дад,дпдз.Этого достаточно.
Есть,PZ померьте эллипс в цилиндрах в верхней части.
