"ЭВЕРЕСТ"
Я имел ввиду не конкретные слова, а подход к оценки величин. Ни разу не просчитав по формулам, не дав ссылки на эти формулы, Вы выдаете решение тип "все плохо".
Анатолий, ответьте, пожалуйста, на вопрос в предыдущем моём посту.
Там ни какие формулы не нужны.
Тля, попробуйте посчитать (по той методике) крыло не как крыло, создающее под.силу,
а как фюзеляж такой особенной, не стандартной формы.
При угле атаки 0 градусов.
Ну Вы хоть просмотрели ту методику расчета?
Чему равно удлинение диска и можно ли снять значение требуемых величин для расчета с графика?
То Вы предлагаете горбатые автомобили, по квадратные крылья пристроить, тщательнее надо относиться к предметам в авиации.
Ну не тулите "хромого к горбатому". Всему свои методики, свои формулы.
[highlight]Ну Вы хоть просмотрели ту методику расчета?[/highlight]
Чему равно удлинение диска и можно ли снять значение требуемых величин для расчета с графика?Ну не тулите "хромого к горбатому". Всему свои методики, свои формулы.
Щас посмотрю.
Дело в том, что та методика, которую Вы применили при подсчёте коэфф.сопр.фюз. ООООчень упрощённая.
Только для общего представления, которого дастаточно самодельщику СЛА.
В ней многое не учитывается.
И в итоге, она выдаёт довольно-таки значительные погрешности.
Самые точные результаты по коэффициенту сопротивления какого-то конкретного тела может дать (как упомянул electrovoz)
только продувка модели.
Ладно.
Чичас я сам подсчитаю по предложенной Вами методики и выдам результат.
А рассчитывать параметры дискового крыла я пока могу основываясь на снятых характеристиках [highlight]реально летающего дискового крыла[/highlight].
Анатолий, уточните, пожалуйста, какое именно реально летающее дисковое крыло Вы имели ввиду?
Ладно.Чичас я сам подсчитаю по предложенной Вами методики и выдам результат.
Подсчитал.
Получилось 0,096.
А теперь по этой же методике я попробую просчитать коэффициенты сопротивления основных фигур:
-- квадратная пластинка (поперёк потока);
-- Круглая пластинка (поперёк потока);
-- сфера;
-- цериндр (продольно потоку).
Посмотрим, что покажут расчёты.
Скажите мне, пожалуйста, у какого удобообтекаемого профиля коэффициент лобового сопротивления будет будет больше?:
-- у профиля NACA 0012;
-- или у профиля NACA 0037.
Очевидно это наиболее употребимые профили в малой авиации. Чтобы ответит конкретно надо посчитать для конкретных чисел Re эти профили. Вы не дали эти числа. значит Вам все равно ламинарное, переходное или турбулентное обтекание и где точка отрыва на профиле, А жаль. На моих скоростях это определяющее. Вот профиль NACA 0012 я попробовал для своих лопастей несущего винта.  Я остался не в  восторге. Обрабатывая только первую сотню (по алфавиту) профилей их более 1000 нашел значительно лучшие профили при условии наихудшего качества поверхности. Поэтому вышеупомянутый профиль меня больше не интересует. Отвечать я привык конкретно, не "от фонаря", а тратить время на ребусы жалко. Естественно результаты будут разные и Вы, скорее всего подобрали эти профили с большой разницей. Но я работаю со своей конструкцией и отклоняться на чужие примеры не располагаю временем. К тому же профиль диска осесиметричный относительно вертикальной оси, и я уверен, что Вы не имеете практики работы с такими формами. Форма моего фюзеляжа не имеет конструктивно выраженного фонаря, а Вы привыкли к сопротивлениям именно "горбатых", плохо обтекаемых фюзеляжей (с нахлобучкой в виде фонаря). На Ваших привычных скоростях это было не важно из за малости влияния. Вы не приходите в испуг от торчащих неубираемых шасси. У Вас открытая форточка для протирки лобового стекла от мошек со щелями и ступеньками не вызывает рвотный рефлекс по причине завихрений и турбулентных потоков. Зачем это учитывать на своих малых скоростях.
Но здесь случай другой, не Ваш привычный.
Свои формы я считал сам, а Ваши считать Вам.
Тоже вычислить не представляется возможным.
Удлиннение, равное единице график не принимает.
Теперь остаётся только целиндр.
Рассмотрим два варианта целиндров.
Диаметр примем равным 1 м.
И длина - 4м.
Торцы:
- первый вариант СФЕРИЧЕСКИЕ;
- второй вариант ПЛОСКИЕ.
Результат:
- первый вариант ....?...;
- второй вариант ....?...
Рассматривать нужно только мидели.
Пусть даже это и крыло.
Зачем так категорично. В некоторых формулах по расчету Су и Сх присутствует площадь крыла, а не его, как Вы выразились мидель.
Мы должны просчитать не подъёмную силу, а сопротивление.
По этому рассмотрим только площадь миделя (а может быть, мидэля?).
А как вы подсчитали удлинение Вашего фюзеляжа?  :-/
Таким же макаром считайте и фюз. в виде диска.
Сообщаю, что удлинение крыла круглого в плане равно 1,27.
Методика расчета Сх фюзеляжа не расчитана на расчеты крыльев даже с нулевой подъемной силой. К тому же один их графиков начинается с удлинения только 2,5. Так что увы, считать вне поля допусков и не то что положено будет не корректно. Предложите правильную методику расчета именно дискового крыла. И до появления этой методики разговор будет безпредметным, то есть пустым.
Anatoliy писал(а) Сегодня :: 19:04:19:
Щас посмотрю.
Вот с этого надо было начинать. Ознакомиться, а потом высказывать своё мнение.
Я уже который раз прошу лично Вас дать ссылку на ПРАВИЛЬНУЮ методику. Вот Вы интересно рассуждаете. Я взял упрощенную методику, дающую приблизительную картину - значет это плохо. А Вы не пользуясь ни чем считаете себя абсолютно правым.
Вот я и мечтаю приобрести программу с помощью которой можно посчитать хотя бы с точностью плюс минус 20%. Тогда можно закладывать "перебор" на эти 20% и в конструкции всегда будет конструктивный запас.
Торцы:
Результат:
- первый вариант (сферические торцы) .... 0,07242;
- второй вариант (плоские торцы) ..............0,07895.
Ну чтож.
С вашим результатом - совпадает.
И даже плоские торцы создают бООльшее сопротивление.
А теперь проверим целиндры, одинакового миделя но отличающиеся длинной в два разАА.
4 и 8 мтров.
Торцы возьмём сферические.
