terivlev
- Откуда
- красноярский край
Посчитал водоизмещение Бриза ,600 кг спокойно тянет.Бриз в весовом и технологичном отношении пока не превзойти.
Я прорабатываю варианты на основе его лодки,с взлетным весом до 500 кг.,но еще все сырое.Конечно реч о шасси и о большой грузоподъемности не может быт.Все скромно.
БМВ для меня авиационный мотор и по цене тоже.ПХВ хороший материал,но где его найти.Продают типа Пеноплекс длинный по 3 метра,и довольно широкий.Но пока еще не думал о технология Рутана,снизу до первого редана все равно сендвич нельзя.
Вот и хотелось бы услышать мнение о стеклопластиковые листы,3 мм на днище до первого редана,далее 2 и 1,5 мм,по бортам 1-1,5мм.Скуловые стрингеры можно из стеклопластиковые уголки,заранее отформованные на деревянном болване,а можно рейка, клееная .Листы в месте склейки и формовки ,заранее зачищенные крупной шкуркой.Выйдет что нибудь?Учитываем по весам,что фанеру тоже надо формовать снаружи стеклотканью и шпаклевать и красить,а изнутри пропитать хорошим слоем разбавленной эпоксидкой.
И еще такие вопросы:пробовали ли взлететь на 2\3 мощности с двумя чел.Сколько у вас диаметр винта?Замеряли ли тягу на земле?
