Концепция: тяжёлый мультикоптер с мультиДВС
daredevil
хочу летать ночью
Минск
Макс. взлётный вес 700 кг
Вес пустого 200 кг
Макс. продолжительность полёта 4 ч
Макс. скорость 120 км/ч
Радиус применения 200 км
Все данные ориентировочные.
Движки наподобие этого
Из них 8 работают через редукторы.
С винтами, скажем, 42х14, четырёхлопастными. Лопасти покупные, ступицу на 4, вероятно, придётся изготовить. Тяга 1 винта ок. 70 кг при 19 л.с.
Два хвостовых движка (по1 на сторону) - с генераторами, питающими балансировочные электродвижки (по 2 на сторону для надёжности). ЦТ сдвинут назад, так что балансировочные винты спереди не нужны.
Карбоновые 6-метровые балки, на которых укреплены движки - они же 100-литроывые баки.
Диски винтов в размещены с наклоном 5 градусов относительно строительной оси аппарата (чтобы в полёте поперечная проекция фюзеляжа и балок была близка к минимальной).
Балки могут складываться для компактности при хранении и транспортировке и для запуска движков "шуруповёртом".
В "далёкие доковидные времена" такую "летадлу" предлагали новосибирцы под руководством Ильи Зверкова. Вопрос простой, как и чем вы собрались управлять кучей поршневых моторов? Подумайте просто о синхронизации работы моторов.
Думаю, для поршневых будет достаточно 2 положений регулятора: полный газ и 75%. Попарно переводя 2, 4, 6 или все 8 на 75%, можно довольно плавно регулировать общую тягу. А балансировка и управление по тангажу и крену осуществляется только электромоторами. То есть концепция: основная доля тяги за счёт ДВС, а регулируемый "довесок" - за счёт электромоторов (питаемых генераторами).
Если разместить электромоторы по углам (а не все в хвосте) - за их счёт легко можно управлять не только положением в пространстве, но и вертикальной скоростью.
Но я изначально взял более смелую концепцию, позволяющую, если не заботиться о запасе, обойтись всего 2мя электродвижками и иметь лучшую путевую устойчивость при тех же габаритах.
Подумалось ещё, что тягу ДВС можно плавно регулировать с помощью "аттенуаторов" (заслонок).
Свободно "продуваемый" ротор:
Аттенуированный ротор:
PS
По трезвом размышлении не нужны никакие заслонки. Пусть 6 из 8 несущих ДВС управляются дискретно, а 2 вблизи ЦТ - плавно. Для управления подъёмом и спуском приёмистости ДВС будет достаточно. А для управления наклонами достаточно 2 электродвижка. И ещё одну-две небольших электрических ВМУ хорошо бы иметь в вертикальной плоскости для поворотов - а то поворачивать такую махину за счёт реактивного момента пары небольших винтов вряд ли эффективно.
С другой стороны, схема с горизонтальными и вертикальными управляющими винтами потребует разработки новой электроники, тогда как с четырьмя горизонтальными по углам можно обойтись готовым контроллером. Ведь в таком варианте это просто квадрик, "распятый" на раме с поршневыми ВМУ. Этим управлять даже проще, чем воблой.
И что касается надёжности - если вес не превышает 75% от максимального, то отказ любого из ДВС не приводит к аварии. Для равновесия тупо отключается движок, расположенный по диагонали с отказавшим, а оставшиеся выводятся на полный газ.
Возникает вопрос - чем это лучше мини вертолёта?
Понятен смысл указа Петра 1: "Кто прожекты зело дурные чинить будет, того нещадно велю плетьми пороть".
Для начала узнайте почему на лайнерах уходят от четырёх моторов к двум. Одно дело управлять кучей электромоторов, сложнее кучей гидромоторов, "полная задница" кучей поршневых моторов. Вот вы и хотите получить массу "острых ощущений". Понятно к поршневым двигателям вы имеете отношение как "чайник эксплуатант". Понятно почему ваше сообщение сразу размещено во флуде. Не обижайтесь, у вас просто грубая техническая ошибка. Ставьте мощный генератор с приводом от поршневика или турбины ну и далее электромоторы для привода винтов. Вы очень сильно ошибаетесь.
  • Мне нравится!
Reactions: Ink
