Крутка крыла.
Так .... как технологичней задать крутку крыла -ось крутки на ходится: ....вокруг оси, расположенной в середине высоты лонжерона ....
Для Брошкиного Р- !!! -16% понятно есть черетежик
то есть имея стапель-стол как закрутить : процесс выполнеия ( там берем например фанеру ,или экструдированный п.полистирол толщиной....мм режем профиль крыла по корню ...чем резать , а верхний или нижний ?....какие  приспособления порядок выполнения для металлической конструкции  нервюры лобик лонженон все 0,5 мм.
уважаемые Строители рассакжите  как изготовить лажемент ...
это не серия а 1 крыло одноподкосное 1лонжеронное ...( или правильнее ставить вертикально в ложемент ....как сподручнее .
Крутка геометрическая 3,5гр.
Если есть ссылка на порядок выполнения буду очень признателен.
Кто клепает крыло , пожалуйста выложите фото порядка  изготовление стапеля с ложементами или ссылку может есть порядок сборки-клепки .
Есть непроверенная  информация что можно изготовить ложемент из плотного пенопласта экструдированного а какой толщины . ложемент должен быть кратно нервюрам или меньше .
Вот может поможет !  🙂
http://www.masteraero.ru/sovet_model-9.php
http://www.stroimsamolet.ru/026.php
http://forum.rchobby.ru/index.php?showtopic=20498
http://www.vmasshtabe.ru/transport/aviacija-transport/stapel-sborki-konsoli-kryila.html
