Неудобства погрузки-разгрузки в полевых условиях. Пол грузовой кабины находится выше уровня головы человека нормального роста.
Просил же масштабный фактор не учитывать: попробуйте нарисовать в масштабе с любимым диаметром винта Эдуарда, имея в виду ось винта выше плоскости хорд миллиметров на 300...350 - никакого "выше головы, не нарисуется.
Чтобы загрузить - разгрузить самолёт нужно к боковой грузовой двери подгонять грузовик, пол кузова которого находится НИЖЕ пола грузовой кабины самолёта этого типа.
После рисунка в масштабе, ничего похожего не случится, а пол грузовой кабины окажется близким к высоте кузова - в зависимости от типа грузовика. Для Газели - да, пол выше, типа на полметра, не более; на других - меньше. Рассчитывать на перекатку груза в плоскости все равно не приходится ни в каком случае.
Обслуживание двигателей только со стремянки, для заправки надо лезть на крыло, а в морозный день с ветерком это становится ну особенно кайфово - как раз для экстремалов. 😂
Можно подумать, что при высокопланной схеме, обслуживание двигателя производится прямо с земли: наоборот, при низкопланной схеме, двигатель обслуживается по той же методике, что и Як-18Т - ну, чуть выше, но ниже, чем на Як-12М, который приходилось обслуживать в аэроклубе. С земли, кстати.
Мой однокашник из Минска на нём почти 20 лет на ледовой разведке пилотом полетал, так что и плюсы и минусы этого типа неплохо знает. А когда с ИЛ-14 пересел на Фоккер турбовинтовой, сказал про него - "самолёт для пенсионеров - ничего лишнего и никаких лишних телодвижений".
Эта лирика и подтверждает: описанные Вами, проблемы касаются именно Ил-14, несмотря на куда меньший масштаб обсуждаемого "мини Ил-14" - без рисунка в масштабе у Вас ничего не выйдет: это я, нарисовав сотни компоновок за жизнь, размерность просто чувствую.
А ТВД мы не обсуждаем: с парой Алиссонов по 400 л.с. и весом по 85 кГ, все было бы иначе - а бред сивой кобылы о моторе из турбостартера, обсуждать нет смысла
