old_soarer
Мотор в самолете вещь, в принципе, лишняя.
- Северный Казахстан
Будем делать аппарат, дам знать. Приезжайте, руками попробуете.Расскажете?
Да нет, конечно же. Просто учитывая возникающий при посадке эффект экрана земли днищем плоского и длинного фюзеляжа, его можно учитывать его как динамический демпфер, снижающий силу посадочного удара. Даже не считая того, что шасси предлагаемой конструкции при их разрушении силу удара будут передавать на верхние лонжероны и силовые кольцевые шпангоуты фюзеляжа. То есть при их разрушении сам фюзеляж ещё не коснётся земли. Это второй фактор демпфирования посадочного удара при аварийной посадке. Ну и ЧЕТЫРЕ двигателя всё же дают гарантию, что безмоторных аварийных посадок у него не будет. А далее всё будет зависеть от умения "прокладки" между штурвалом и креслом пилота 😂 .Alex_520
Т.е. будет вариант, рассчитанный на нагрузки при аварийной посадке (пассажирский), и облегчённый, на котором пассажирам летать нельзя?!Сомневаюсь, что такая разунификация улучшит экономику такого аппарата.
Читал я и эту, и другую книги, не переживайте! Всё таки дипломную работу писал на кафедре КИПЛА (конструкции и прочности летательных аппаратов), "сочиняя" региональный самолёт для выполнения вахтовых перевозок нефтяников. А в итоге Суперджет ОКБ Сухого на 90% совпал с моей дипломной работой.На самом деле, это несколько сложнее. В книге Бадягина-Мухамедова вроде есть как посчитать массы во 2-м приближении, у Торенбика-наверняка, если озадачитесь, то будет убедительно.
Сумлеваюсь я, однако!😉
Alex_520
тут уже всё за меня убедительно написал.🙂 Конечно, можно ещё на этапе выбора компоновки просчитать массуконструкции разных вариантов, но проще выписать в 2 столбика очевидные + и - вариантов, и сравнить. Убеждён, что для выбора низкопланной схемы нужны веские основания, а не только фантазия художника.. И да, стоит посмотреть статистику-как сделаны самолёты этого класса в большинстве своём? Может не зря? Так на смену Як-6, с теми же моторами, был сделан высокоплан Ще-2 с более впечатляющими характеристиками. Кстати, имею отчёт (Делфтского университета кажись) по продувкам планерного ф-жа с крылом, при разном его положении. Так там и среднеплан проигрывает, а низкоплан и не рассматривается по понятной причине.
Тоже хорошая схема.🙂
Для того, чтобы быстро летать-однозначно. А если есть условие КВП, то уже нет. И это наглядно показали ещё RWD-6 и 9, победив великолепных Ме-108, на соревнованиях туристических самолётов ещё в 1933-34 гг.Вот и выходит, что на нашей размерности низкоплан получше... Прям сильно.
Все это было бы смешноНу так это и должен быть одноклассник. Только двухмоторный, а движков для него подходящих у нас в Отечестве пока ещё не наблюдается. Зато есть уже работающие РИТМ-7, которые кушают сравнительно дешёвый автомобильный бензин. Поэтому и четыре движка вырисовывается. У АН-2 при массе 5700 кг и взлётной мощности в 1000 л.с. на каждую лошадку приходится 5,7 кГ, а у этого "сарайчика" при массе 4820 кГ и суммарной мощности в 920 л.с. будет всего 5,24 кГ
Ничего, что в Ан-2, в весе присутствуют еще 1300 л бензина; про несливаемы, невырабатываемый остаток и аварийный запас, не Вы ли разъясняли?Как вы думаете, с чего бы это я на этот многомоторный грузовичок для МВЛ 2-й категории пририсовал архаичное шасси пирамидальное, как на чешском "Бригадире"? Именно для того, чтобы уйти от силового пола и от более тяжёлого фюзеляжа. Все нагрузки от шасси будут растягивающие - на силовые кольцевые шпангоуты на относительно лёгком стрингерном фюзеляже. А сжимающая нагрузка через подкос пойдёт под крыло на эти же самые силовые шпангоуты. А чтобы пол кабины грузовой не повредить ящиками и бочками при их загрузке, на дюралевый пол достаточно будет парочку листов фанеры толщиной 6 мм положить поверх. И всю проводку управления и электрожгуты предлагается под потолком кабины протянуть. Тут и доступ к ним лучше, и защитить их проще от воздействия и воды, и механических повреждений от груза. И т.д. и т.п.
Так что всё это решаемо, если ну очень захотеть...
Надежды юношей питаютФюзеляж можно сделать стрингерным (как на DC-3), всё равно четыре продольных силовых балки будут на стыках плоских панелей фюзеляжа. Ну и парочку продольных балок в виде усиленных стрингеров можно по полу кабины запустить. Этого будет достаточно, надеюсь.
Когда не в курсе сам - лучше всего призвать на помощь авторитеты. Преподаватели института - кто из них спроектировал хоть один самолет? При анализе и оптимизации параметров пилотажного самолета, оказалось, что все высокоумные весовые теории не подходят совершенно: статистика дает куда более близкие результаты - но надо-то не повторить, а найти оптимум. И Антонов к обсуждаемой теме - никаким боком ( еще раз - ткните меня носом в мое же утверждение о неприемлемости высокоплана в качестве грузовика).Можно и сложнее, и тяжелее, если насовать в крыло стальных расчалок, если закладывать в конструкции применение множества техпроцессов, включая оббтяжку тканью. Вопросы весового проектирования освещены в специальной литературе, не боги горшки обжигают, ещё в институте на занятиях по проектированию, просчитывали влияние изменения удлинения крыла, механизации, кол-ва и расположения двигателей, и пр. Но кстати, КБ Антонова, где всё это умели, как оседлало высокопланную схему в 50-х, так и не слазило с неё и в 2000-е ! С чего бы? 😉
Опять лирика: никакой конкретики, замененной на эпитеты.Для того, чтобы быстро летать-однозначно. А если есть условие КВП, то уже нет. И это наглядно показали ещё RWD-6 и 9, победив великолепных Ме-108, на соревнованиях туристических самолётов ещё в 1933-34 гг.
Як-12М, очевидно. Летал, приходилось, хороший аппарат, лучше Вилги.
Шестимоторный еще не дотягивает: может, восьмимоторный? Как В-52, или Максим Горький?Тут, эта.
Четырёхмоторный нужно сравнивать не с Ан - 2, а с другой уходящей натурой - Ми - 8
Особенно, по цене эксплуатации.
Ессно! Соратника в дискуссии не критикуют - все его решения идеальны.Вполне. Конструктивно и технологически он может быть проще Ан-2.
У "чемоданистого" Скайвэна до 30% подъёмной силы на взлёте создаётся плоским днищем фюзеляжа...
Взлёт начинается с момента начала движения по взлётно-посадочной полосе (ВПП) для разбега и заканчивается на высоте перехода.
Народ потому и усомнился, что взлёт - это не только момент касания шасси.Высота перехода— установленная высота воздушного судна, на которой при наборе высоты происходит перестановка значения атмосферного давления...
...Высота перехода устанавливается в соответствии с воздушным законодательством страны...
Это заявление присутствует только в русскоязычной википедии.Эффект экрана земли плоским днищем...![]()
Лёш, ну ахинея ведь.Там есть нюанс, как всегда.
На нашей лёгкой авиации забывают одно, мидель у низкоплана меньше выходит сильно, лонжерон под ногами или за спинками пилотов.
Так же верхняя часть фюзеляжа, еде головы, на низко плане поджать можно сильно.
"Не царское это дело - прикажу и вы..ут"(С) 😂 😂 😂Все это было бы смешно
Когда бы не было так грустно...
Нарисуйте весовую сводку, хотя бы, с точностью до подгруппы - а я ее опровергну, не мне же ваши веса собирать.
Попробуйте, сравнительно с Ан-2: увидите, что каждый ваш агрегат тяжелее андвашного, и, к тому же, их тупо больше.
Ничего что в топливных баках того же "Аккорда" (который в 2,6 раза ЛЕГЧЕ того же АН-2) размещалось 740 литров бензина?Ничего, что в Ан-2, в весе присутствуют еще 1300 л бензина; про несливаемый, невырабатываемый остаток и аварийный запас, не Вы ли разъясняли?
Вот тут вы правы. Я ещё со времён советского АЭРОФЛОТ-а привык читать руководящие документы "в части меня касающейся".И, давно надо бы спросить: АП (НЛГ) 23 Вам приходилось читать не по диагонали, а, чтобы гарантировать соответствие их пунктам - наверняка, нет, поэтому, столь наивная уверенность, что пирамидальным шасси. все нагрузки возьмете мимо ф-жа. Возьмите хоть случай бокового удара.
Подход "по бедности" означает то, что самолёт в итоге должен быть дешёвым для его покупателя. А пара ВК-650 по цене уделает десяток РИТМ-7, как минимум!Дальше читать просто не стал: сам подход, что по бедности надо ставить много имеющихся ( кстати, когда они станут уже имеющимися ( слышали, моторист забросил их разработку на неопределенный срок в пользу заработка на хлеб с маслом), а не употребить силы на нужный мотор. В этой размерности, пара ВК-650 уделает вашего монстра, как стоячего, по всем статьям. включая расход топлива.
Это не я придумал, а сами англичане ещё на стадии лётных испытаний "словили" к своей радости...У "чемоданистого" Скайвэна до 30% подъёмной силы на взлёте создаётся плоским днищем фюзеляжа.
А силовые и несиловые кольцевые шпангоуты как на том же DC-3 вкупе с продольным стрингерным набором уже в конструкцию фюзеляжа никак не включаются?Надежды юношей питают
Отраду старым подают (с)
Так самолеты не проектируют. Кручение фюзеляжа чем брать собираетесь - ваще ничего не предусмотрено. И 30% подъемной силы - это Вы сами посчитали, взяв площадь днища, Су по альфа фюзеляжа и реальный его Су на углах, пока крыло еще несет: сомневаюсь очень сильно.
Алексей!Там есть нюанс, как всегда.
В сверхлёгкой спортивной авиации - ДА. В лёгкой грузопассажирской авиации - вопрос сильно спорный..Вот и выходит, что на нашей размерности низкоплан получше... Прям сильно.
В любом раскладе будет дешевле, чем АН-2, не то, что МИ-8...Тут, эта.
Четырёхмоторный нужно сравнивать не с Ан - 2, а с другой уходящей натурой - Ми - 8 Особенно, по цене эксплуатации.
Флаг вам с Палычем в руки! Закладывайте.Насколько пилоту удастся мягко притереть самолёт и насколько экран снизит вертикальную скорость, а также сколько на аппарате двигателей - насколько помню не влияет на нормируемые АП расчётные перегрузки при аварии, поэтому ,,мясо" в конструкцию закладывать всё равно нужно по полной.
А кто вам рассказывал о "низкой эффективности ГО на "аккордеоне"? Я такого не писал.А что касается нехватки эффективности ГО на ,,аккордеоне" - точно есть уверенность, что это не из-за его низкой эффективности на данном режиме? Например из-за скоса потока.
Я об этом же самом слышал от шведа, капитана Скайвена в Мапуто (Мозамбик). Так что верю этому вполне.Это заявление присутствует только в русскоязычной википедии.
В англоязычной википедии такого заявления нет.
Да и сама википедия - справочный источник, требующий более авторитетных подтверждений.
Касание шасси происходит на посадке.Народ потому и усомнился, что взлёт - это не только момент касания шасси.
Интересно, откуда такая статистика? Наверное из США от фирмы Боинг? 😂 😂 😂Таинственным образом 90процентов всех грузовых самолётов это низко платы, и ни кто не жалуется, в основном переделанные из пассажирских.
Это-"эрзацы" с довольно узкой областью применения.Таинственныйм образом 90процентов всех грузовых самолётов это низко платы, и ни кто не жалуется, в основном переделанные из пассажирских.
