Лёгкий транспортный самолёт, выбор концепции.
Низкоплан вообще неоптимальная схема с точки зрения аэродинамики, а уж с учётом грузовой специфики, тем более. Не случайно облик "воздушных грузовиков" давно "устаканился".
Столь категорично я бы не выражался.
Если бы низкоплан уступал в аэродинамике - не сомневайтесь, уж магистральные-то лайнеры, несомненно, оказались бы сплошь, высокопланами; а этого нет. Предвижу возражение: высокопланы тяжелее - но тогда и аэродинамику отдельно от веса нет смысла рассматривать. При этом, декларируемая "устаканенность" в обсуждаемой размерности, просто не существует, за отсутствием, собственно, такой размерности грузовиков.
Посему, декларации здесь не катят от слова "совсем" - особенно, вне информированности о реалиях.
ошущение будто нет пространственого воображения). Почему то всё меряется с конкретных ЛА разбирая какую то схему из большой авиации, а не ТЗ и его размеров, весов, мощности.))
Это был неудачный самолёт, поспешно пропихнутый в серию, вскорости прекращённую. Низкоплан вообще неоптимальная схема с точки зрения аэродинамики, а уж с учётом грузовой специфики, тем более. Не случайно облик "воздушных грузовиков" давно "устаканился".
Он вообще-то смешанной конструкции (ферма фюзеляжа, лонжерон,) (нервюры?).
Да ладно!
НИКАКИХ вообще низкоплан не выигрыаал.
Ещё раз, для адептов
Нижнее крыло ан2 также шуолыило по кустам.
Ан2 маркетингвая хуйня СССР
Да. Всё как в обычных отечественных КБ. Вроде свободные люди тут собираются, а всё равно получается помесь Яковлева с УЗГА.
При ваших - да.
А при наших?
Аркадий, не говори красиво (с).
Бросьте о ваших супер-пупер технологиях - ведь подтвердить декларацию нечем?
Извините, коллеги. Я отлучусь ненадолго. Драки - без меня, плз.
Согласовано, отлучитесь - только, ненадолго. А уж, как вернетесь - врежем.🙂
На высокоплане крыло с подкосом.
Легче и проще, однако.
Да.
Но ты же, на Ёжике предпочел сварганить точное повторение нижнего крыла Ан-2, нежели просто установить оригинал и не париться со всем процессом изготовления копии. К тому же, от высокой кабины легко было поставить раскосы - хоть, они и работали бы на сжатие, вес оказался бы меньше, не говоря о геморрое.
Да ладно!
Стесняюсь спросить... Не попял что написано... Моглиб перевести.)
Легче? Проще? Что конкретно легче-проще? Крыло -- вообщем да, но смотреть нужно в целом, особено если там мотор и усиленый силовой набор 1-го и или 2-ух шпангоутов, и сам подкос-сы. Проще?. Если центроплан, да, если консоль с моторамой не проще, даже сложнее, в обслуге,в трансортировке, в ремонте и возможно в производстве. Даже предположить центроплан и подкосное крыло, а это всё равно длиный подкос с тремя точками подвеса в одной плоскости подкоса и возможны и контрподкосы и это всё вес и многодельность в производсте что ещё и удорожает аппарат, и если суммировать только эти части ЛА, то высокоплан с подкосным крылом выйдет тяжелее свободнонесущего низкоплана. . Даже разница по высоте грузогого пола в 30... 50см уже не покажутся столь критичным в условиях эксплуатации этих бортов. Грузовой пол у низкоплана автоматически в районе ЦТ аппарата усилен силовым набором крыла. Что тоже является плюсом для низкоплана. Нужно делать лишние усиления в фюзе для шасси в схеме высокоплана, в низкоплане сам центроплан уже является силовым элементом ввиду расположения узлов ВМГ, что уменьшает и упрощает количество узлов-болтов, а также укорачивает и облегчает всю силовую схему шасси. А это вес и удешивление конструкции и её стоимость. Повторюсь, мы говорим о машине в варианте ДВУХ Ритм 7., мошностью 230... 250лс.
Су хоть взлётный, хоть посадочный у высокоплана больше, при равной площади крыла, диапазон центровок больше, при прочих равных, поперечная устойчивость проще обеспечивается, можно сказать автоматически, меньше проблем с интерференцией "крыло-фюзеляж".
И есть компоновочные соображения - у пассажирских авиалайнеров, под полом кабины, спереди и сзади от центроплана, замечательно размещаются багажные отсеки. А у транспортников эти соображения иные. Поэтому большие специализированные транспорники практически все высокопланы, а мелкие-по большей части. Разве не так?
Какой смысл в высоком Су без механизации? А с механизацией - попробуйте доказать, что схема высокоплана скомпенсирует возможность размещения механизации по всему размаху. без разрыва под фюзеляжем: и не беритесь, ничего не выйдет.
И что с ним делать, с этим диапазоном, на грузовом самолете? На Ан-2 допустимый ЦТ груза разного веса видели - и в чем проблема? Нужный диапазон посредством Аго всегда можно обеспечить.
Про большие мы здесь не говорим - хотя грузовой В 747 более, чем эффективен в качестве грузовика.
А про мелкие - грамотно сформированные ТТТ, уже являются половиной решения: а я говорю именно о вполне приемлемой для грузовика, схеме двухмоторного низкоплана, по примеру DC-3, или Ил-14 - и тот и другой зарекомендовали себя в этом качестве более чем. Кстати, Вы считаете, что и проходимость у выскокоплана выше при одинаковых колесах, колее и растоянию между передней и основными стойками? И вес шасси также меньше? А безопасность при аварийном приводнении?
Если бы требования к Байкалу были сформулирваны иначе - совсем не факт, что его облик сохранился бы. И давление с разных сторон, в пользу иных решений. было немалым - но он стал таким, каким стал.
КВС Багдасаров в Кировограде получил из рук Олега Константиновича Антонова золотые часы за то, что на практике доказал высокое аэродинамическое качество планера АН-24. Когда в учебном полёте "по кругам" бортмеханик-стажёр при отработке действий при отказе двигателя на траверзе ИВПП и ширине "коробочки" 7 км на высоте 600 м ошибочно выключил одновременно оба двигателя (один от гидрофлюгера, другой - от кнопки КФЛ принудительного флюгирования). И он как на планере выполнил заход "по схеме", выпустив шасси над ближним приводом. Посмотрел бы я на пилотов ИЛ-14 в аналогичной ситуации...
Длину грузовой кабины АН-2 не напомните? И диапазон его центровок, когда находиться за 13-м шпангоутом в полёте даже одному человеку запрещено...
Для аэропортов класса А со всей необходимой инфраструктурой грузового склада службы СОППГ и наличии спецтехники для разгрузки/погрузки - ДА.
А для разгрузки и погрузки на полевом аэродроме силами "бригады" чернокожих грузчиков в Африке, выносящих грузы из самолёта на собственном горбу, лучше ИЛ-76 и АН-12 (ну и "Short Skyvan SC7 S3", АН-28 и Y-12 "попутно") ничего нет... 😂 😂 😂
На высокоплане с двигателями на крыле руление по песчаным и галечным грунтам не представляет никаких проблем. А если по этим же "рулёжкам" запустить тот же ИЛ-14, то его воздушные винты придётся менять преждевременно...
А при аварийном приводнении шанс не разломить фюзеляж пополам при цеплянии одной консолью или двигателем на пилоне набежавшего гребня волны у высокоплана выше. Единственное, что покидать фюзеляж пассажирам придётся через аварийные люки типа А или багажные двери (на том же АН-24, к примеру)...
Недаром же самые известные грузовые самолёты выполнены именно по компоновочной схеме высокоплана...
Не ломитесь, в который раз, в открытую дверь.
Мои замечания вовсе не касаются отстаивания преимуществ низкоплана над высокопланом (не напомните, по какой схеме выполнен ЛМС 901?), а лишь, о том, что формирование облика перспективного самолета не является настолько примитивной работой, как представляется ув .КАА и Вам, к нему примкнувшему, полагая, что, посмотрев на цветные картинки и пользуясь собственным опытом, не включавшем подобной работы с анализом, цифрами и фактами.
Может быть, Вы правы - я же не отрицаю всего вами сказанного,- возможно, в результате соответствующей работы, так и окажется: но мой опыт таких выводов изначально сделать не позволяет. А проделывать РАБОТУ, чтобы вам что-то доказать, мне как-то несподручно, пока такая работа не заказана.
Припомните МАИ-223 "Китенок". Во всех книжках схема "парасоль" описана, как бесперспективная и в настоящее время не применяющаяся. Однако, самолет, построенный по этой схеме, при малом удлинении, показал качество, превышающее качество высокоплана даже с большим удлинением.
Вот и доказывать мне, используя азбучные истины, не стоит: ваше мнение настолько же соответствует истине, как мое, т.е. предварительное.
Антонов на крыло АН - 28 профиль Р -|| поставил.
Смешно. 😊
И на Ан - 24 тоже хотел применить.
Но, умные люди вовремя остановили.
На Ан-28 точно то же крыло, что и на Ан-14 - усиленное, естественно. И на этом профиле, с выпущенной механизацией, Сумакс был более 3.5.
Конечно, Антонову до тебя 10000 верст плыть - это сомнению не подвергается.
Alex_520
тут уже всё за меня убедительно написал.🙂 Конечно, можно ещё на этапе выбора компоновки просчитать массуконструкции разных вариантов, но проще выписать в 2 столбика очевидные + и - вариантов, и сравнить. Убеждён, что для выбора низкопланной схемы нужны веские основания, а не только фантазия художника.. И да, стоит посмотреть статистику-как сделаны самолёты этого класса в большинстве своём? Может не зря? Так на смену Як-6, с теми же моторами, был сделан высокоплан Ще-2 с более впечатляющими характеристиками. Кстати, имею отчёт (Делфтского университета кажись) по продувкам планерного ф-жа с крылом, при разном его положении. Так там и среднеплан проигрывает, а низкоплан и не рассматривается по понятной причине.
Тоже хорошая схема.🙂
Смешно. 😊
Каждому профилю своё место.
На крыло самолёта "Аккорд-201" поставлен профиль Р-II. Просчитывали и другие варианты профилей. Но по сочетанию всех качеств (включая и технологические) было принято решение остановиться на Р-II. Учитывается ведь не только его поляра, но и характер срыва, стойкость к мусору и водяной плёнки на поверхности профиля, расположение и количество лонжеронов и пр. и пр. и пр.
Тоже хорошая схема.🙂 Особенно если вспомнить PBY-5A известную под названием "Каталина" 😉
...Во всех книжках схема "парасоль" описана, как бесперспективная и в настоящее время не применяющаяся...
К счастью мсье Рутан наших книжек не читывал 🙂
Вот я вам выкладывал ещё 8-го числа компоновку 4-хмоторного "летающего сарая" с максимальной взлётной массой 4820 кг под двигатели РИТМ-7 😆 😎 по мотивам двухмоторного британского "Short Skyvan". Тут и безопасность завершения полёта при отказе одного движка повыше получится, и даже продолженный взлёт можно будет предположить, и характеристики УВП за счёт появления обдувки большой площади крыла с выдвижными закрылками Фаулера "автоматом" проявятся.. И коммерческая загрузка будет до 1500 кг на расстояния полёта до 500 км. Скорости большой правда не будет. Но не меньше, чем у того же АН-2 она будет точно 😆
