НЕТ! Как так можно говорить о друзьях! 🙂Так разве дельта не тряпкоплан?
Что это и где это?перепрошитое,
Сравнить длины. Сравнить с нормальными тросами Апогея.троса меняные, неродные
Просмотреть каркас, замерять изгиб консолей, промерять половинки купола, V-образность. В общем много что надо знать чтобы найти причину тяги.Какие могут быть ещё причины.?
Без паруса боковые трубы должны быть прямыми. Натяжку лат проверяли? Латы, которые на опускающимся крыле надо натянуть посильнее, на поднимющимся - послабее, это может помочь. Натяжку паруса по консолям тоже проверьте, на Апогее кажется ремешок с пластиной, попробуйте на опускающемся крыле натянуть на второе отверстие, на противоположном - на первое, если только там 2 отверстия, не помню. Переверните крыло на мачту, посмотрите, на одинаковом ли расстоянии лопухи под антипикушками, в полете проверьте, не лежит ли какой из лопухов на антипикушке.Все швы заново прошитые в Кумертау, производителем, думаю геометрию паруса они должы были соблюсти . Вот с V-образностью как и что проверять.? Замерить изгиб консолей можно только при разобраном крыле.? И ещё, без шаблонов лат можно как-то проверить правильность их загиба.?
Добавлю-если крыло ремонтное, может быть неодинаковая жесткость труб лонжерона под нагрузкой + разные зазоры в пакете труб. В Апогеях применяются трубы 57,8х1,3, это химтравленая в гальванике авиазавода 58х1,5.4. Немного сложнее! Изгиб лонжерона (или консоли)! Чтобы обнаружить кривизну необходимо вытащить лонжерон из паруса! И крутить "стреляя" глазом вдоль трубы! ...не отдельно каждую трубу из трёх, а весь лонжерон! Малейший изгиб может являться причиной!
Нормальные АПУ в нормальном полете не работают. Подтяжки порслаблены, концевые поддержки находятся тоже в свободном состоянии.2. Возможна несимметричная работа АПУ! В простую погоду можно пролететься без них, чтобы убедиться, что они тут не причём! При достаточном опыте, конечно!!!
В безмоторном полете тоже практически влиять не должны.5. Ещё на столько же сложнее! Не соосность продольных осей крыла и телеги! ... или вектора оси тяги винта!
а вот подгибание, это как, куда и насколько их гнуть, подробней если можно, спасибо
оптимальней будет пару крайних правых отогнуть кверху.?
у меня Апогей, думаю крути-некрути всё-равно на место встанет, или не так.?
