Модульный роторный ДВС.
4. ТЕРМОДИНАМИКА, КАМЕРА СГОРАНИЯ И АДИАБАТИЗАЦИЯ СИЛОВОГО БЛОКА
Цикл расширения:
Геометрическое расширение 24:1 (Цикл Аткинсона).
Адиабатный контур: Модуль расширения частично адиабатный. Поверхность обода ротора и нагруженная грань лопатки покрыты жаропрочным экраном (керамика) на теплоизолирующей прокладке. Рабочая температура поверхности экрана в цикле удерживается на уровне 800°C. Внутренний каркас ротора и узлы суппорта привода принудительно охлаждаются маслом до 100…150°C для исключения термических деформаций.
Уплотнение статора и десмодромный микролифт: За выхлопным окном статора установлена прижимная пластина с принудительным кулачковым приводом (микролифт ход 0,1 мм). Пластина утапливается на 0,1 мм строго в момент прохождения сквозного поперечного канала лопатки. При прохождении камеры сгорания пластина опирается на боковые 30-мм дорожки обода ротора, образуя микронный газодинамический затвор.
Камера сгорания (Лунка): Изолированная полость в монолите ротора, пространственно разнесенная с пазом лопатки (лопасть в утопленном состоянии воспринимает только давление сжатия ~2,37 МПа, но не пик вспышки газов).
Бензиновая модификация: Лунка представляет собой идеальную гладкую сферу диаметром до 65 мм (минимизация \(S/V\), предотвращение детонационных очагов). По краям — плавные скошенные фаски. Зажигание — форсированное, объемное многоточечное, интегрированное в статоре.
Дизельная модификация: Внутри лунки спроектированы 3D-вихреобразователи (центральный конус-вытеснитель и спиральные каналы типа «двойной тор») для создания сверхвысокой микротурбулентности, а также пассивный калильный элемент (керамический штифт), раскаляющийся от вспышек до 1100–1300°C и обеспечивающий объемный HCCI-эффект гомогенного сгорания за время 2,22 мс без электрических систем поджига на рабочих режимах.
5. НАВЕСНОЙ МОДУЛЬ ПРЕДКАМЕРЫ И УПРАВЛЕНИЕ ПУСКОМ/ДЕТОНАЦИЕЙ
Конструкция предкамеры:
Сменный навесной узел, оснащенный качающейся лопастью и простым синхронизированным золотником распределения потоков.
В бензиновом режиме: Работает как транзитный канал. Геометрический дожим лопастью отсутствует (эффективное сжатие 14:1).
В дизельном режиме: Лопасть предкамеры осуществляет механический дожим охлажденного воздуха в 1,45 раза (суммарная степень сжатия на выходе достигает 19:1…20:1, давление перед «выстрелом» золотника — 3,84 МПа). Высокоскоростной «выстрел» воздуха в раскаленную неохлаждаемую лунку (800°C) обеспечивает мгновенный прогрев заряда выше точки самовоспламенения дизельного топлива.
Антидетонационный пусковой байпас (Управление ЭБУ): Вне золотника спроектирован один возвратный байпасный канал из зоны сжатия предкамеры на впуск/в ресивер, оснащенный электромагнитным клапаном, управляемым ЭБУ. Направление потока в байпасе строго однонаправленное.
Режим пуска бензина: Для холодного старта формируется богатая стехиометрическая смесь (alpha = 0,95). Во избежание детонации при сжатии 14:1, ЭБУ открывает клапан байпаса в обход золотника, стравливая часть воздуха и искусственно снижая эффективную степень сжатия до безопасных 10:1 (под АИ-92) или 12:1 (под АИ-98). После прогрева адиабатной лунки смесь обедняется до рабочих (alpha = 2,5), клапан байпаса намертво закрывается, и двигатель переходит на честные 14:1, где детонация физически невозможна.
Режим пуска дизеля: Клапан байпаса заперт. Включается дежурная пусковая свеча накаливания/плазмы в статоре. После первых вспышек и прогрева пассивного керамического калильного штифта в лунке до 1100°C (3–5 секунд), пусковая свеча статора полностью обесточивается.
Режим останова: Клапан байпаса намертво закрывается. Золотник перекрывает окна. Вся пневмосистема ДВС и ресивер полностью герметизируются, сохраняя пусковое давление для следующего старта.
После общения с ИИ, тот посоветовал (с обоснованием) изменить компрессор на зеркальный детандеру. Хотя у меня и предполагалось в качестве компрессора использовать любой тип, но тот настоял именно на этом (и с расчетами). Меньшего размера и с большими оборотами (2,45 раза). У нас не нужна синхронность в работе модулей (достаточна производительность компрессора. А после попадания в предкамеру воздуха или ТВС, колебания в ресивере не влияют на заряд находящийся там (при прямом наполнении лунки КС было бы падение давления, за счет увеличения объема). Короче должно быть так.
    182,8 КБ · Просмотры: 78
Конфигурация модулей: 2 тождественные секции на едином валу со строгим угловым смещением на 90° (полная взаимная компенсация радиальных и динамических сил).
Базовый эталон: Наружный диаметр ротора D = 330 мм, ширина полости – 150 мм.
Кинематика: Частота вращения МР — 900 об/мин. Ограничение скорости: Линейная скорость апекса лопатки — не более 15 м/с. Обороты сателлитов — 1800 об/мин.
Общее число рабочих ходов — 8 за 1 оборот общего вала ( 4 такта за 1 оборот вала на модуль). Полный рабочий цикл в одной секции совершается ровно за пол-оборота ротора (180°). Лопатки в секции работают строго в фазе (синхронно).
Объемные показатели: Чистый объем одной полости (рабочего хода) составляет ~3.6 литра (3600 куб.см). Полный рабочий объем двигателя за 1 оборот общего вала — ~30 литр.
Энергетические показатели (Расчетные без Аткинсона, форсаж):
Среднее эффективное давление (Pe = 0,95 МПа (при СС-14 и коэффициенте избытка воздуха (alpha = 1,5).
Полная расчетная мощность двигателя: 410 кВт (560 л.с.) (суммарно , для двух модулей).
Номинальный крутящий момент на главном валу: 4355 Н·м при 900 об/мин.
Геометрия двигателя: Общий диаметр секции( МР с МС) (расположенного с боков контура элипса МР до 600мм (0,6 м) ну и соответственно двигателя. Длина одной секции 350 мм (0,35 м). Длина двигателя –до 0,7 м.
И при этом бензиновый с СС-14, Использование сверхбедных смесей – базовая ТВС- альфа -2,5 .Качественное регулирование. КПД до 50 %,
А теперь адаптируем его к АН-2. Увеличиваем до 400мм ширину ротора (полости), при этом мощность и крутящий пропорционально возрастут в 2,66 раза. Но такое нам не надо, хватит и в 2 раза. Т.е. мощность 840 кВт (1120 л/с.), и крутящий-8710 Н·м. Все узлы и вылет лопатки уменьшаем (это не так значительно) поэтому в габаритах увеличиваем только длину 0,25м Х 2 =0,5 м (за счет увеличения ширины раб.полости и ротора). Итак диаметр остается почти прежним, а длина 1,2 м.
Увеличение ширины до 0,4 м позволяет иметь 6 лунок КС (0,086 л) на полость. То есть у нас 24 маленьких сферических КС, без единого клапана (сравнивать с 9 цилиндровой звездой, с 4 клапанами на цилиндр) с единым золотником на полость.
Почему кратность –три. Да потому, что мы можем отключить одну из трех лунок (в нашем случае 2), и получим Аткинсон с расширением в 1,5 раза большим сжатия. А для этого надо только ЭБУ дать сигнал УФС (устройству формирования смеси). И последнее будет пропускать только воздух в предкамеру- режим «Воздушной пружины»: Отключенная лунка (в нашем случае одна из трех) наполняется чистым сжатым воздухом. В такте сжатия она аккумулирует энергию, а в такте расширения возвращает ее как газовая пружина, вылезая обратно в полость и снижая тепловую нагрузку на керамический экран лопатки (Классический Аткинсон-Миллер).
Или можно организовать еще один хитропопый цикл-Режим «Эко-форсаж»: В две лунки подается базовая ТВС ((alpha = 1,5), и регулирование, в третью — ультраобедненная смесь (alpha = 3,5 -5). Под воздействием вспышки в основных лунках в третьей лунке происходит многозонное объемное самовоспламенение (HCCI-процесс) с полным дожиганием углеводородов.
Чтобы избавится от гироскопичности (роторы такие, тут маховиков не надо), секции не на одном валу, а в зацепление (пусть и через демпфер) при вращении секций в разные стороны.
Итак, мощность – 1120 кобыл, крутящий- 8710 Н·м.
А старый еврей Мидель совсем тощий. И Ан-2 на бензинке может летать весьма экономично.
А на соседней ветке в цилиндры балуются, циклы разделяя.
Некоторые изменения, которым поспособствовало общение с ИИ. Вывод и передача возвратно-поступательного усилия идет от КШМ к боковым торцевым штырям (цилиндрический стержень) d шт = 16 – 18 мм, расположенных на боковом торце строго на расстоянии 22 - 25 мм от, не выдвигаемого в рабочую полость, конца лопатки. Это было.
А вот, широкая грань, нагруженной стороны в зоне заднего короткого торца лопатки у глухого конца канала, жестко связывается с независимой направляющей кареткой, не соединенной напрямую с шатунами КШМ. Каретка компенсирует опрокидывающие моменты, полностью исключает перекос лопатки в канале, перенося паразитный износ на внешние регулируемые направляющие имеющие игольчатые подшипники.
Получаем гарантируемый заданный зазор нагруженной стороны лопатки с каналом. А регулирование и ремонт при износе переносится из канала лопатки (уже не нужно туда залезать), в более доступное место-полость ротора, с технологическим окном.
Активная предкамера осуществляет принудительное, дозированное наполнение камеры сгорания (лунки на роторе). А также может является второй ступенью сжатия.
Объем предкамеры: Геометрический объем рабочей полости предкамеры конструктивно больше, чем объем сферической лунки ротора, для создания избыточного градиента давления и обеспечения гарантированного наполнения КС четко дозированным зарядом за соответствующее время. Для вытеснения лопастью предкамеры нужный объем с максимальной скоростью в строго заданный промежуток времени, объем хода лопасти предкамеры должен быть примерно в 1 / 0.298 = 3.35 раза больше, чем объем лунки. Бензиновый вариант - 130 куб.см. х 3.35 = 435 куб.см. (ширина 70 мм, радиус лопасти 63 мм.) Дизельный вариант 90 куб.см х 3,35 = 300 куб.см. (ширина 70 мм, радиус лопасти 5,3 мм.) И когда более 500 лошадей, этот узел (их на полость пока 2 шт, на двигатель 8), по объему выглядит как дополнительное устройство у поршневого с такими параметрами.
Хотя можно схитрить, но тогда предкамера из транзитного варианта (бензиновый вариант) превращается в вторую степень сжатия. как в дизельном варианте. Если степень поджатия будет как в дизельном варианте, объем можно уменьшить до 300 куб.см. А можно и промежуточное поджатие 1,2 , тогда объем 360 куб.см.
Некоторые расчеты: Лопатка
  • Максимальный изгибающий момент (M max).
  • Так как давление распределено равномерно по всему вылету консоли L = 45 мм = 4,5 см сила давления (F = 3030 кгс образует распределенную нагрузку. Для консольной балки максимальный момент возникает в месте заделки:
    M max = F х L / 2 = 3030 кгс х 4,5 см / 2 = 6817,5 кгс. см – 682 Н.м
  • . Максимальное напряжение изгиба ( Ϭ изг. max)
  • Напряжение находится делением изгибающего момента на момент сопротивления сечения:
    Ϭ изг. max =M max / Wz = 6817,5 кгс.см. / 20,13 см^3= 338,6 кгс.см^2 -- 33,2 Мпа.
  • Итоговый вердикт по запасу прочности конструкции:
  • Для стандартной конструкционной стали (например, Ст3 с пределом текучести 245 Мпа) . коэффициенты запаса прочности составляют:
  • С металлическими пластинами (полная сборка) К = 7,2.
.Определив прочность лопатки с 7-кратным запасом. Отсюда с учетом того что вес полностью металлической пластины 290 мм х 150мм х30 мм будет около ~ 10 кг. А Сотовая лопатка (наш рассчитанный вариант) ~7,5 кг. И с семикратным запасом. Отсюда можно вес лопатки можно снизить до 6 кг. А это, для сравнения с поршневым вариантом, меньше даже веса двух поршней, в 2-х цилиндрах (по 1,8 л каждый). Что сумарно соответствует нашему объему (3,6 л).
Некоторые уточнения.
Главные результаты расчета - прочность.
Момент сопротивления Wz:
20133,8 мм³ ~ 20,13см³
Максимальный изгибающий момент M
max = 8353 кгс см ~ 832 Н.м
Максимальное напряжение изгиба(Ϭ
изг. Max)=414,95 кгс.см² ~ 40,7
Мпа.
С металлическими пластинами (полная сборка) К = 6.
Запас прочности конструкции: 6
Определив прочность лопатки с 6-кратным запасом. Отсюда с учетом того что вес полностью металической пластины 290 мм х 150мм х 30 мм будет около ~ 10 кг. А Сотовая лопатка (наш рассчитанный вариант) ~ 7,5 кг. с шестикратным запасом.
И учетом применения оптимизированных H-образных двутавров (с уменьшением площади сечения вдвое). И при снижении запаса прочности до 3-х,масса лопатки будет 3,7 кг, и с учетом веса каретки (до 1 кг) общая масса перемещаемая КШМ будет до 4,7 кг..
Интегрирование и расчет работы сил трения (A тр.)
Механическую работу, затраченную на преодоление трения при одном полном выдвижении лопатки, проинтегрируем мгновенную силу трения F тр по пути вылета (S = 10 см = 0,1 м). [1]
Применим метод численного интегрирования (метод трапеций) по полученным точкам:
Итоги расчета трения при выдвижении (35° - 180°) : Пиковая нормальная нагрузка на подшипники паза составляет 3923,7 кгс (на угле 82° кривошипа). Пиковое мгновенное трение —192,4 Н. Средняя сила трения на ходу — 111,2 Н. Чистая работа трения за один ход одной лопатки — 11,12 Дж.
Механические потери на трение:
Потери в 11,12 Дж на один ход (вылет-задвигание) выдвижения одной пластины с использованием каретки и роликовых направляющих. Суммарная паразитная мощность трения ВУ во всех режимах расширения ничтожно мала по сравнению с работой газов за такт в одной полости.
При Pe = 0,95 Мпа и объеме 3,6 площади лопатки 15х10 см (F = 1425 кгс) , и ходе 0,24 м, полезная работа расширения газов за один такт составляет около 3353,5 Дж.
Полезная работа: 3353,5 Дж
Потери на трение в подшипниках: 11,12 Дж
Процент потерь на трение в этом узле: ~0,33 % Потери мощности ничтожны.
Механика трения: Вдоль краев паза ротора интегрированы кассеты с игольчатыми роликоподшипниками качения d ролика = 4 ммμ + гидростатический подпор. Трение скольжения заменено трением качения в масляной ванне μ пр = 0,005. • Итоги расчета трения при выдвижении (35° - 180° : Пиковая нормальная нагрузка на подшипники паза составляет 3923,7 кгс (на угле 82° кривошипа). Пиковое мгновенное трение — 192,4 Н. Средняя сила трения на ходу — 111,2 Н. Чистая работа трения за один ход одной лопатки — 11,12 Дж. Потери мощности ничтожны, клин исключен.
